Scarico acqua grigia
1 20 9
sergiozh
sergiozh
Inserito il 22/04/2017 alle: 23:24:14
il mio scarico e' fatto a ghigliottina: si tira e l'acqua esce.
dopo qualche anno divenne duro e l'operaio del costruttore mi fece vedere come fare: togliere i tubi dopo la ghigliottina, sprayargli dentro lo spray al silicone e muoverlo per bene e ridiventa di nuovo usabile.
per un po' ha funzionato e poi sprayai dentro io ancora il silicone perche' divenne di nuovo duro.
in seguito ha iniziato a gocciolare e ora gocciola parecchio.
che fare ?
cambiare la ghigliottina ?
esistono meccanismi migliori come quello a sfera di diametro inferiore per svuotare l'acqua fresca da mettere sul tubo piu' grosso dell'acqua grigia ?
bottastra
bottastra
Inserito il 23/04/2017 alle: 11:24:45
Esistono impianti di scarico delle grigie con tubi di 5-6 cm. di diametro, così come esistono i relativi meccanismi a sfera in metallo.
Non credere, tuttavia, che i meccanismi a sfera non siano soggetti ad usura e, quindi, a gocciolamenti.
Il mio camper ha un meccanismo del genere, eppure anche a me ha cominciato a perdere.
Poichè la sostituzione della valvola sarebbe stata piuttosto complessa, ho risolto facendomi installare una seconda valvola, di quelle da giardinaggio, sul terminale del tubo di scarico.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 23/04/2017 alle: 14:19:39
Dunque meglio a sfera o a ghigliottina ?
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 23/04/2017 alle: 22:54:02
A sfera è praticamente indistruttibile ma ha una portata ridotta (se parliamo di quelle da idraulica) mentre a ghigliottina è in gomma / plastica ed è più soggetto a danneggiarsi con un uso non preciso se la leva non è precisamente in linea
ruggio
sergiozh
sergiozh
Inserito il 24/04/2017 alle: 00:45:23
La sfera piu' grossa che di solito si trova che portata ha ?
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 24/04/2017 alle: 07:35:57
Potrebbe essere solo sporco
Pulisci bene il labbro della guarnizione di gomma dove scorre la ghigliottina, magari con dello sgrassatore, si, lo so, è un lavoro di M ma si può fare, poi ingrassi con grasso alla vaselina.
Mi capitò la stessa cosa in campeggio e risolsi con la Nivea in mancanza d'altro, funziona ancora oggi dopo quattro anni.
Luca - il lavoro nobilita l''uomo... ma le ferie nobilitano il camperista.
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 24/04/2017 alle: 08:55:46
Si anche io avveo la ghigliottina dura.
L'ho pulita con detergente e spazzolino e subito risciacquata. messo della vasellina e va perfettamente. A fine staglione in genere pulisco anche con un pezzo di stoffa e vidi quanto sporco esce !! e poi la vasellina è u toccasano per le tenute.
Alex
sergiozh
sergiozh
Inserito il 25/04/2017 alle: 13:25:33
Per pulirla bisogna toglierla dal camper ?
la mia ora non e' piu' dura, divenne molle / normale dopo che misi lo spray al silicone ed e' rimasta molle ma gocciola ora.
Modificato da sergiozh il 25/04/2017 alle 16:01:46
Inserito il 25/04/2017 alle: 13:35:27
si possono cambiare le guarnizioni con pochi euro
marinox
marinox
30/09/2009 5645
Inserito il 25/04/2017 alle: 16:12:54
io ho quella a sfera del tipo x acidi acquistata presso un installatore ( di galvanica ) che mi consigliò quella x compiti gravosi , l'ho tenuta x 5 anni e mai un problema ,ora ho un altro camper e da 3 anni zero problemi ,è notevole tanto che ha una vite di regolazione ( che serve anche allo smontaggio )  sulla chiusura e la manutenzione se mai ce ne fosse bisogno sarà semplice . il colore è grigio scuro appunto x acidi .
carlo
Lorenzo72
59 minuti fa
mberta
Oggi alle 09:10
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
