Sondaggio su come usiamo la truma C4 o C6
1 20 32
maxserra
maxserra
05/03/2010 541
Inserito il 29/06/2014 alle: 08:12:57
Non mettetevi a ridere, ma la mia curiosità è questa: in inverno come la fate funzionare...riscaldamento senza controllo della temperatura acqua, oppure con controllo temperatura acqua? A quanto tenete il livello di riscaldamennto che va da 1 a 5? Chiaramente non faccio riferimento a condizioni estreme come neve o temperatura sotto zero, ma ad una situazione invernale dai 5 ai 10 gradi di temperatura esterna. Grazie per le risposte e buona domenica a tutti.[:)] MaxSerra
rapid
rapid
Inserito il 29/06/2014 alle: 09:07:16
ciao max...non ho capito bene la domanda sul controllo temperatura dell acqua, se hai acqua nel boiler la puoi scaldare a 40...o...60...gradi comunque ti dico volentieri la mia...innanzi tutto dipende dai giorni di uscita. mi spiego, in inverno se esco solo un week da sabato a domenica quindi una sola notte fuori, non carico nemmeno l acqua nel serbatoio. abbiamo una tanica da 5 lt. per le faccende (domestiche) quali caffe, pasta, lavaggio piatti, lavaggio della dentiera[:D] etc. etc. in aggiunta poi alle bottiglie di plastica d acqua per bere. ovvio, che cosi facendo, non hò acqua nel boiler. quindi faccio funzionare solo il riscaldamento tenendo la rotella posizionata dal 3 al 4 a seconda del freddo. se poi invece decidiamo di partire il venerdì pomeriggio, le notti fuori sono due ed i giorni, ovviamente sono 3, in questo caso carico mezzo serbatoio d acqua compreso il boiler. scaldando l acqua del boiler a 40 gradi. sono riuscito a rispondere alle tue domande[?]...credo di si...in caso contrario chiedi pure[;)] un ultima cosa riferendomi alla posizione della rotella del riscaldamento. tale posizione dipende ANCHE E NON POCO dal tipo di coibentazione della cellula che hai. io non ho ne un carthago ne un laika per capici[V]....e non ti dirò nemmeno cosa ho...[xx(]...[:D][:D]
Inserito il 29/06/2014 alle: 09:55:00
[:D][:D][:D] , strane criosita' , scusami la risata ma non ho resistito mario
rapid
rapid
Inserito il 29/06/2014 alle: 10:40:18
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 29/06/2014  09:55:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ecostar se riferito a me certo che ti scuso ci mancherebbe...a me piace scherzare sempre e con tutti. lo so...il mio racconto fa sorridere, ma tieni conto anche...( prima non l ho detto )...che io ogni volta che rientro se ho acqua nell impianto lo spurgo sempre, il tutto per evitare di avere acqua rafferma nelle tubazioni e nel serbatoio. tu con l acqua come ti regoli[?]
Inserito il 29/06/2014 alle: 11:13:31
quote:Risposta al messaggio di rapid inserito in data 29/06/2014  10:40:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
qualche sana risata non fa mai male , anhe se ci hai messo del tuo non era rivolta a te' ma poco importa , l'importante e' rispondere e capirsi divertendosi un camperista deve odorare di camperista quindi per risparmiare acqua non mi lavo mai ma se non mi doccio tutte le sere puzzerei troppo di caprone e non di camperista , quando il sebatoio H2O e' in riserva vado a caccia di acqua ma la trovo sempre troppo bagnata [:)][:D] ciao
Modificato da ecostar il 29/06/2014 alle 11:24:52
rapid
rapid
Inserito il 29/06/2014 alle: 16:25:45
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 29/06/2014  11:13:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...[8D][8D]
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 30/06/2014 alle: 11:48:18
Combi 4 Inverno riscaldamento senza controllo della temperatura cioe in prima posizione giù, per la temperatura pos 3 0 4 dipende dal freddo. Media stagione solo boiler 40gradi Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 1028
Inserito il 30/06/2014 alle: 14:37:44
Combi 6 posiziono riscaldamento a 5 il giorno e 3 notte, generalmente andando il riscaldamento trovo anche acqua calda.
biglouis
biglouis
Inserito il 30/06/2014 alle: 22:44:36
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 30/06/2014  11:48:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non ti seguo, cosa vuol dire "senza controllo temperatura prima posizione giù?" Io ho da quando ho il nuovo camper d'inverno o si suda o si trema non ho ancora trovato come farla partire a meno di 5 Fabio
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 30/06/2014 alle: 23:48:48
quote:Non ti seguo, cosa vuol dire "senza controllo temperatura prima posizione giù?"
Cerco di spiegare. Posizionando la manopola su riscaldamento cioè prima posizione giù si ha anche acqua calda per contatto, nel libretto istruzioni viene definita cosi(riscaldamento senza controllo della temperatura acqua)certamente non basta per docce. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
Fargo73
Fargo73
Inserito il 01/07/2014 alle: 00:05:37
Non so se vale lo stesso, io ho una Combi 3402. Normalmente non vado a temperature molto basse (perlomeno non ci andavo), ma con -5 di solito la posiziono su 3 di media, 4 o 5 se voglio scaldare velocemente, e 1 o 2 di notte. Quando è accesa normalmente non accendo anche il boiler, perché l'acqua mi viene comunque abbondantemente calda.
fg7
fg7
18/04/2009 270
Inserito il 15/10/2014 alle: 12:00:46
Io ho una Combi 4 e non sono mai arrivato alla posizione 4. In genere con 3 o 3-4 riesco a ottenere quei 20-21 gradi che di giorno mi bastano. Di notte a poco meno di due riesco a ottenere 13-14 gradi che per dormire mi vanno bene. A volte pero' di notte mi va in blocco quando la stufa cerca di ripartire; infatti ho fatto spostare la manopola a vista dalla posizione del letto per accorgermi quando si accende la lucina rossa. Il mio camper non ha una coibentazione particolarmente efficace ma appena si accende la Combi si sta benissimo
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 15/10/2014 alle: 13:37:25
quote:Risposta al messaggio di fg7 inserito in data 15/10/2014  12:00:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, la stufa ti si blocca anche quando sei attaccato alla 220V oppure solo in libera? Dario
maxserra
maxserra
05/03/2010 541
Inserito il 15/10/2014 alle: 14:15:37
Il mio quesito lo avevo posto appunto per capire se conviene usarla a posizione giù 40 senza controllo dell'acqua o nella seconda posizione giù con controllo. Per economizzare mi pare di capire che la migliore soluzione è la prima.[:)] MaxSerra
fg7
fg7
18/04/2009 270
Inserito il 15/10/2014 alle: 17:53:42
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 15/10/2014  13:37:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
In libera sicuramente; alla 220 mi attacco raramente quindi non saprei dirti, non ricordo
Modificato da fg7 il 15/10/2014 alle 18:08:40
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 15/10/2014 alle: 19:04:19
quote:Risposta al messaggio di fg7 inserito in data 15/10/2014  17:53:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, te l'ho chiesto perchè la colpa di quello "scherzo" potrebbe essere attribuita alla batteria servizi che ti sta salutando... Dario
Modificato da elidar il 15/10/2014 alle 19:05:10
cuart1
cuart1
Inserito il 15/10/2014 alle: 23:09:48
Combi 4 In inverno anche noi utilizziamo il riscaldamento senza controllo della temperatura acqua. Per la temperatura pos 3-5 dipende dal freddo e comunque quando abbiamo raggiunto la temperatura interna desiderata (20-21 C°) abbasso molto lentamente la rotella della temperatura fino a che non si sente che la ventola smette di soffiare forte. Nella media stagione solo boiler, oppure alla sera un piccolo "colpetto" con la stufa che serve anche a riscaldare l'acqua. Enrico
fastero
fastero
30/09/2013 281
Inserito il 16/10/2014 alle: 14:25:26
Regolando la combi su una posizione 3, 4 , 5 o altro non si fa altro che impostare la temperatura che si raggiungerà in cellula (nel punto dove è posizionato il rilevatore termostatico), quindi non fa nessuna differenza se fuori ci sono + 5 gradi o -20, se io imposto 3, nel mio specifico motorcaravan, la combi mi mantiene una temperatura di circa 17 gradi. Quello che cambia al variare della temperatura esterna è la velocità con la quale la combi porta la cellula alla temperatura impostata... Se fuori ho -20 gradi ed io voglio raggiungere in cellula 17-18 gradi, non importa se regolo la stufa su 3 o su 9, si raggiungerà quella temperatura sempre nello stesso tempo. L'unica differenza è che se ho impostato 3, raggiunti i 17-18 gradi, la stufa diminuisce la potenza per mantenere quel valore, se era impostata su 9, la stufa continua a pompare. fastero
fastero
fastero
30/09/2013 281
Inserito il 16/10/2014 alle: 14:33:04
In breve, una volta che si è capita l'impostazione di temperatura ideale per le nostre esigenze, che essa corrispondi alla posizione 3, 4, 5, o altro, si può tranquillamente usare in qualsiasi condizioni climatiche e temperature esterne, ed avremo all'interno sempre la stessa temperatura. fastero
living 701
living 701
Inserito il 16/10/2014 alle: 17:39:39
a me interessa capire come funzione l'acqua calda avendo preso da poco il mezzo nn ho ancora mai utilizzato il boiler della combi 6 immagino che in inverno la funzione boiler si debba accendere poco prima di dover fare una doccia per avere acqua calda in cellula ,tenerlo sempre acceso mi sembra un consumo innutile o sbaglio... quanto ci mette in pieno inverno a riscaldare l'acqua del serbatoio mi chiedo se sia sufficente per fare un doccia o finita quella del serbatoio poi ne riscalda altra istantaneamente nn vorrei che si rischia di finire la doccia con acqua fredda e tocca scaldare un pentolone di acqua sui fornelli ...[:D][:D] chiedo info in merito,sono proprio curioso della funziona boiler come funziona...
Modificato da living 701 il 16/10/2014 alle 17:49:41
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 16/10/2014 alle: 18:14:14
Accendendo la truma combi in funzione riscaldamento (rotella esterna sulla fiammella) l'acqua del boiler si scalda ugualmente per conduzione . Ovviamente più tempo rimane accesa e più si scalda , in molte situazioni raggiunge una temperatura sufficiente per fare un doccia . Se si vuole scaldare ulteriormente l'acqua si sposta il comando sulla posizione fiammella+60 . Quando il riscaldamento è spento si hanno le altre due posizioni per scaldare l'acqua . Di solito bastano 5/10 minuti per raggiungere la temperatura per cui basta accenderlo solo quando serve . Ovviamente se la temperatura esterna è sotto allo zero la stufa va lasciata sempre accesa (basta lasciarla su 1) anche quando non siamo sul camper ,per evitare che geli l'impianto idrico . Mauro
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
