quote:Originally posted by chiarottoSi è fattibile, ho provato io. La cosa non è molto facile, perchè la schiume si espande rapidamente e per lavorarla servono le bani bagnate per evitare che si attacchi, in alternativa dei listelli di legno. Meglio se ci metti il tubo isolante, quello che utilizzano gli idraulici per coibentare i tubi. Meglio se fai una sede di plastica e infili dentro i tubi avvitando la plastica sotto il pianale con dentro la schiuma. Fammi sapere come ti viene, a me non è venuto un granchè e non ho risolto i problemi (infatti ho tolto tutto)
Ciao, Mi chiedevo se fosse possibile coibentare i tubi di scarico esterni, spruzzando della schiuma poliuretanica, visto che è difficile avvolgerli con tubi d’isolante prestampato, senza doverli smontare. Secondo voi è fatibile? Grazie Nicola
quote:Originally posted by chiarottoNei negozi di idraulica trovi delle coppelle di isolante che sono lunghe due metri, sono tagliate a metà per la lunghezza e rivestite di plastica bianca, si tratta di schiuma poliuretanica bella comoda sui tratti diritti... ci sono anche le curve prestampate sempre tagliate a metà ma dubito abbiano il raggio dei soliti gomiti che si usano sui nostri veicoli, rimane che il rivestimento in plastica potrebbe servire per essere montato e poi riempito con la schiuma delle bombolette; questa "plastica" bianca ha un collante apposito della linea Tangit che la fa diventare un corpo unico sulle giunture... Altro sistema potrebbe essere un isolante della linea Goflex o Kaimann...quei tubi (2 mt) in soffice schiuma nera, quelli belli morbidi per capirci, che uniscono un elevato potere coibente ad una buona lavorabilità...si riesce a sagomarli molto bene in posti difficili come attorno ai rubinetti o attorno ai te...si tagliano per il lungo con un taglierino e si ricongiungono con un velo di collante apposito (Tangit)... non ultimo esiste lo stesso materiale a rotolo adesivo che aiuta nei posti piu ostici... A mio avviso l'importante è che si riesca a evitare che possano entrare acqua ed infiltrazioni di aria altrimenti l'isolazione non serve proprio a nulla (ed in questo quoto Nyppo)... Nel mio serbatoio, rivestito e riscaldato, ho montato un tappo grosso (ispezione da 110 della Geberit) da far rimanere anche la chiusura a ghigliottina all'interno del rivestimento...prossimamente monterò un secondo serbatoio ed il collegamento tra i due sarà -tubo nel tubo- (gomma all'interno di altra gomma o pvc idraulico Geberit o simili) dove nell'intercapedine tra i due tubi viaggia l'aria calda dal primo al secondo serbatoio... Ciao, Gianni
quote:Originally posted by chiarottoBuon Natale anche a te... Gianni
Grazie per i suggerimenti, dettagliatissimi. Stamperò la tua risposta, prima di andare in un negozio d'idraulica. Buon Natale Nicola
quote:Originally posted by nyppoInfatti solo riscaldandoli si può evitare il congelamtneto anche la suòuzione di Pink serve per ritardare il congelamento non evitarlo. Lui però a quanto ho letto li ha anche riscaldati Pizzo
Grinza ..Grinza,per forza non hai risolto niente,l'ho detto tante volte che se si vuole coibentare qualcosa come gli scarichi,li si deve anche riscaldare,altrimenti la sola coibentazione serve a poco o a niente,perchè quella non crea calore,ritarda solamente il congelamento di qualche ora se va bene.La cosa più utile è fare una scatola in materiale plastico che andrà ad avvolgere il più ermeticamente possibile la valvola di scarico,ci si deve portare un tubo di 20 mm. di diametro togliendo la diramazione da un tubo della stufa (isolare anche questo),inserirlo e sigillarlo bene nella scatola,isolare bene tutta la scatola e poi vedrai che scarichi anche a meno 30 (garantito da me che l'ho fatto)..l'importante è avere quantomeno la combi 6000 che spinge da matti.Ciao Nyppo.[;)]
quote:Originally posted by PinkPaulyFai l'idraulico!!!!!!?????[:D]Ti ho scoperto,perchè questi materiali non sono di uso comune,confessa[:D][:D][:p].Ciao Nyppo.
