Strumentazione aggiuntiva virtuale
1 20 11
Inserito il 05/02/2015 alle: 23:41:52
A Natale ho regalato alla fidanzata un tablet 10"... Ho recuperato il suo vecchio Samsung da 7" e mi è' venuta l'idea di usarlo sul camper. Per fissarlo allo specchietto, ho usato 2 adesivi da telepass che dovrebbero garantire un'ottima presa è una facile rimozione in caso di necessità . Con il programma Torque è una interfaccia obd Bluetooth ho realizzato questa strumentazione aggiuntiva virtuale, in attesa che mi vengano in mente altre applicazioni (ho strategicamente fatto in modo che la fotocamera inquadri la strada davanti al camper e quindi potrebbe anche fare da registratore). Con torque si possono visualizzare decine di parametri : per adesso ho impostato giri motore, temperatura acqua, carico motore, pressione turbina , consumo istantaneo e medio. Sicuramente coreografica :) Andrea IW5CI
paolino1
paolino1
16/06/2004 372
Inserito il 06/02/2015 alle: 12:10:22
molto interessante grande Paolino
Pirus67
Pirus67
11/09/2014 417
Inserito il 06/02/2015 alle: 12:20:28
quote:Risposta al messaggio di iw5ci inserito in data 05/02/2015  23:41:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
cn tutti quei disegnini occhio a non distrari troppo alla guida. ciao Dalla Bassa con furore..... Mobilvetta K Yackt MH 85
Panzer
Panzer
Inserito il 06/02/2015 alle: 14:00:22
Fighissimo, volendo puoi staccare lo specchio con un leggero colpetto da sotto lui esce dal supporto parabrezza, l'attacco dello specchio è unificato alla maggior parte di vetture Fiat, un qualsiasi sfascia carrozze ha specchietti come il tuo, recuperi solo il braccio e predisponi un supportino, poi all'occorrenza se vuoi rimontare lo specchio ci metti un secondo, io prima di avere il navigatore sulla radio doppio doppio din, avevo fatto così. Complimenti. Mick kokorde worldwide president
Modificato da Panzer il 06/02/2015 alle 14:02:59
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 06/02/2015 alle: 14:48:18
Attenzione a tenere sempre attaccata l'interfaccia blutooth, puo rovinare irrimediabilmente la centralina del motore, sono strumenti che vanno connessi solo per fare diagnosi, se fai un giro su internet lo vedi.. Pietro https://www.facebook.com/whazzappati http://whazzappati.altervista.org Che Dio ti raddoppi ci� che tu mi auguri..
Inserito il 06/02/2015 alle: 17:06:06
non credo che crei alcun problema tenere l'interfaccia obd inserita. Non ho mai sentito nessuno a cui si e' guastata una centralina per colpa di un'interfaccia collegata. Del resto ho una interfaccia con display analoga:
collegata sulla mia Honda Jazz da 3 anni senza alcun inconveniente. Andrea IW5CI
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 06/02/2015 alle: 19:36:00
Forte spieghi meglio? Funziona con iPhone? Quanto costa e dove si monta? Cosa si vede?
Inserito il 06/02/2015 alle: 23:18:06
Costa una decina di euro su ebay. Si collega alla presa di diagnosi del mezzo , la versione Bluetooth va bene per Android quella Wi-Fi per iPhone (la Bluetooth NON funziona su iPhone). I parametri sono decine, si può decidere la forma grafica degli strumenti e cosa visualizzare. Andrea IW5CI
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 07/02/2015 alle: 07:42:30
Hai un link? Ma si possono vedere ed azzerare tutti gli errori in centralina? Riprogrammare i parametri penso sia impossibile vero?
bruno it
bruno it
01/04/2014 3544
Inserito il 07/02/2015 alle: 15:34:41
Ma..serve a qualcosa o è una delle tante cacchiate? Bruno
Inserito il 07/02/2015 alle: 22:57:34
Si, serve anche per leggere gli errori in centralina e resettarli, spegnendo la spia di avaria motore. Secondo me è utile ma non indispensabile. Tanto per dire, con il plugin Fiat, si può leggere pressione e temperatura olio motore , parametri a mio parere molto utili. Chi ha il fap, può forzare la rigenerazione del filtro... Però non si possono modificare i parametri della centralina, per fortuna per quelli occorre una strumentazione diversa. Si trova sulla baia cercando elm-327 i Andrea IW5CI
allerg
allerg
17/03/2011 113
Inserito il 07/02/2015 alle: 23:30:38
Quale protocollo di comunicazione hai utilizzato per far riconoscere il ducato? io ho um x250 del '07 e in passato non sono riuscito a far comunicare la sua centralina con torque.
domanda per emme48
zioferny1
25 minuti fa
