Sovraccarico regolatore pannello solare Bravo 15
1 20 3
Giagio
Giagio
09/10/2007 201
Inserito il 03/05/2022 alle: 15:02:39
Un saluto a tutti, vi chiedo un consiglio.
Ho sostituito le due batterie sevizio da 100A già in parallelo con altre due.
Il regolatore Bravo 15 Helios si comporta normalmente ,le carica (led verde fisso) quindi commuta sulla uscita secondaria batteria motore per caricare anche quella (led verde lampeggiante).
Il problema nasce se metto in moto il mezzo, infatti si accende sul regolatore il led rosso lampeggiante veloce che dovrebbe voler dire: sovraccarico parallelatore  o secondo ingresso.
Anche quando ho ritirato il camper molti anni fa  con le due batterie servizio nuove lo fece ma poi spari' senza ripresentarsi.
Se commuto la carica del regolatore solo sulle batterie servizio e metto in moto non lo fa, ma appunto se lascio inserita anche la batteria motore come carica secondaria del regolatore succede.
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 03/05/2022 alle: 19:25:21
In risposta al messaggio di Giagio del 03/05/2022 alle 15:02:39
Un saluto a tutti, vi chiedo un consiglio. Ho sostituito le due batterie sevizio da 100A già in parallelo con altre due. Il regolatore Bravo 15 Helios si comporta normalmente ,le carica (led verde fisso) quindi commuta
sulla uscita secondaria batteria motore per caricare anche quella (led verde lampeggiante). Il problema nasce se metto in moto il mezzo, infatti si accende sul regolatore il led rosso lampeggiante veloce che dovrebbe voler dire: sovraccarico parallelatore  o secondo ingresso. Anche quando ho ritirato il camper molti anni fa  con le due batterie servizio nuove lo fece ma poi spari' senza ripresentarsi.  Se commuto la carica del regolatore solo sulle batterie servizio e metto in moto non lo fa, ma appunto se lascio inserita anche la batteria motore come carica secondaria del regolatore succede. Grazie della collaborazione. Giovanni
Potrebbe essere l'occasione per cambiare il regolatore che mi sembra un pwm, prenderne uno mppt e far caricare la BM con il diodo+resistenza rendendo la batteria motore completamente indipendente dal regolatore.
Ho fatto un lavoro del genere ad un amico un mesetto fa.
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
Giagio
Giagio
09/10/2007 201
Inserito il 04/05/2022 alle: 21:08:11
Grazie del consiglio, ma vorrei prima risolvere il problema con il regolatore attuale.  Dal regolatore un cavetto va alla batteria motore tramite  un fusibile di 10a. Ho provato a togliere il fusibile e mettere in moto e non si accende il led rosso incriminato. Provo a mettere un  diodo 10a magari tipo schottky in serie a questo cavetto per bloccare il ritorno verso il regolatore.
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 04/05/2022 alle: 22:51:12
In risposta al messaggio di Giagio del 04/05/2022 alle 21:08:11
e non si accende il led rosso incriminato. Provo a mettere un  diodo 10a magari tipo schottky in serie a questo cavetto per bloccare il ritorno verso il regolatore. ciao
10A di fusibile proteggono un cavo da 2.5 mmq...
Non so se un diodo sul cavo che esce dal regolatore sia una buona idea, probabilmente il regolatore al suo interno ha già un diodo per non travasare corrente da BM a BS o viceversa.
Ciaowink
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
