Stabilizzatori Vecam Quick Lift Eletric
1 20 3
Frer71
Frer71
26/07/2024 1
Inserito il 16/05/2025 alle: 08:17:41
Buongiorno, l'anno scorso ho acquistato un camper usato da privato, il mezzo monta due stabilizzatori posteriori elettrici che manualmente funzionano cioè azionandoli manualmente dalla centralina in cabina ma dal telecomando non vanno, ovviamente ho controllato la batteria del telecomando e sembrano buone. Inoltre ho visto che il telecomando ha all'interno una serie di levette per "cambiare" la frequenza, quindi pensavo che nella centralina avrei trovato lo stesso gruppo di levette invece no.
Se qualcuno ne sa qualcosa vi chiedo tutte le info possibili, si tratta di centralina VECAM "Quick Lift Eletric"il telecomando è "ELCA" classico da apri cancelli. Vi ringrazio anticipatamente
Inserito il 16/05/2025 alle: 08:33:39
In risposta al messaggio di Frer71 del 16/05/2025 alle 08:17:41
non vanno, ovviamente ho controllato la batteria del telecomando e sembrano buone. Inoltre ho visto che il telecomando ha all'interno una serie di levette per cambiare la frequenza, quindi pensavo che nella centralina avrei trovato lo stesso gruppo di levette invece no.  Se qualcuno ne sa qualcosa vi chiedo tutte le info possibili, si tratta di centralina VECAM Quick Lift Eletricil telecomando è ELCA classico da apri cancelli. Vi ringrazio anticipatamente
ciao, la prima cosa che farei è quella di eliminare quel "sembrano buone" ovvero cambierei le batterie a prescindere con qualcosa di certamente carico.
Ho fatto qualche ricerca, ma di Vecam non ho trovato nulla in merito.
Frer71
Frer71
26/07/2024 1
Inserito il 20/05/2025 alle: 08:49:19
In risposta al messaggio di Laikone del 16/05/2025 alle 08:33:39
ciao, la prima cosa che farei è quella di eliminare quel sembrano buone ovvero cambierei le batterie a prescindere con qualcosa di certamente carico. Ho fatto qualche ricerca, ma di Vecam non ho trovato nulla in merito.
Ovviamente ho preso la batteria del telecomando nuova ma niente , non funziona. Su internet non si trova nulla.
Grazie comunque.
Inserito il 05/06/2025 alle: 19:56:39
Non è per caso che il telecomando
sia DAVVERO quello del cancello
del vecchio proprietario ?
E telefonare a chi lo ha venduto !
O chiedere  in Vecam
https://www.vecamplast.it/conta...
Modificato da franco49tn il 05/06/2025 alle 19:59:48
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
