quote:Risposta al messaggio di pg inserito in data 23/01/2015 10:15:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)E' un sensore NTC NTC da 10k dice tutto, niente watt che scaldano... quello è alimentato a bassa tensione e 10 kohm dissipano un "puffowatt" [:D] Marco.
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 23/01/2015 12:50:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Attenzione... sono termistori sia gli NTC che i PTC. I primi diminuiscono la loro resistenza all'aumentare della temperatura, i secondi fanno al contrario. La Truma 6000 vuole un NTC. E infatti togliere il sensore vuol dire resistenza elevatissima che è interpretata come "freddo" che quindi fa partire a palla la Truma. Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 23/01/2015 14:31:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)si lo so della esistnza dei due tipi i ptc.. vengono generalmente sui camnetti ad aria ntc.. e usato anche nel frigo aes
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 23/01/2015 16:37:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Dipende dal circuito elettrico... Se hai un partitore resistenza+termistore avere NTC sopra o PTC sotto è lo stesso. Marco.
quote:Risposta al messaggio di pg inserito in data 23/01/2015 16:50:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Puoi alimentarlo fino a 21 volt. Hai tutto a 12 volt per cui hai margini abbondantissimi. La potenza varia col quadrato della tensione per cui hai un margine quasi di 1/4 Siccome il circuito lavora a partizione resistenza/NTC il margine diventa immenso. Diciamo 1/15 come minimo. Vai tranquillo. MArco.
quote:stacco un conduttore della sonda e la stufa parte a palla...E se si mettono in corto i 2 fili della sonda,che succede va in stop. Franco
