truma 3002
1 20 5
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 22/01/2015 alle: 18:36:59
ciao ragazzi volevo un consiglio ..ormai ho provato di tutto ma quando accendo la stufa fuori sa odore da gas non riesco capire... gas aperto e stufa spenta niente ...accendo frigo fornelli boiler niente ...ho controlato con sprai i tubi tutto ok faccio partire la stufa che va regolare ...esco dal camper e sento odore gas ...se qualcuno sa dirmi cosa altro posso guardare grazie Gian
Inserito il 22/01/2015 alle: 18:55:06
quote:Risposta al messaggio di diva61 inserito in data 22/01/2015  18:36:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
. . Prova semplice semplice mettere una bombola nuova chiedendo "propano" Potrebbe essere una cattiva combustione ,dovuta da cattivo gas ,se persiste pulire camino e persiste pulire il bruciatore
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 22/01/2015 alle: 19:07:04
ciao ..si ho pensato anche a questo ma con boiler lo farebbe e con fornelli peggio ancora e condipiu ho il bombolone.... grazie
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 22/01/2015 alle: 21:02:50
Se con tutte le altre utenze il problema non si presenta, sicuramente la combustione della stufa ha qualche problema. Proverei a pulire il camino di aspirazione fumi e l'apertura che consente l'areazione della camera di combustione. Se il problema persiste, passerei alla pulitura degli ugelli. Ciao buon lavoro Enzo onabet
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 23/01/2015 alle: 09:12:42
Infatti grazie provo controllare camino e presa aria posteriore ....grazie ..Gian
Inserito il 23/01/2015 alle: 22:44:29
dovresti specificare se l'odore che senti all'estarno è di gas combusto o incombusto , visto che la tua stufa scarica a tetto per il momento escluderei l'eventuale odore di gas combusto e scorretta combustione ma parerei su una perdita di gas che potrebbe essere in uscita della valvola di gestione gas oppure sui raccordi di collegamento tra valvola gas e bruciatore principale e termocoppia , se invece fosse odore di gas incombusto (molto improbabile) allora parerei sulla non corretta combustione della fiamma sul bruciatore se effettivamente fosse odore di gas combusto cerca di far rintracciare la perdita il prima possibile e in particolare fai controllare la stufa sul collegamento gas tra valvola e bruciatore , utilizzando la stufa con una eventuale perdita in uscita della valvola gas o sul raccordo bruciatore rischi di mandare a fuoco tutto il camper perchè perderebbe gas solo quando la stufa è in funzione , da come hai specificato purtroppo temo di non sbagliarmi Mario
domanda per emme48
zioferny1
53 minuti fa
