Truma Combi c6000
2 20 29
Inserito il 22/11/2025 alle: 19:38:01
In risposta al messaggio di Alessio 83 del 22/11/2025 alle 18:49:58
La pompa mi e arrivata completacome questa. Valvola di non ritorno con sfiato. Uguale all'originale che c'era montata,prima del boiler la metto di sicuro... Per caso si consigliarmi quale? Quelle per carburante vanno bene?e se trovo sostituisco quella con sfiato con una senza sempre della comet.
Lascia perdere valvole di non ritorno per carburanti , usa solo valvole idonee per uso alimentare tipo john guest compatibili con la tubazione del tuo impianto tuttavia ti sconsiglio fortemente di sostituire la non ritorno con sfiato di sicurezza fornita da Comet per il motivo che se apri poco un miscelatore la pressione salirebbe troppo e quello sfiato serve per scaricare l'eventuale pressione di troppo generata dalla pompa , quelle pompe se ben ricordo lavorano con una pressione max di circa 16-17 bar con portata utile di circa 15-16 litri minuto e per gli utilizzi di un normale camper a mio parere sono troppi
Alessio 83
Alessio 83
14/04/2017 175
Inserito il 23/11/2025 alle: 10:22:33
In risposta al messaggio di ecostar del 22/11/2025 alle 17:08:17
Pare che il sottoscritto apostrofato come so tutto io per l'ennesima volta non aveva risposto a vanvera , va be lasciamo perdere altrimenti l'utente salito si incavola  Aquesto punto è ben evidente che la non ritorno
incorporata nella pompa non funziona come dovrebe quindi la soluzione migliore per non far svuotare il boiler è quella di aggingere una valvola di non ritorno sull'ingresso fredda del boiler prima della valvola di scarico oppure sostitituirre la pompa non ho capito se la valvola di non ritorno dopo la pompa  l'hai inserita oppure vorresti inserirla , se non vuoi sostituire la pompa ti consiglio di inserirla almeno quando chiudi un mix l'acqua fredda non rientra nele serbatoio e quando apri un mix esce subito acqua senza aria ,  in tutti i casi la non ritorno sull'ingresso fredda del boiler prima della valvola di scarico elasi o froscontrol è sempre consigliabile inserirla
Scusa la mia ignoranza...allora se metto la valvola prima dell'entrata del boiler sono a posto giusto?oppure subito all'uscita del boiler?
Ale
Inserito il 23/11/2025 alle: 11:44:58
In risposta al messaggio di Alessio 83 del 23/11/2025 alle 10:22:33
Fai bene a chiedere prima di agire e ti rispndo volentieri , la valvola di non ritorno lato boiler va inserita sulla tubazione fredda all'ingresso del boiler ma subito prima della valvola di scarico , se erroneamente la inserisci dopo la valvola di scarico il boiler non si scaricherebba mai
Alessio 83
Alessio 83
14/04/2017 175
Inserito il 26/11/2025 alle: 14:47:51
In risposta al messaggio di ecostar del 23/11/2025 alle 11:44:58
Ciao .
Ti ringrazio molto per le tue dritte, sei stato molto gentile, Oggi provo a fare il tutto e poi al massimo metto una foto.grazie ancora
Ale
Modificato da Alessio 83 il 26/11/2025 alle 14:48:12
Inserito il 26/11/2025 alle: 15:38:28
In risposta al messaggio di Alessio 83 del 26/11/2025 alle 14:47:51
Ciao . Ti ringrazio molto per le tue dritte, sei stato molto gentile, Oggi provo a fare il tutto e poi al massimo metto una foto.grazie ancora
Ti consiglio di lasciare la valvola di non ritorno sulla pompa con sfiato di scurezza fornita da Comet , ovviamente deve svolgrere correttamente il suo lavoro chiudendosi a pompa ferma , qualche foto del lavoro ultimato valgono più di mille parole
Alessio 83
Alessio 83
14/04/2017 175
Inserito il 27/11/2025 alle: 21:36:42
In risposta al messaggio di ecostar del 26/11/2025 alle 15:38:28
Ciao!
Valvola di non ritorno jonh guest montata!al momento il boiler non si più svuotato...ho messo un secchio sotto sfiato e scarico e sono asciutti...
Alle fine ho dovuto sostituire la valvola di ritegno della pompa comet perché non mandava quasi niente acqua,e quando aprivo la fredda faceva sempre un po' di aria,ne ho montata una senza sfiato..
Adesso vedo se comprarne una un po' più furba magari...
Per caso hai qualche dritta su cosa comprare?
Ale
Inserito il 27/11/2025 alle: 22:47:07
In risposta al messaggio di Alessio 83 del 27/11/2025 alle 21:36:42
Ciao! Valvola di non ritorno jonh guest montata!al momento il boiler non si più svuotato...ho messo un secchio sotto sfiato e scarico e sono asciutti... Alle fine ho dovuto sostituire la valvola di ritegno della pompa comet
perché non mandava quasi niente acqua,e quando aprivo la fredda faceva sempre un po' di aria,ne ho montata una senza sfiato.. Adesso vedo se comprarne una un po' più furba magari... Per caso hai qualche dritta su cosa comprare?
La scarsa portata di acqua della pompa potrebbe essere causata dal suo collegamento elettrico nel senso che sono stati invertiti fase e neutro , in questo caso la pompa lavora con meno della metà della sua portata , per la valvola di non ritorno insisto nel consigliarti quella che fornisce Comet con scarico o sfiato di sicurezza ma se preferisci una normale non ritorno senza sfiato di sicurezza nulla lo vieta , ora prova a invertire il collegamento dei due fili di alimentazione pompa e vedi come reagisce
Alessio 83
Alessio 83
14/04/2017 175
Inserito il 28/11/2025 alle: 23:06:56
In risposta al messaggio di ecostar del 27/11/2025 alle 22:47:07
Dici che il collegamento cambia?vuoi dire che gira al contrario?
Ale
Inserito il 29/11/2025 alle: 13:18:12
In risposta al messaggio di Alessio 83 del 28/11/2025 alle 23:06:56
Invertendo fase con neutro la pompa non saprei se gira al contrario ma so che eroga molta meno acqua rispetto alla sua portata dichiarata , se provi ne avrai ulteriore conferma
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
