settestrati come isolante a parete
1 20 6
fg7
fg7
18/04/2009 270
Inserito il 14/02/2010 alle: 01:53:28
Ho un semintegrale con letto alla francese con sotto il gavone. Avevo comprato il settestrati da mettere sotto il materasso per isolarlo da eventuali spifferi provenienti dal gavone ma ho visto che poi si creava un po' di condensa; l'ho tolto e non sapendo cosa farci l'ho sistemato sulla parete di fondo, sopra al letto, per avere piu' isolamento verso l'esterno. Ho messo la parte di alluminio verso la parete e quella di plastica verso l'interno. Vi sembra sensato? Esteticamente non e' propio bellissimo ma pensate che d'inverno abbia una certa utilita'? O le pareti sono gia' abbastanza isolate cosi' come vengono costruite?
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 14/02/2010 alle: 02:04:10
Se si creava un po' di condensa sotto al letto, non si crea ancora sulla parete? Io non lo metterei..
Modificato da MauriBetta il 14/02/2010 alle 02:04:29
fg7
fg7
18/04/2009 270
Inserito il 14/02/2010 alle: 02:09:56
Veramente l'ho fissato con del nastro adesivo e non sono piu' andato a vedere se sotto si formava condensa... doveva essere una prova e poi non l'ho piu' tolto. Comunque faro' una verifica al prossimo risveglio dopo una notte fredda.
Inserito il 14/02/2010 alle: 10:07:44
quote:Risposta al messaggio di fg77 inserito in data 14/02/2010  02:09:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ma sotto il materasso ci sono le doghe?
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1445
Inserito il 14/02/2010 alle: 12:46:07
Io ho fatto lo stesso tuo intervento sul letto inferiore del castello, perchè anche a me passava degli spifferi dal portellone,noi l'abbiamo applicato con i bottoni maschio/femmina, risultato: meno freddo ma condensa.[:)]
Cardellino itinerante
Cardellino i...
Inserito il 14/02/2010 alle: 16:57:21
per eviitare la condensa il materiale deve essere incollato in maniera tale da non fare passare aria perchè è proprio l'aria fredda che passa tra la parete e il materiale isolante che forma la condenza, togliendo l'aria la condensa non si forma più
fg7
fg7
18/04/2009 270
Inserito il 14/02/2010 alle: 19:59:43
allora... riguardo alle doghe: si' ci sono ma siccome sotto le doghe non c'e' che il gavone il settestrati lo avevo messo tra materasso e doghe. Comunque mi hanno detto che il materiale che occupa il gavone (e in inverno ce n'e' davvero tanto) tutto sommato fa' gia' da isolante, rendendo inutili altri interventi. Per la condensa sulla parete ho recepito l'osservazione e mi riprometto il prossimo week end di controllare; comunque con il nastro adesivo sui bordi l'ho praticamente messo a contatto con la parete e non ci dovrebbe essere molto spazio per l'aria che si vuole condensare...
domanda per emme48
zioferny1
40 minuti fa
