Scelta stufa Truma Combi 6: Gas o Diesel?
8 20 222
Trave71
Trave71
10/06/2020 4767
Inserito il 17/11/2021 alle: 19:52:38
Ma se cambio un pezzo in garanzia, da assistenza ufficiale, il pezzo cambiato. In tornacin garanzia legale? In pratica sostituisco la candeletta, mi si rompe nuovamente non dovrebbero effetttuare la nuova riparazione esente da spese, esclusa manodopera?
Aldo
Inserito il 18/11/2021 alle: 01:28:28
In risposta al messaggio di Trave71 del 17/11/2021 alle 19:52:38
Ma se cambio un pezzo in garanzia, da assistenza ufficiale, il pezzo cambiato. In tornacin garanzia legale? In pratica sostituisco la candeletta, mi si rompe nuovamente non dovrebbero effetttuare la nuova riparazione esente da spese, esclusa manodopera? Aldo
Penso proprio di si che se si rompe di nuovo abbia una garanzia, non so di quanto, ma almeno un anno.
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1661
Inserito il 18/11/2021 alle: 08:43:53
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 17/11/2021 alle 19:37:36
Sostituita Agosto 2016, la stufa aveva 14 mesi di vita. si dovrebbe leggere bene il codice della nuova:
Ma è fantastico, non si sono neanche preoccupati di togliere l'etichetta eberspacher e solo ci hanno appiccicato sopra l'equivalente truma.
Comunque ex camionaro dice "255035010400 0A sostituita 255035010400 2B" e sulla tua etichetta mi sembra di leggere 2A.
Bon cop de falç!
pischellino
pischellino
23/06/2020 867
Inserito il 18/11/2021 alle: 10:21:29
guarda che fan tutti così: ad esempio compri un cuscinetto ruota ktm nella sua bella scatola arancione, lo compri skf nella scatola biancablu, i numeri finali del codice sono gli stessi, cambiano i primi perchè ognuno fa il suo catalogo, ma il prodotto dentro è sempre uguale, glielo fa skf, in francia gli anteriori, in romania i posteriori frown
gp
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1661
Inserito il 18/11/2021 alle: 11:45:58
In risposta al messaggio di pischellino del 18/11/2021 alle 10:21:29
Sì, so che è una pratica abituale in tutti i settori, ma almeno si preoccupano di mimetizzare il fatto (nel tuo esempio cambiando la scatola) visto che generalmente il cambio marca va associato a un notevole incremento del prezzo (non so se nel caso eberspacher/truma sia così), questi proprio se ne fregano.
Bon cop de falç!
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1661
Inserito il 18/11/2021 alle: 15:23:20
Oggi ho chiamato il concessionario (casualmente non aveva letto i miei ultimi email) e mi ha detto che, prima di tutto, devo fare una prova di sforzo: lasciare il riscaldamento acceso al massimo, con porte e finestre aperte, per 3 ore. Solo dopo questa prova potrò controllare se continua a fare fumo all'avviamento.
Io, boh, farò la prova, ma mi sembra una perdita di tempo.
Bon cop de falç!
pischellino
pischellino
23/06/2020 867
Inserito il 18/11/2021 alle: 16:59:31
potrebbe essere, prima di aprire, un tentativo di far pulire depositi carboniosi della camera di combustione facendo funzionare al massimo per un po'; potrebbe funzionare, ti eviti una rogna
se funzionasse, basta farlo ogni tanto (truma lo consiglia almeno una volta al mese per 30 minuti) e sei a posto
p.s. la mia non fuma
p.p.s. per la rimarchiaturaprob dipende dai numeri in gioco, i numeri dei cuscinetti ruota sicuramente son molto superiori ad una candeletta usata per riscaldare VR
gp
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 18/11/2021 alle: 17:01:18
Mi togliete questa curiosita' , sostituire una candeletta alla trumaD fuori garanzia , quanto potrebbe costare?
Modificato da immortale1 il 18/11/2021 alle 17:01:49
pischellino
pischellino
23/06/2020 867
Inserito il 18/11/2021 alle: 17:05:51
In risposta al messaggio di Lebowski del 16/11/2021 alle 09:13:19
Eh, è un po' fuori mano Comunque, quando mi sono lamentato del costo dell'eventuale intervento fuori garanzia (800€), mi ha detto che non è per la candeletta (che costa poco più di 200€, l'equivalente cinese ne costa 10) ma perché deve cambiare tutte le guarnizioni (saranno fatte d'oro zecchino? boh). A te le avevano cambiate?
ti sei perso questo
Lebowski
02/02/2021 262
Inserito il 16/11/2021 alle: 09:13:19
gp
Inserito il 18/11/2021 alle: 17:26:33
In risposta al messaggio di Lebowski del 18/11/2021 alle 08:43:53
Ma è fantastico, non si sono neanche preoccupati di togliere l'etichetta eberspacher e solo ci hanno appiccicato sopra l'equivalente truma. Comunque ex camionaro dice 255035010400 0A sostituita 255035010400 2B e sulla tua etichetta mi sembra di leggere 2A.
Ma hai la vista laser!
Sai che quella foto la ho li dal 2016 e mai avevo notato che sotto traspariva l altra etichetta. Complimenti!
Si, ora leggo anch'io, e vedo 2A, ma era il 2016, a distanza di 5 anni puo essere che ora sia sostituita dalla 2B
Comunque la mia da allora va bene (non dico dove sto toccando che sarebbe poco fine laugh)
Inserito il 18/11/2021 alle: 17:30:48
In risposta al messaggio di Lebowski del 18/11/2021 alle 15:23:20
per 3 ore. Solo dopo questa prova potrò controllare se continua a fare fumo all'avviamento. Io, boh, farò la prova, ma mi sembra una perdita di tempo.
Quella è una cosa che io faccio una volta al mese mediamente, salvo quando mi dimentico. Consigliato da assistenza TRUMA.
Imposto il CP PLUS a 30° e lascio andare mezzora con tutto aperto, viene consigliato di farlo una volta al mese perchè in questo modo si ripulisce bene il bruciatore e la candeletta da eventuali depositi accumulati che sono quelli che rendono l avviamento piu difficoltoso con emissine di fumo.
Anzi, ora vado in cortile a farlo, che non ricordo l ultima volta, ma forse piu di un mese.
Inserito il 18/11/2021 alle: 17:35:42
Fatto...avviata senza un filo di fumo ne di odore.
Tra mezzora vado a spegnerla.
https://www.dropbox.com/s/7p91q...
si sente il momento dell avvio, che aumenta il rumore, e si vede anche lo sbuffo di aria calda ma nessun fumo.
La comodità di abitare a piano terra e il camper a 10m dalla porta di casa laugh
Questa è una procedura che faccio periodicamente anche con il Thermotop perchè qualsiasi bruciatore a gasolio ne giova.
Modificato da IZ4DJI il 18/11/2021 alle 17:50:24
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1661
Inserito il 18/11/2021 alle: 19:30:51
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 18/11/2021 alle 17:30:48
Quella è una cosa che io faccio una volta al mese mediamente, salvo quando mi dimentico. Consigliato da assistenza TRUMA. Imposto il CP PLUS a 30° e lascio andare mezzora con tutto aperto, viene consigliato di farlo una
volta al mese perchè in questo modo si ripulisce bene il bruciatore e la candeletta da eventuali depositi accumulati che sono quelli che rendono l avviamento piu difficoltoso con emissine di fumo. Anzi, ora vado in cortile a farlo, che non ricordo l ultima volta, ma forse piu di un mese.
Sì, ho capito, ma me l'hanno appena consegnato con la candeletta cambiata angry, poi mezz'ora non sono tre ore (quello l'avevo già provato e fu precisamente il momento in cui mi resi conto che usciva fumo), e c'è anche chi non lo fa mai e non ha il fumo lo stesso.
Bon cop de falç!
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1661
Inserito il 18/11/2021 alle: 19:31:18
In risposta al messaggio di immortale1 del 18/11/2021 alle 17:01:18
circa 800€
Bon cop de falç!
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1661
Inserito il 18/11/2021 alle: 19:35:53
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 18/11/2021 alle 17:26:33
Ma hai la vista laser! Sai che quella foto la ho li dal 2016 e mai avevo notato che sotto traspariva l altra etichetta. Complimenti! Si, ora leggo anch'io, e vedo 2A, ma era il 2016, a distanza di 5 anni puo essere che ora sia sostituita dalla 2B Comunque la mia da allora va bene (non dico dove sto toccando che sarebbe poco fine )
Non ho la vista laser, anzi, con l'età alla miopia si associa la presbiopia laugh
l'ho solo aguzzata perché vedevo che i numeri citati da ex camionaro non coincidevano per niente con quelli della foto.
Bon cop de falç!
Modificato da Lebowski il 18/11/2021 alle 19:36:21
Inserito il 19/11/2021 alle: 00:20:00
In risposta al messaggio di Lebowski del 18/11/2021 alle 19:30:51
Sì, ho capito, ma me l'hanno appena consegnato con la candeletta cambiata , poi mezz'ora non sono tre ore (quello l'avevo già provato e fu precisamente il momento in cui mi resi conto che usciva fumo), e c'è anche chi non lo fa mai e non ha il fumo lo stesso.
Se la candeletta è nuova, immagino che sia anche bella pulita, e in effetti hanno detto una str... laugh
Inserito il 19/11/2021 alle: 00:22:06
In risposta al messaggio di Lebowski del 18/11/2021 alle 19:35:53
Non ho la vista laser, anzi, con l'età alla miopia si associa la presbiopia l'ho solo aguzzata perché vedevo che i numeri citati da ex camionaro non coincidevano per niente con quelli della foto.
Eh, si ma io mi sono sentito proprio imbecille a non averlo mai notato sad
Mi sa che riporto igli occhiali progressivi all ottico dicendo che mi ha rubato 900 euro! laughlaughlaugh
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 19/11/2021 alle: 09:34:00
In risposta al messaggio di Lebowski del 18/11/2021 alle 19:31:18
circa 800€
che ladrata !   una semplice candeletta a loro non costa piu di 20 euro no
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 21/11/2021 alle: 09:49:26
Ma la modalità Eco a cosa serve?
Grazie.
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 21/11/2021 alle: 10:00:23
In risposta al messaggio di agi73 del 21/11/2021 alle 09:49:26
Ma la modalità Eco a cosa serve? Grazie.
Io uso esclusivamente quella modalità. In ECO la stufa modula la ventilazione al minimo e quasi non la senti girare, mantiene il calore in camper e ( cosa molto importante ) difficilmente si spegne, cosicchè i consumi elettrici sono meno elevati, proprio perchè la Truma Diesel ha i suoi maggiori consumi elettrici durante le accensioni. Io imposto verso sera la stufa a 20 o 21 gradi ( dipende dalla moglie ) e la stufa parte appena la temperatura scende sotto quei valori, dopodichè viaggia per tutta la notte senza fare nessuna ripartenza, con un filo d'aria calda e la stufa al minimo.
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
