Scelta stufa Truma Combi 6: Gas o Diesel?
7 20 222
Inserito il 15/11/2021 alle: 23:51:31
In risposta al messaggio di Lebowski del 17/09/2021 alle 18:50:54
Il problema è che lo spazio per la seconda batteria non c'è, almeno non vicino alla prima:lo spazio è completamente occupato fra la truma, la sua presa d'aria, lo scarico, i tubi dell'aria e dell'acqua, la base sedili
e la batteria. La situazione è questa: Al massimo si può mettere una batteria un po' più grande, ma non credo ci sia lo spazio per una di più di 120Ah (e forse neanche quello, c'è la valvola anti gelate che interferisce). Fra parentesi, non mi ricordavo di avere questa foto, ma mi sembra di vedere che l'alimentazione della truma non va direttamente alla batteria ma passa dalla centralina (che non è lontanissima ma un paio di metri fra andata e ritorno ci sono).
Io ho una sola BS da 95Ah, e nessun problema, ma è sempre carica in quanto per tutto il tempo che va la stufa va anche l EFOY.
Però, la prova direi dirimente è quella di accendere la stufa a motore acceso, quindi con 14,5v sulla BS, e se così non fuma potrebbe essere la tensione. Ma bisognerebbe anche spegnerla a motore acceso, perchè quando la stufa si spegne, scalda la candeletta come alla accensione, per ripulire il bruciatore e probabilmente lasciare la candeletta pulita per la successiva accensione. Se da te spegni la stufa con tensione insufficente, e quindi la candeletta non si arroventa bene, potrebbe essere che poi si evidenzia alla succesiva accensione con il fumo, ma solo se lasci ferma per piu giorni che lo sporco sulla candeletta si indurisce.
Solo ipotesi che non so se possibili o no, ma tanto per mettere la pulce nell orecchio e indagare.
Inserito il 15/11/2021 alle: 23:58:39
In risposta al messaggio di Lebowski del 15/11/2021 alle 14:45:41
È possibile che sia la pompa, ma se continuasse a immettesse gasolio una volta spenta, il fumo lo farebbe sempre, sia che l'accenda il giorno dopo o che l'accenda dopo una settimana, invece se l'accendo il giorno dopo non c'è fumo.
La pompa funziona a impulsi, ogni impulso spinge un po di gasolio, e se è ferma , anche se il gasolio potesse passare, passerebbe solo se il serbatoio fosse piu in alto che la stufa, ma non è.
Inserito il 16/11/2021 alle: 00:06:19
In risposta al messaggio di Lebowski del 15/11/2021 alle 20:29:46
Eh, sempre che il servizio autorizzato sappia e voglia fare le prove necessarie... Comunque non penso di essere l'unico caso al mondo, magari i due servizi tecnici che ho vicino non ne hanno mai visto uno simile[*] ma la
centrale dovrebbe saperne qualcosa. [*] ho già detto di un compagno del foro spagnolo, con la stessa, cara ed inutile, riparazione fuori garanzia che ha deciso di ricorrere alle vie legali.
Potrei darti l indirizzo del assistenza Truma che mi riparò la mia in garanzia e perfettamente, ma non è dietro l angolo, io passavo di li e ci andai per caso, e furono bravissimi.
Lo cito in questo mio intervento relativo al guasto , e dove vedi anche i codici della candeletta nuova, ma non ricordo se te lo avevo gia linkato.
Da me poi si era proprio guastata del tutto, non solo fumo.
Il tecnico, che parlava un Inglese un po arrangiato, come il mio, mi spiegò che la candeletta originale Eberspacher scalda troppo poco e spesso da problemi di accensione e guasti, e che me la sostituiva con la candeletta TRuma, migliorata , che assorbe di piu ma scalda di piu e migliora l accensione e non si imbratta.
Inserito il 16/11/2021 alle: 03:50:43
La facilità con cui si trova il gasolio rispetto al gas è un aspetto importante, con i self service si trova dappertutto H24/365gg
Anche la scorta è facile da realizzare, basta una tanica.
Ho avuto tutti i tipi di riscaldamento, tutti funzionavano bene, ma togliere dal camper ciò che consuma molto gas mi ha semplificato la vita e i rifornimenti.
La versione "anche elettrica" della Truma (l'ho avuta sulla Truma a Gas) è da consigliare, ottima in estate per la sola acqua calda e anche nelle mezze stagioni, ha un costo ma pesa e ingombra zero e se c'è il 230 disponibile azzera i consumi e soprattutto il rumore, 900/1800 Watt su un camper piccolo sono tanti.
Nel tempo (e nei vari camper) ho progressivamente sostituito tutto quello che funzionava a gas con oggetti a gasolio o a corrente, trovando molti vantaggi.
Ormai uso il gas solo per i fornelli, ho una piccola Campingaz da 2,75 kg che dura mesi e un residuato bellico da 1 kg come scorta.
Col gasolio, al massimo si ha un piccolo incremento di consumo elettrico, ininfluente con BS doppia o litio e risolvibile in emergenza mettendo in moto, se cala il gasolio per un mio errore di valutazione, posso risolvere in qualunque distributore (anche la notte di Natale) andandoci col camper o con la bici e una tanica, ma se finisce il gas dove/quando le bombole non si trovano la procedura d'emergenza non esiste.
Il camper Gas-free è una cosa molto ambita da chi vuole poter usare il proprio mezzo negli scenari più imprevedibili.
Marco.
Modificato da Emme48 il 16/11/2021 alle 04:04:20
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1661
Inserito il 16/11/2021 alle: 09:13:19
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 16/11/2021 alle 00:06:19
Potrei darti l indirizzo del assistenza Truma che mi riparò la mia in garanzia e perfettamente, ma non è dietro l angolo, io passavo di li e ci andai per caso, e furono bravissimi. Lo cito in questo mio intervento relativo
al guasto, e dove vedi anche i codici della candeletta nuova, ma non ricordo se te lo avevo gia linkato. Da me poi si era proprio guastata del tutto, non solo fumo. Il tecnico, che parlava un Inglese un po arrangiato, come il mio, mi spiegò che la candeletta originale Eberspacher scalda troppo poco e spesso da problemi di accensione e guasti, e che me la sostituiva con la candeletta TRuma, migliorata , che assorbe di piu ma scalda di piu e migliora l accensione e non si imbratta.
Eh, è un po' fuori mano wink
Comunque, quando mi sono lamentato del costo dell'eventuale intervento fuori garanzia (800€), mi ha detto che non è per la candeletta (che costa poco più di 200€, l'equivalente cinese ne costa 10) ma perché deve cambiare tutte le guarnizioni (saranno fatte d'oro zecchino? boh). A te le avevano cambiate?
Bon cop de falç!
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 16/11/2021 alle: 11:38:55
Io per il cinese ho speso per candeletta,chiave per smontaggio e guarnizioni corpo riscaldante 13 euro.Non so se possono essere uguali,pero'....dai un'occhio su aliexpress o su amazon e ti renderai conto dei ricarichi.
Ciao Paolo.
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 16/11/2021 alle: 13:44:06
In risposta al messaggio di wippet del 15/11/2021 alle 23:30:50
OT Considerazione personale: se per montare una Truma Combi Diesel e' necessario montare due batterie da 100, la escludo gia' a proori. Leggo spesso di frequenti guasti, e di riparatori piu' o meno irraggiungibili...e casa
madre poco servizievole. Poi una candeletta a € 800, mi mette decisamente in fuga. Stando in viaggio in climi freddi (Lapponia) ogni estate per 5/6 mesi, non posso certo permettermi rischi di questa portata, e delle spese non ne parliamo. Viva le mie Vario Heat Eco (ne ho montate due, una di rispetto in caso di guasto, che non e' mai servita per questo scopo in 10 anni), mai nessun problema... vanno tutte le notti, e spesso anche durante il giorno! Faccio solo sosta libera, non vado in campeggio, se e' presente una presa 230, non ho necessita' di collegarmi, sono totalmente autonomo da maggio a ottobre. Ho una bs da 120 e pannelli per 175W. Sto fermo senza problemi anche una settimana (se si pesca bene). p.s. Il gas si trova ovunque, in Scandinavia...e' cosa ormai nota. Riferisco semplicemente la mia esperienza, sanza polemica. Fine OT.
ma è vero quanto affermi che per sostituire una  semplice candeletta del costo di pochi euro alla truma D chiedono 800?
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1661
Inserito il 16/11/2021 alle: 13:55:03
In risposta al messaggio di immortale1 del 16/11/2021 alle 13:44:06
Se è vero o no non lo so, ma è quello che mi hanno detto al centro assistenza. Ho visto la fattura del compagno spagnolo di cui parlavo prima e sono 801,8€, dai quali bisogna togliere 42€ per il controllo della sonda dell'acqua (la fattura non specifica se si tratta del deposito chiare o grigie), fai i tuoi conti.
Bon cop de falç!
Modificato da Lebowski il 16/11/2021 alle 14:00:58
Inserito il 16/11/2021 alle: 13:59:11
In risposta al messaggio di Lebowski del 16/11/2021 alle 09:13:19
Eh, è un po' fuori mano Comunque, quando mi sono lamentato del costo dell'eventuale intervento fuori garanzia (800€), mi ha detto che non è per la candeletta (che costa poco più di 200€, l'equivalente cinese ne costa 10) ma perché deve cambiare tutte le guarnizioni (saranno fatte d'oro zecchino? boh). A te le avevano cambiate?
No, non le hanno cambiate, ho visto che è stato attentissimo a non rompere la guarnizione che sta tutto attorno al corpo del bruciatore, non so se perchè non la aveva in officina o per risparmio. Calcola che passavo di li e sono entrato al volo e chiesto se potevano riparala, ma mai visto ne conosciuto, mi ha fatto attendere un oretta che stava finendo un lavoro e poi si è subito messo al mio. Mi ha impressionato positivamente.
Certo che ha fatto un mucchio di telefonate prima alla TRUMA, con la matricola della stufa e poi io gli ho anche fatto fotocopiare la fattura di installazione, giustamente prima di intervenire voleva sincerarsi che fosse effettivamente in garanzia, e lo capisco pienamente, con uno mai visto che passa di li, e perdipiu Italiano laughlaugh
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 16/11/2021 alle: 14:00:49
questo tuo problema dell'eccessivo fumo  mi ha incuriosito ..
ma per avere la rotella come comando a quale anno di produzione corrisponde quella truma D?
ovviamente si va a tentativi ,ma  il fatto che tu abbia il comando a rotella  possa avere  montata anche la vecchia scheda elettronica  ,poi successivamente le hanno corrette con le nuove versioni aggiustandogli il software per farle dialogare con il nuovo comando cp plus , questa conferma la puoi avere dal centro assistenza chiedendogli se su quella stufa puoi montare il cp plus ,o per farlo devi sostituire anche la scheda elettronica poi saprai se il problema è nella scheda che non fa svolgere correttamente le procedure di accensione e spegnimento ti rimane del gasolio nella camera di combustione che ti procura del fumo alla successiva accensione ...
Modificato da immortale1 il 16/11/2021 alle 14:06:18
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 16/11/2021 alle: 14:03:56
ma queste semplici verifiche di accendere la stufa per un po di tempo sempre a motore acceso per escludere la seconda batteria ,sono prove che puoi fare anche tu ,non serve recarsi dai mega ingegneri dei centri truma !
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1661
Inserito il 16/11/2021 alle: 14:30:06
In risposta al messaggio di immortale1 del 16/11/2021 alle 14:00:49
questo tuo problema dell'eccessivo fumo  mi ha incuriosito ..  ma per avere la rotella come comando a quale anno di produzione corrisponde quella truma D?  ovviamente si va a tentativi ,ma  il fatto che tu abbia il
Guarda che la rotella è ancora in produzione e ci sono ancora abbastanza camper che la mettono di serie.
Il mio van l'ho comprato nel 2021 quindi l'anno della truma sarà il 2020 o il 2021.
Sulla stufa si può montare tranquillamente il cp plus, infatti il concessionario lo ha messo per fare le prove (inutili) suggerite dal centro assistenza (o così mi hanno detto).
La prova di accendere (e spegnere) la stufa con il motore acceso la faró ma sono quasi convinto che non sia quello il problema. Pensa che devo comunque aspettare qualche giorno fra prova e prova.
Bon cop de falç!
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 16/11/2021 alle: 15:05:51
In risposta al messaggio di Lebowski del 16/11/2021 alle 14:30:06
ma per avere la rotella come comando a quale anno di produzione corrisponde quella truma D?   Guarda che la rotella è ancora in produzione e ci sono ancora abbastanza camper che la mettono di serie. Il mio van l'ho comprato
nel 2021 quindi l'anno della truma sarà il 2020 o il 2021. Sulla stufa si può montare tranquillamente il cp plus, infatti il concessionario lo ha messo per fare le prove (inutili) suggerite dal centro assistenza (o così mi hanno detto). La prova di accendere (e spegnere) la stufa con il motore acceso la faró ma sono quasi convinto che non sia quello il problema. Pensa che devo comunque aspettare qualche giorno fra prova e prova.
il comando a rotella lo credevo  definitamente  defunto , ok ipotesi scarta .
a volte può aiutare a leggere discussioni con problemi analoghi al tuo
Truma Combi 4 Diesel... a voi fuma? | Pagina 3 | I Forum di CamperOnLine
Modificato da immortale1 il 16/11/2021 alle 15:15:24
Inserito il 16/11/2021 alle: 18:21:21
Nel 2015 quando ho comperato la Combi D 6 per sostituirla a quella a gas, nella confezione c'era oltre alla Combi, i vari tubi, il frost control e il CP PLUS.
La rotella esiste ancora, piu che altro come ricambio per chi la aveva.
Io penso che la rotella la richiedano gli allestitori che vogliono risparmiare all osso su tutto, perchè onestamente non ha piu molto senso, se non che costa niente.
Sento che addirittura certi allestitori montano la Combi D4 anzichè la 6 anche li per risparmio, e la 4 non c'è neppure sui cataloghi, quindi penso che sia un modello piu economico solo per gli allestitori.
Per noi risparmiare 100 euro non ci cambia niente, per un allestitore, su 1000 veicoli risparmia 100mila euro wink
Modificato da IZ4DJI il 16/11/2021 alle 18:24:19
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1661
Inserito il 16/11/2021 alle: 23:17:01
In risposta al messaggio di immortale1 del 16/11/2021 alle 15:05:51
il comando a rotella lo credevo  definitamente  defunto , ok ipotesi scarta . a volte può aiutare a leggere discussioni con problemi analoghi al tuo   Truma Combi 4 Diesel... a voi fuma? | Pagina 3 | I Forum di CamperOnLine
Può aiutare solo moralmente ("mal comune mezzo gaudio") perché soluzioni non ne vedo. L'unica "soddisfazione" è la conferma che si tratta di un funzionamento anomalo.
Bon cop de falç!
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 17/11/2021 alle: 09:59:11
In risposta al messaggio di Lebowski del 16/11/2021 alle 23:17:01
Può aiutare solo moralmente (mal comune mezzo gaudio) perché soluzioni non ne vedo. L'unica soddisfazione è la conferma che si tratta di un funzionamento anomalo.
 devi trovarne la soluzione perchè se lo fa ora da nuova ,con gli anni temo che possa  solo che peggiorare   wink
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4438
Inserito il 17/11/2021 alle: 12:00:32
In risposta al messaggio di immortale1 del 17/11/2021 alle 09:59:11
sentito riparatore del Webasto a Tortona quando andavo col camion e il ragionamento di TOMMASO sullo spegnimento con basso voltaggio e conseguente imbrattamento candeletta è da tenere presente.resta il fatto che la combi diesel è fenomenale se funziona bene altrimenti son dolori se non trovi il riparatore onesto e competente come nel mio caso che prima scheda poi pompetta e poi candeletta che comunque se l,originale eber non è adatta e la Truma continua a metterla da nuovo girano eccome se g...
nonno pat 49
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1661
Inserito il 17/11/2021 alle: 16:05:39
In risposta al messaggio di ex camionaro del 17/11/2021 alle 12:00:32
Infatti, girare giranolaugh, anche perché il tempo passa e la garanzia scade angry (anche se ho ancora più di un anno se ci mettono tre mesi ogni volta prima di prenderla per non ripararla ci vuole poco per farla scadere).
Ma dimmi sta storia della candeletta che non è adatta: a me in teoria l'hanno cambiata, diceva che l'originale era messa male, ma se ne ha messa una uguale mi sa che non serve a niente (e infatti il fumo c'è ancora).
Bon cop de falç!
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4438
Inserito il 17/11/2021 alle: 18:12:15
In risposta al messaggio di Lebowski del 17/11/2021 alle 16:05:39
Infatti, girare girano, anche perché il tempo passa e la garanzia scade (anche se ho ancora più di un anno se ci mettono tre mesi ogni volta prima di prenderla per non ripararla ci vuole poco per farla scadere). Ma dimmi
candeletta originale 255035010400 0A sostituita 255035010400 2B figli di brave donne se non vanno bene per la combi ma solo per eber webasto (normali) continuano a montarle dopo anni? Tommaso mi pare sostituita nel 2015
nonno pat 49
Inserito il 17/11/2021 alle: 19:37:36
In risposta al messaggio di ex camionaro del 17/11/2021 alle 18:12:15
Sostituita Agosto 2016, la stufa aveva 14 mesi di vita.
si dovrebbe leggere bene il codice della nuova:
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
