quote:Risposta al messaggio di fg7 inserito in data 04/11/2014 10:51:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Io ci ho messo delle "moquettona" industriale, piuttosto rigida. Senza colla, non si sposta nemmeno con le cannonate. Inoltre, essendo fatta a righe in rilievo, non permette a quanto stivo di spostarsi. Massimo
quote:Risposta al messaggio di fg7 inserito in data 04/11/2014 10:51:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ma la moquette l'hai messa sulla parete o sul pavimento?
quote:Risposta al messaggio di fg7 inserito in data 04/11/2014 12:37:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Sul pavimento, non avevo capito che parlavi di parete, sorry. Max
quote:Risposta al messaggio di fg7 inserito in data 04/11/2014 10:51:38 (Meglio di tutto e più semplice : Prendere la misura e forma con cartone Tagliare la moquette rigida e bordarla se serve Usare Welcro industriale rigido (quello nero in terza riga della 3M )Visualizza messaggio in nuova finestra
https://www.google.it/search?q=...
Qualche punto di questo è sufficiente a sostenere la moquette e dà la possibilità di levare per pulizia, di sostituire se vuoi cambiare colore Dopo prove sono in attesa della moquette con logo Laika per montarla definitiva (farla vedere montata e proporla come accessorio della casa) Francoquote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 04/11/2014 17:48:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)franco il logo della laika te lo faccio io in legno!,[:)]
https://www.change.org/it/petizioni/sindaco-bologna-istituire-una-adeguata-area-sosta-camper-in-prossimit%C3%A0-del-centro-citt%C3%A0-per-il-turista-itinerante quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 04/11/2014 17:48:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)La parete di fondo del gavone e' larga piu' di due metri e alta piu' di un metro: in alto ci vorra' una striscia per tutta la lunghezza e ai lati magari solo qualche piccolo segmento, per farla stare ferma. Che ne dici? Come materiale io avrei pensato al feltro, piu' leggero della moquette ma abbastanza consistente. Il nastro 3M e' quello per esterni da € 9,80 (1,9cm x 5m) o quello per interni da € 7,90 (1,9cm x 5m)?
quote:Risposta al messaggio di fg7 inserito in data 05/11/2014 00:52:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non conosco l'efficacia del velcro ad uso industriale, ma io ho paura che col calore che si sviluppa all'interno del garage, a lungo andare potrebbe anche scollarsi. Un'alternativa potrebbero essere delle cornicette in legno, da fissare con qualche chiodino senza testa. Io nel mio ho usato della gomma a bolle da pavimento (il tipo più sottile) e l'ho fissata così.
quote:Risposta al messaggio di bottastra inserito in data 05/11/2014 07:39:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao, il velcro sul legno può anche essere fissato con delle graffette sparate con l'apposito attrezzo. Enrico
quote:Risposta al messaggio di bottastra inserito in data 05/11/2014 07:39:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Per il pavimento anche io avrei pensato al foglio di gomma a bolle da 3 mm. Non pensavo pero' di fissarlo in quanto il peso degli oggetti e il suo stesso peso dovrebbe tenerlo fermo. O no?
quote:Risposta al messaggio di fg7 inserito in data 05/11/2014 20:57:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Beh, dipende dalle dimensioni del gavone: il mio è praticamente un piccolo garage che va da una fiancata all'altra (anche se ha un solo portellone !). Poi dipende anche dallo spessore della gomma a bolle, perché più è spessa e più costa (anche se indubbiamente è molto più rigida). Quella sottile ha un costo accessibilissimo, mentre quella più spessa ha dei costi un po' più... impegnativi. Io quella che ho messo sul pavimento l'ho fissata con del biadesivo e l'ho scelta di colore nero, mentre per le pareti ho usato quella di colore grigio e l'ho fissata con le cornicette in legno (anche se, a ben pensarci, per le pareti avrei potuto usare anch'io del feltro).
quote:Risposta al messaggio di bottastra inserito in data 05/11/2014 23:07:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Hai messo la gomma anche sulle pareti?
quote:Risposta al messaggio di fg7 inserito in data 06/11/2014 12:24:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Si !
quote:Risposta al messaggio di bottastra inserito in data 07/11/2014 12:52:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)E ti trovi bene con la gomma? Il feltro non tiene piu' caldo d'inverno? O forse e' solo un'impressione..
quote:Risposta al messaggio di fg7 inserito in data 07/11/2014 19:36:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Scusami: probabilmente sono io che non ho compreso bene il tuo quesito oppure non sono riuscito a spiegarmi bene ! Pensavo che tu intendessi rivestire il gavone o il garage e non l'interno dell'abitacolo. Io la gomma a bolle l'ho usata per il garage, dove non ho certo l'esigenza di creare una coibentazione e credo sia preferibile usare un materiale che si può pulire facilmente (il feltro alla lunga diventerebbe ricettacolo di polvere e sarebbe meno agevole da pulire !).
quote:Risposta al messaggio di bottastra inserito in data 07/11/2014 20:23:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Parlo proprio del gavone ma avendo il letto proprio sopra il gavone un po' di coibentazione in piu' penso non guasti... Comunque sei soddisfatto del tuo lavoro con la gomma?
quote:Risposta al messaggio di fg7 inserito in data 10/11/2014 14:16:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)sinpo ad ora sì: a me interessava creare una protezione da eventuali urti degli oggetti trasportati ed avere delle superfici facili da pulire. P.S. Non sono un esperto, ma penso che, per coibentare, la gomma possa essere addirittura meglio del feltro !
