Rumore Combi
1 20 2
noisy
noisy
03/12/2007 88
Inserito il 12/02/2010 alle: 08:26:19
EMERGENZA! AIUTO! Ragazzi , come la solito partenza dell'ultimo minuto del weekend. Stamane vado a mettere in moto frigo e riscaldamento per partire questo pomeriggio. Temperatura esterna -4° interna -2°. Metto in moto la COMBI e dopo 10" un ticchettio infernale comincia. Scalda, perchè l'aria calda esce ma sembre che qualcosa sia sulla ventola (come se ci fosse caduto sopra un filo e sbatte ad ogni rotazione della ventola). A qualcuno è mai successo? Idee in merito? Non so cosa fare anche perchè come al solito non ho un concessionario vicino casa e devo fare dei bei kilometroni! Ma si puo' aprire facilmente? aspetto ansioso consigli. dario
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 12/02/2010 alle: 08:56:06
Se osservi la combi con i quattro tubi per l'aria posti sul fondo, la ventola che trovi sulla parte frontale la puoi mettere a nudo abbastanza facilmente: per rimuovere la protezione la devi sollevare verso l'alto per circa meno di 1 cm. facendo forza e leva con due dita (una alla base del coperchietto e l'altra sopra, sulla parte fissa della stufa) poi la tiri verso di te. Un pò più difficile è invece rimuovere il coperchio laterale (quello da dove dipartono tutti i fili e dove è contenuto il fusibile): niente di trascendentale, beninteso, solo che è fissato con dentelli simili a quelli che bloccano i gusci dei cellulari, ovvero a pressione... per toglierlo devi quindi agire con delicatezza. Tra l'altro forse non devi nemmeno rimuoverlo dato che, a memoria, non ricordo ci sia una qualche ventola qui. Ce ne è poi un'altra ma per trovarla dovresti rimuovere il coperchio rotondo frontale. P.S.: non è ci puoi dire da dove proviene esattamente il rumore in modo da poterti rispondere miratamente?
noisy
noisy
03/12/2007 88
Inserito il 12/02/2010 alle: 09:08:02
Grazie per i suggerimenti quando torno a casa all'ora di pranzo cerco di analizzare la cosa piu' a fondo con i tui suggerimenti e ti faccio sapere dario
domanda per emme48
zioferny1
38 minuti fa
