Temperature polari e riscaldamento out: che si fa?
2 20 29
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1641
Inserito il 27/01/2015 alle: 09:49:57
quote:Risposta al messaggio di alexzak inserito in data 26/01/2015  16:17:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi aspettano 3 notti a bolzano, le previsioni meteo non sono ottimistiche. ho una batteria da 90ah ed una truma combi. So che 2 notti le faccio senza patemi, la terza.. non ho mai provato. Cosa faccio? valuterò al momento, e sto pronto a spostarmi a Eppan (Appiano) dove mi risulta esserci un'area di sosta con la 220. Così nella peggiore delle ipotesi alla sera del 2° giorno mi sposto lì per la notte, così ricarico la batteria e rimango al caldo, poi al mattino tornerò sul posto. Insomma mi preparo una via di emergenza. Roberto _______________ Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite. Mark Twain
Inserito il 27/01/2015 alle: 16:51:36
quote:Risposta al messaggio di Lotus76 inserito in data 27/01/2015  09:49:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Con le previsioni che attualmente mettono i siti dedicati intorno ai 0° o giù di lì a mio avviso non avrai problemi per la 3^ notte, SE usi parsimonia durante il giorno con tutto il resto. www.susezzapasa.it
alexzak
alexzak
15/01/2015 57
Inserito il 27/01/2015 alle: 17:28:53
ringrazio anche Laikone per gli utili accorgimenti da tenere...di qualcosa ne avevo gia tenuto conto ..come gia detto,alla luce dei vostri consigli,non me la sento più di rischiare e non mi và nemmeno di obbligare tutti i componenti del mio equipaggio (moglie, figli+ un cane)a tenere una condotta troppo severa di tutte le utenze solo perchè non si sà dove di arriverà con l'energia disponibile...a maggior ragione perchè non conosco appieno l'autonomia del mio camper...se vacanza è ,vacanza deve essere,sempre parsimoniosa,rispettosa e senza sprechi ma senza troppe incognite o patemi d'animo sennò non ci si diverte più...opterò per un generatore così starò più tranquillo per tutte le evenienze future e... buonanotte al secchio![:D][:D][:D] a tal proposito,ho gia contattato un rivenditore che mi ha proposto un TEC 29 con pochissime ore all'attivo..visto che cmq avevo pensato di mettere anche il condizionatore,anticiperò un pò i tempi [8D][8D] quello che non c'è non si rompe.
Inserito il 27/01/2015 alle: 18:34:36
secondo me molto dipende anche dalla temperatura diurna che trovi e se di giorno starete in camper o meno. Se di giorno siete in giro e la temperatura non è sottozero, puoi tranquillamente lasciare il riscaldamento spento e quindi non hai consumo di batteria, tanto quando tornate, sarà il male di tenere la giacca per 1/4 d'ora finchè non si scalda. Io solitamente facevo così, (prima di avere l'Efoy). Se invece la temperatura diurna è sottozero, allora almeno al minimo, meglio lasciare sempre acceso il riscaldamento, ma tenendolo basso, cioè da avere circa 10/15 gradi in camper, va pochissimo e consuma poca batteria. La sera poi meno luci che potete, scordarsi di avere la TV, etc, secondo me fai anche la terza notte. Se poi sei in un posto aperto, non rischi poi nulla se non una bella scocciatura, male che vada, se la stufa di notte dovesse andare in blocco, metti in moto, vai a farti un bel giretto così la mattina vai in un bar di un paesino alle 6 e trovi i krapfen belli caldi [:D][:D][:D] poi torni li a Bolzano. [;)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
scubidu
scubidu
Inserito il 27/01/2015 alle: 19:28:52
puo andare anche lo strudel caldo
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1641
Inserito il 28/01/2015 alle: 08:17:51
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 27/01/2015  18:34:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
AH Ah Tommaso. penso che il primo giorno saremo poco in camper, visto che andiamo in fiera, il giorno successivo andremo a spasso per il centro, il terzo giorno è già previsto un giorno in giro a fare acquisti (mele+vino) Normalmente, indipendentemente dalla T ext, lascio la stufa al minimo (posizione 1). Se la T ext è intorno a 0°, consuma pochissimo per tenere una T di circa 10° interni. Per il resto non abbiamo tv, luci a led.. consumi al minimo, solo stufa, pompa acqua e frigo (che può andare anche con 4 pile AA) in caso di black-out. Roberto _______________ Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite. Mark Twain
bruno it
bruno it
01/04/2014 3544
Inserito il 28/01/2015 alle: 21:15:00
Sentite le necessità, letti i consigli, mi viene spontaneo pensare a Marcello Marchesi(il signore di mezza età) ed a una sua frase: 'siamo nati per soffrire e ci riusciamo benissimo'. Bruno
sildedlis
sildedlis
28/11/2010 391
Inserito il 29/01/2015 alle: 01:17:07
quote:Risposta al messaggio di alexzak inserito in data 26/01/2015  02:59:46 (
Vorrei riportati la mia esperienza. Io "vivo" in camper alcuni mesi all'anno, solo mesi autunnali ed invernali, e faccio solo ed esclusivamente sosta libera, Per farlo ho assoluto, ripeto assoluto, bisogno di un generatore, io ho preso l'Efoy, non mi va di rompere le palle a nessuno. Un unica batteria servizi da 100 ampere, che inverno NON funziona come in estate. Ed ora sto per installare una stufa Truma Combi a gasolio al posto di quella a gas. Ma la stufa a gas la tengo in garage e se, toccando ferro, dovesse andare in blocco, rimetto quella a gas in maniera molto semplice. Infatti terrò entrambi i camini. Ho riflettuto, aperto topic sul webasto, eberspacher ma, penso che anche se dispendiosa sia la migliore soluzione sildeblis Hai mai sentito David Estral ???? Allora non hai mai ascoltato musica.
http://www.reverbnation.com/dav...
Totalmente gratuito
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 09/02/2015 alle: 08:26:31
Alexzak ha preso il toro per le corna....un bel tec29 e via.
domanda per emme48
zioferny1
25 minuti fa
