Trattamento ceramico esterno cellula
1 20 13
CamperistaPN
CamperistaPN
28/10/2024 317
Inserito il 27/09/2025 alle: 23:39:54
Salve a tutti, sto riflettendo sul trattamento ceramico esterno alla cellula (lucidatura protezione e idrorepellenza). Qualcuno lo ha fatto? Che prodotti avete usato. Io ho visto questo
https://www.pro-nano.com/it/cam...
Meglio un giorno da leoni che cento da pecora
Pedro2
Pedro2
Inserito il 28/09/2025 alle: 07:32:12
In risposta al messaggio di CamperistaPN del 27/09/2025 alle 23:39:54
Salve a tutti, sto riflettendo sul trattamento ceramico esterno alla cellula (lucidatura protezione e idrorepellenza). Qualcuno lo ha fatto? Che prodotti avete usato. Io ho visto questo  ... Meglio un giorno da leoni che cento da pecora
Interessante io uso già da tempo prodotti del genere naturalmente costano molto di meno ma i risultati si vedono. Sicuramente la vernice e l'aspetto lucido e specchiato a molti danno soddisfazione a molti invece non piacciono quello che non mi convince molto è il fattore protezione reale.
Un po troppo costoso per fare una prova se lo userai facci sapere.winklaugh
Modificato da Pedro2 il 28/09/2025 alle 07:48:21
Inserito il 28/09/2025 alle: 08:00:30
In risposta al messaggio di Pedro2 del 28/09/2025 alle 07:32:12
Interessante io uso già da tempo prodotti del genere naturalmente costano molto di meno ma i risultati si vedono. Sicuramente la vernice e l'aspetto lucido e specchiato a molti danno soddisfazione a molti invece non piacciono quello che non mi convince molto è il fattore protezione reale. Un po troppo costoso per fare una prova se lo userai facci sapere.
Però se con 159 euro risolvi definitivamente alla fine non é una grande spesa, più che altro sarà faticoso stenderlo.
Io impazzisco nel vedere il cielo sempre sporco.
Verdone55
Verdone55
13/09/2021 657
Inserito il 28/09/2025 alle: 08:34:16
È importante che prima di applicare questo tipo di trattamento protettivo il camper sia perfettamente pulito altrimenti anche lo sporco residuo sarà protetto.
Inserito il 28/09/2025 alle: 08:41:38
Ci sono prodotti meno costosi, ma molto meno costosi, che fanno la stessa identica cosa e sono già stato usati da diversi camperisti con ottimi risultati
https://www.caravannano.com/sho...
CamperistaPN
CamperistaPN
28/10/2024 317
Inserito il 28/09/2025 alle: 17:15:10
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 28/09/2025 alle 08:41:38
Sì, il prodotto che ho linkato è uno a caso, dopo una breve ricerca, anche se noto differenze di prezzo abissali. La mia domanda era più che per altro per sapere se qualcuno ha provato questo tipo di trattamento e come si è trovato
Inserito il 28/09/2025 alle: 17:52:27
In risposta al messaggio di CamperistaPN del 28/09/2025 alle 17:15:10
Bastava usare la funzione cerca del sito
Ad esempio
CamperistaPN
CamperistaPN
28/10/2024 317
Inserito il 28/09/2025 alle: 23:45:50
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 28/09/2025 alle 17:52:27
Bastava usare la funzione cerca del sito Ad esempio
Diciamo che mi sono fiondato in una richiesta parere in maniera umorale, preso dall’impeto dell'idea,  senza fare tante ricerche. Ti ringrazio per i link che comunque non avrei mai trovato, perché non mi sarebbe venuto in mente di cercare la parola nano. Proverò ad approfondire ancora, i link nei post indicati non funzionano più o portano a pagine generiche, mi pare cmq di capire che alcuni si sono trovati bene ma niente di più specifico. Io volevo sapere se qualcuno mi può dire “si lo uso e il camper diventa lucido” oppure “no lascia perdere non serve a nulla”. Approfitto per chiedere anche questa cosa: ho preso il prodotto pulicamper della mafra, voi lo utilizzate al posto dello sciampo per il lavaggio o dopo aver lavato il camper? Sulla scheda non c’è scritto che si può lavare il camper come normale detergente
Modificato da CamperistaPN il 28/09/2025 alle 23:47:32
Inserito il 29/09/2025 alle: 07:29:00
In risposta al messaggio di CamperistaPN del 28/09/2025 alle 23:45:50
Evidentemente non li hai nemmeno letti
Uno in particolare, da una risposta di Tommaso, si evince chiaramente che lo ha usato con ottimi risultati
CamperistaPN
CamperistaPN
28/10/2024 317
Inserito il 29/09/2025 alle: 09:02:08
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 29/09/2025 alle 07:29:00
Evidentemente non li hai nemmeno letti Uno in particolare, da una risposta di Tommaso, si evince chiaramente che lo ha usato con ottimi risultati
Ovviamente per risponderti li ho letti, infatti ho scritto "mi pare cmq di capire che alcuni si sono trovati bene". L'intenzione del mio post era raccogliere più esperienze e consigli di applicazione in maniera diretta, anche per poter avere una discussione attiva, per quanto possa essere utile il post che hai suggerito
Inserito il 29/09/2025 alle: 10:01:22
In risposta al messaggio di CamperistaPN del 29/09/2025 alle 09:02:08
Ovviamente per risponderti li ho letti, infatti ho scritto mi pare cmq di capire che alcuni si sono trovati bene. L'intenzione del mio post era raccogliere più esperienze e consigli di applicazione in maniera diretta, anche per poter avere una discussione attiva, per quanto possa essere utile il post che hai suggerito
La tua chiave di lettura mi sembra sbagliata
Non è " alcuni si sono trovati bene"
Ma , " chi lo ha usato si è trovato bene"
Sono due cose diverse
Le informazioni ce le hai, la totalità di chi lo ha usato si è trovato bene
CamperistaPN
CamperistaPN
28/10/2024 317
Inserito il 29/09/2025 alle: 23:43:55
Tu usi prodotti Caravnnano? O cos’altro? L’effetto finale è lucido?
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 30/09/2025 alle: 19:51:05
Usati quest'anno. Il risultato è più che soddisfacente. Con il primo prodotto si ottiene una buona pulizia della superficie trattata. La stessa che si ottiene utilizzando prodotti come il pulicamper o similari, ma conviene seguire il programma di trattamento consigliato dalla ditta produttrice. Con il secondo trattamento si ha una superficie liscia, rilevabile anche al tatto, idrorepellente e più lucida. Lo sporco aderisce meno alle superfici e nei lavaggi successivi va via più facilmente. Unico neo è che bisogna utilizzare tantissimo olio di gomito.
onabet
CamperistaPN
CamperistaPN
28/10/2024 317
Inserito il 30/09/2025 alle: 23:44:13
In risposta al messaggio di onabet del 30/09/2025 alle 19:51:05
Grazie della risposta, io avevo già comprato il pulicamper perché avevo visto dei video sbalorditivi sulla pulizia delle righe nere, prima ancora di immaginare il trattamento ceramico. Visto che ho già speso i soldi, non mi va di metterlo da parte per qualcosa che fa la stessa cosa (devo ancora usarlo, confezione nuova), perciò credo che farò la pulizia col pulicamper e il trattamento con il nanoeven del caravannano. Qualcuno ha consigliato per la lucidatura anche questo prodotto:
https://www.sistemax.it/Prodott...
qualcuno lo conosce? Vale la pena lucidare la carrozzeria e la cellula prima di fare il trattamento nano?
16 minuti fa
33 minuti fa
Consumo anomalo ducato 1.9td
55 minuti fa
Oggi alle 15:57
Oggi alle 15:41
Oggi alle 14:13
Oggi alle 07:05
Oggi alle 06:12
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
