Tolleranza corrente regolatori pannello
1 20 3
Inserito il 22/12/2014 alle: 10:58:11
Ho scoperto che il regolatore che credevo da 20A del mio impianto solare e' da 10.. oggi mi montano il secondo pannello solare da 100W con una potenza complessiva di 200W. Ora, anche d'estate, un pannello da 100W difficilmente arriva a 5A quindi 2 dovrebbero rientrare nella potenza massima del regolatore. Presumo poi che il regolatore riesca anche a dare un 10% in piu' in sicurezza. Dato che sto costruendo una scatolina in metallo che contiene al suo interno 2 diodi schottky da 20A cadauno in case to220 , nella quale entrano i cavi dei 2 pannelli e da cui esce un solo positivo e negativo a valle dei diodi, pensavo semplicemente di mettere un fusibile da 10A sul positivo di uscita. In questo modo nella malaugurata condizione di un picco eccessivo di corrente dovrebbe solo saltare il fusibile di protezione. Che ne dite? Andrea IW5CI
Orso Stanco
Orso Stanco
01/11/2013 388
Inserito il 22/12/2014 alle: 12:04:00
l'idea dei due diodi va bene per separare i circuiti. se metti un fusibile da 10A in uscita certamente proteggi da sovracorrenti la centralina. pero tieni presente che con 100W che escono teoricamente da ogni pannello a piena potenza e considerando una tensione in uscita dal pannello di 16v (o forse sono 18V) ottieni circa 6,25A in uscita che per i due pannelli danno 12,5A. se fossi in te valuterei la sostituzione del regolatore per evitare che il regolatore debba funzionare al limite e che eventualmente salti il fusibile
Inserito il 22/12/2014 alle: 12:12:44
quote:Risposta al messaggio di iw5ci inserito in data 22/12/2014  10:58:11 Ho scoperto che il regolatore che credevo da 20A del mio impianto solare e' da 10.. oggi mi montano il secondo pannello solare da 100W con una potenza complessiva di 200W. Ora, anche d'estate, un pannello da 100W difficilmente arriva a 5A quindi 2 dovrebbero rientrare nella potenza massima del regolatore. Presumo poi che il regolatore riesca anche a dare un 10% in piu' in sicurezza. Dato che sto costruendo una scatolina in metallo che contiene al suo interno 2 diodi schottky da 20A cadauno in case to220 , nella quale entrano i cavi dei 2 pannelli e da cui esce un solo positivo e negativo a valle dei diodi, pensavo semplicemente di mettere un fusibile da 10A sul positivo di uscita. In questo modo nella malaugurata condizione di un picco eccessivo di corrente dovrebbe solo saltare il fusibile di protezione. Che ne dite?
Io dico che rischi. Così la penso; la corrente continua è molto più pericolosa della corrente alternata. Un pannello fotovoltaico da 100 watt nominali, in presenza di una batteria un po' scarica, in pieno sole, può fornire anche 6-7A; due pannelli farebbero praticamente il doppio. Un regolatore di carica da 10A nominali regge 10A per qualche minuto poi inizia a scaldare pericolosamente; cercare di farci passare una potenza superiore alla propria portata, oltre a portarlo alla sua cottura, rischia di bruciare ed una fiamma libera dentro un camper è come dare un osso ad un cane: non lo fermi più. Ti consiglio di non rischiare: cambia il regolatore di carica ed evita i diodi che dovrebbero essere già presenti internamente al pannello fotovoltaico: a cosa serve un pannello? A caricare le batterie. Perché ridurne la potenza inserendo dei dispositivi che ne riducono la capacità. Giovanni
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 23/12/2014 alle: 08:14:43
Il fusibile in genere salta molto più tardi della giunzione dei transistors o dei mosfet che lavorano nel regolatore. E' vero che difficilmente raggiungerai la massima corente ma comunque la cosa è possibile e quanto prima si verificherà; in quella occasione il regolatore tirerà le cuoia ed il fusibile, che ha la sua inerzia, resterà integro. Non credo ci sia rischio diretto di incendio, poichè quasi sicuramente le giunzioni si isoleranno; anche se dovessero andare in corto circuito, poi dovrebbe intervenire il fusibile. In un sistema previsto per un funzionamento a lungo termine, io non metterei componenti che lavorano al limite delle loro capacità. ___________________________________/ L'esperienza?? E' la somma delle fregature!!!
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
