Strisce led
1 20 9
gormiti
gormiti
30/01/2011 432
Inserito il 03/02/2015 alle: 23:04:03
salve,e da tempo che ho istallato internamente delle strisce led,la cosa un po fastidiosa è quando collego il 220 e parte il caricabatterie,ovviamente il led inizia a tremare...esiste una soluzione? grazie ciao marco[;)]
fraivan
fraivan
21/11/2010 246
Inserito il 03/02/2015 alle: 23:19:11
Esistono dei piccoli stabilizzatori regolabili del voltaggio desiderato li trovi a mediaworld o negozzi accessori camper IVAN
gormiti
gormiti
30/01/2011 432
Inserito il 03/02/2015 alle: 23:40:53
ciao,grazie ma come si istallano?? per ogni striscia o lampadina occorre un regolatore?? altrimenti divento matto... io ho solamente un cavo che mi alimenta la centralina.cioè quando attacco il 220v ( caricabatteria) il cavo carica le batterie,quando stacco il 220 (caricabatteria) il solito cavo prende tensione dalle batterie e alimenta la centralina,e per questo motivo che i led sono sottoposti a tremare mentre carica le batterie.che tipo di impianto posso fare?? grazie
fraivan
fraivan
21/11/2010 246
Inserito il 03/02/2015 alle: 23:55:31
Lo stabilizzatore a l entrata 12 volt lo colleghi dove ora sono collegati i led e alla sua uscita collegherai i led poi vedrai che c è una piccola rotella (potenziometro)con indicati i voltaggi basta portarlo a 12 poi è tutto funzionante perfettamente,io ne o uno collegato prima del tv, e uno prima del decoder tv sat funzionano benissimo e costano una stupidata, ci sono di varie potenze a seconda di cosa ci devi collegare li trovi a mediaworld o negozzi accessori camper IVAN
Inserito il 04/02/2015 alle: 09:33:48
Forse potrebbe bastare un condensatore elettrolitico in parallelo alla striscia LED. 220 uF (microFarad) o più, 25 V dovrebbe andare bene. Puoi anche risolvere collegando il caricabatterie a 220 direttamente alla batteria (con fusibile) bypassando l'impianto esistente (sarebbe meglio...). Marco.
c3team
c3team
02/02/2010 753
Inserito il 04/02/2015 alle: 10:37:26
Buon giorno ragazzi, mi interessa molto questo aspetto. A me succede qualcosa di analogo: quando non sono allacciato alla 220, e si accende la pompa dell'acqua, le luci iniziano a tremolare e alla TV va via il segnale. Credo possa essere lo stesso problema? Dai diamanti non nasce niente dal letame nascono i fiori (De Andrè)
fraivan
fraivan
21/11/2010 246
Inserito il 04/02/2015 alle: 21:01:37
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 04/02/2015  09:33:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Marco ma con un condensatore elettrolitico riesco anche a stabilizzare il voltaggio in caso di batterie sotto carica? Scusa la mia ignoranza IVAN
gormiti
gormiti
30/01/2011 432
Inserito il 04/02/2015 alle: 22:10:20
ciao,vi ringrazio per la collaborazione.fraivan la tua domanda in realtà e anche la mia,perchè ho posto il problema dei led... ma quando le batterie sono sotto carica nel mio caso con un caricabatteria non elettronico ovviamente non ho una carica lineare e accade quello.mi sono documentato da persone del mestiere e mi hanno detto che andrebbe fatto una modifica con dei diodi ecc....il costo è irrisorio, ma non sarei in grado di farlo... dovrei togliere il mio vecchio trasformatore,e mettere un caricabatteria di nuova generazione...ma non ci capisco un gran che! la centralina e formata da una scheda un grosso trasformatore,interruttore 220v,una termica,un fusibile di protezione. una serie di fusibili per le utenze a 12v...
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 05/02/2015 alle: 09:12:48
E' sufficiente porre un diodo di corrente appropriata (1-2A dovrebbe bastare), ponendolo in serie al positivo di alimentazione della striscia LED; dopo il diodo porre un elettrolitico, come ti è stato consigliato, ed il problema è risolto. Questo naturalmente se i LED lampeggiano per effetto del sistema di raddrizzamento della semionda. In questo caso potresti avere lampeggio costante a 25 Hz od a 100 Hz; il 25 Hz è appena visibile; il 100 Hz può produrre effetti stroboscopici ma non è visibile direttamente dall'occhio umano. Per i LED però esiste altro possibile problema di lampeggio. Questo può verificarsi solo per uno o comunque alcuni elementi; non ha frequenza fissa e si manifesta solo quando la tensione sale. Questo tipo di lampeggio sta purtroppo a segnalare il deterioramento del chip interno, dovuto in genere a surriscaldamento causato da eccessiva corrente di alimentazione. L'unico rimedio in questo caso è la sostituzione dei LED difettosi. Il lampeggio dovuto a tale causa è progressivo, con il passare del tempo si manifesta anche a tensioni più basse e porta allo spegnimento definitivo del LED difettoso. ___________________________________/ L'esperienza?? E' la somma delle fregature!!!
giuseppe vento
giuseppe vento
22/03/2014 42
Inserito il 06/02/2015 alle: 04:37:41
ciao, anch'io sul mio ducato ho montato dei led pagati una cavolata, ho messo le centraline di alimentazione indipendenti dal impianto originale, perché attaccando x comodità a 2 fili trovati nel armadio e testati col tester, mi creavano problemi se scaricavo l acqua del water la pompa mandava del ritorno ai led , allora dal quadro comandi ho tirato 2 fili da dietro l accendi sigari ho messo un porta fusibile e fusibile da 10 ah e ho risolto, anche col diodo potresti risolvere in teoria il problema è che il led consuma meno e la corrente in eccesso a volte torna indietro e li alimenta x un istante. .. Giuseppe...
domanda per emme48
zioferny1
39 minuti fa
