Strumento per infiltrazione
1 20 12
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 03/03/2015 alle: 21:44:28
ciao stavo pensando di prendere questo strumento per verificare se ci sono infiltrazioni in fai da te senza andare sempre in concessionaria,che ne pensate qualcuno lo ha mai provato[:)] $15.34 MD-2G Digital Wood Damp Moisture Meter - 1*9V 6F22 / black at FastTech - Worldwide Free Shipping ciao
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 03/03/2015 alle: 21:49:54
scusate ecco il link corretto
https://www.fasttech.com/p/1487105
Inserito il 03/03/2015 alle: 22:37:00
ti consiglierei di prendere un igrometro anche di basso costo e qualità ma elettromagnetico senza puntali ,tipo questo :
http://tstore.eu/strumenti-per-...
oppure quest'altro :
http://www.ebay.it/itm/Igrometr...
mario
Modificato da ecostar il 03/03/2015 alle 23:07:21
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 03/03/2015 alle: 22:41:30
Posso chiedere se sei già fuori garanzia?
babbe73
babbe73
07/02/2015 30
Inserito il 04/03/2015 alle: 00:15:13
ciao, ma se lo strumento segna 20% è da considerarsi un'infiltrazione? o è causa delle condizioni meteo attuali quindi niente di preoccupante?
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 04/03/2015 alle: 12:28:18
si garanzia scaduta da anni ma attualmente non ho nessun problema, pensavo di prenderlo solo per controlli sulla cellula da fare ogni tanto[:)], interessante quello elettromagnetico. ciao
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 04/03/2015 alle: 22:02:11
Io ho questo... e mi pare ottimo.
http://www.amazon.it/gp/product...
Inserito il 04/03/2015 alle: 22:32:51
quote:Risposta al messaggio di Gasoline inserito in data 04/03/2015  22:02:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il suo costo è ottimo però è con puntali , se mia moglie mi vedesse utilizzarlo sarebbe divorzio assicurato , però pensandoci quasi quasi [:)][:D] mario
mario nicosia
mario nicosia
Inserito il 05/03/2015 alle: 04:47:24
io ho quello proposto da ecostar e mi ci trovo bene. @babbe73: se lo strumento è tarato bene mi preoccuperei. a me su parete non infiltrata da gli stessi valori sia sotto al sole e sia sotto la pioggia, ovvero max 5/6 ed in media 2/3 _______________________________________
https://www.facebook.com/nicosi...
bruno b
bruno b
Inserito il 05/03/2015 alle: 08:55:36
non comprendo cosa stiano ad indicare quei dati, e non credo in uno strumento che mi da sempre valori uguali in qualsiasi condizioni atmosferiche con variazioni percentuali di umidità. Io uso uno strumento semi professionale che ogni volta , prima di fare una misurazione , taro su un pezzo di compensato uguale a quello del camper. e garantisco che le variazioni ci sono e in più i valori non si limitano a un 2/3 che non dice nulla , bensì 15%...13% ...16% 10% ecc. che in caso di umidità elevata possono variare anche del 2/4% . Comunque il valore medio del compensato dei nostri camper nuovi si attesta attorno al 16%. Bruno Siccome il legname grezzo viene commercializzato di solito a stagionatura avvenuta con valori che stanno tra il 10% e il 20% di umidità del legno, si può capire che a questo punto le deformazioni sono già in atto. Questo limite è comunque ben al di sopra dell’equilibrio con l’umidità normale di un interno domestico. A titolo esemplificativo in un ambiente a 20ºC con umidità del 50-60 % (ambiente ottimale per l’uomo) il legno si adegua ad una umidità del 10-13%. Ma se, a parità di temperatura, l’umidità dell’aria ambientale sale ad esempio fino a 80-85%, dopo un po’ di tempo ci può essere un aumento dell’umidità del legno anche del 6-7%. E viceversa se l’umidità dell’aria cala fino ad esempio a 30-35%, il legno si adeguerà progressivamente fino a valori prossimi al 5-7% circa (5-7% di peso dell'umidità rispetto al peso della massa legnosa completamente secca). Se tremi per l'indignazione davanti alle ingiustizie, allora sei mio fratello.-- Che Guevara
CarlsAue
CarlsAue
23/04/2014 99
Inserito il 05/03/2015 alle: 12:06:06
uso questo e secondo me é molto affidabile. Mi ha aiutato a scoprire una infiltrazione appena iniziata:
http://www.conrad.it/ce/it/prod...
fede79
fede79
20/08/2007 129
Inserito il 05/03/2015 alle: 12:12:58
Ciao Uso lo stesso che ha Gasoline...secondo me per fare un ispezione fai da te è più che sufficiente Nel caso in cui trovi dei dati superiori alla media ti rivolgi ad un officina per fare verifica più approfondita. Poca spesa e buon risultato [:D]
babbe73
babbe73
07/02/2015 30
Inserito il 05/03/2015 alle: 18:02:23
ciao, il 20% me lo da nel pavimento in coda, mi devo preoccupare?
domanda per emme48
zioferny1
11 minuti fa
