Truma s5002
1 20 6
mimmochi
mimmochi
06/03/2004 88
Inserito il 02/02/2015 alle: 16:35:35
Salve a tutti vorrei n vostro parere su quello che sta succedendo alla mia stufa Truma s5002 del mio Icaro5LX durante le feste natalizie sono andato in ferie in Calabria e contrariamente ad altre volte si e dovuto usare la stufa, i primi giorni tutto ok poi da un momento all'altro non faceva più ne la scintilla ne il classico ticchettio, ho pensato fosse la pila cambiata con una nuova ma non ne voleva sapere di partire poi per caso con una pinza ho toccato i due pin che escono dal corpo che contiene la pila e voila ecco scintilla e ticchettio e la stufa si e accesa, quindi per i restanti gioni di vacanza ho usato tale rimedio e la stufa si e sempre accesa ricordo che da quei 2 pin partono due fili che vanno al corpo dove ce la manopola graduata ,ho fatto la revisione della stufa l'anno scorso qualcuno mi puo aiutare grazie in anticipo Mimmo
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 03/02/2015 alle: 09:47:27
Da come descrivi il problema e per quello che capita a me ( S3002) devi insistere nel contenitore delle(a) batterie(a) ( nella mia ne ho due). Un mancato contatto per ossidazione o umidità possono inficiare l'invio della tensione. Controlla con un tester anche la continuità dei fili in uscita. Una interruzione è sempre possibile. Spero di essere stato di aiuto. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
mimmochi
mimmochi
06/03/2004 88
Inserito il 03/02/2015 alle: 17:12:57
grazie maxim17 non ce ossidazione e controllato continuita con il tester e risultato ok mi sa che devo far fare un controllo ulteriore.
Inserito il 03/02/2015 alle: 17:52:54
Ciao, non conosco bene il modello specifico, ricordo, però, che nel mio vecchio Arca l'avvio dell'accenditore era comandato da un interruttore sotto la manopola, verifica, potrebbe essere quello la causa del problema. Un saluto Enzo
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 03/02/2015 alle: 23:39:36
Cavi Spellati o Contatti ossidati?
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1681
Inserito il 05/02/2015 alle: 03:54:27
salve... mi capitò che la batteria stilo non toccava con il positivo sulla linguetta metallica, perchè il "bottone" di metallo della nuova batteria era leggerissimamente più basso della vecchia scarica, quindi toccava il corpo batteria e non il contatto... prova ad inserire un pezzettino di carta stagnola tra il + della batteria e la linguetta... e questo perchè la linguetta non è possibile sollevarla... oppure una stagnatura sempre sulla linguetta... ciao attutti massimo
mimmochi
mimmochi
06/03/2004 88
Inserito il 05/02/2015 alle: 15:39:01
la cosa strana e che toccando contemporaneamente i due pin (dove si attaccano i due fili che vanno al regolatore)con una pinza la stufa funziona Mah... comunque grazie per le vostre info Mimmo
domanda per emme48
zioferny1
39 minuti fa
