tubo gas
1 20 13
massiago
massiago
20/07/2009 536
Inserito il 07/12/2014 alle: 02:05:41
Salve, oggi sono andato dal mio conc è mi ha detto che il tubo del gas dura 10 anni e di controllare la valvola se premndo il bottone verde lo sposti a dx esix esce del gas vuol dire che non funziona e bisogna cambiarli. Anche a voi vi è capitato. Grazie "MASSI E LA TRUPPA"
Inserito il 07/12/2014 alle: 02:17:15
quote:Risposta al messaggio di massiago inserito in data 07/12/2014  02:05:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
esatto , i tubi flessibili di collegamento alla bombola in media/alta pressione hanno scadenza decennale dalla data di costruzione stampigliata sul tubo stesso , la manovra di controllo valvola di blocco gas applicata sullo stesso tubo in linea approssimativa è giusta anche quella mario
massiago
massiago
20/07/2009 536
Inserito il 07/12/2014 alle: 23:14:46
Si, grazie ecostar ma la manopola di sicurezza ha un pulsantinoj verde che tenuto premuto qualche secondo e lo sposto w dx sx mi perde gas,è normale? Grazie. "MASSI E LA TRUPPA"
Inserito il 08/12/2014 alle: 00:59:57
non so a quale manopola ti riferisci ma se ti riferisci al pulsante verde della valvola di blocco gas sul tubo flessibile avvitata sul rubinetto bombola ti consiglio di farla controllare quanto prima mario
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 08/12/2014 alle: 16:32:32
quote:Risposta al messaggio di massiago inserito in data 07/12/2014  23:14:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Leggendo il primo post ho pensato ad una spiegazione data male. Visto che però la cosa è ripetuta, penso sia così. Se spostando il punsantino verde che sta all'inizio del tubo del gas, esce gas, la cosa è normale per .... SALTARE IN ARIA!! Cambia immediatamente quel tubo e, se puoi, anche il regolatore, mettendone uno di quelli che si attaccano direttamente sulla bombola. Sarai costretto a chiudere il gas per motivi di sicurezza, durante il viaggio; avrai però meno probabilità di saltare in aria e, soprattutto, userai marchingegni meno pericolosi. Non mi sono mai fidato di quei tubi ed oggi ho avuto pa prova di aver ragione. ___________________________________/ L'esperienza?? E' la somma delle fregature!!!
massiago
massiago
20/07/2009 536
Inserito il 08/12/2014 alle: 23:41:41
Si ik6amo quando tengo premuto il pulsante verde e lo sposto a dx e sx esce gas che intendi di regolatore attaccato diretto alla bombola? Grazie "MASSI E LA TRUPPA"
massiago
massiago
20/07/2009 536
Inserito il 08/12/2014 alle: 23:47:41
Inserito il 09/12/2014 alle: 01:11:02
ik6Amo intende farti abbandonare l'utilizzo di alta pressione tra bombola e riduttore eliminando quello che hai ora mettendo un classico riduttore direttamente sulla bombola , anche se è andato un po pesante non avrebbe tutti i torti Mario
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 09/12/2014 alle: 08:18:39
Il sistema più sicuro è quello completamente a bassa pressione. Quindi eliminare costosi regolatori e, secondo me, pericolosi tubi ad alta pressione per acquistare un econimicissimo regolatore fisso da 30 mB. Lo paghi fra i 5 ed i 10 euro; comperi 1 metro di tubo a bassa pressione (forse ancora 1 euro) e colleghi il tutto utilizzando delle fascette di sicurezza. Per stare in regola dovresti applicare un adesivo che ricorda di chiudere il gas in marcia e devi ricordarti di farlo. Porto sempre con me un regolatore del genere ed un pezzo di tubo, il tutto da utilizzare in caso di emergenza. Ho anche predisposto l'impianto con un attacco rapido, dotato di rubinetto. Serve per prelevare gas, in modo da alimentare un fornello esterno, ma può servire anche quale attacco d'emergenza per alimentare l'impianto con regolatore esterno. ___________________________________/ L'esperienza?? E' la somma delle fregature!!!
massiago
massiago
20/07/2009 536
Inserito il 09/12/2014 alle: 23:42:39
Aaa: non sapevo che potevo utilizzare il classico regolatore fisso, poi sarebbe lo stesso che utilizzo per il fornello esterno, ma lo dovrei collegare tutte e 2 le bombole con 2 regolatori allo scambiatore che ciò montato, e lo stesso scambiatore farebbe lo stesso servizio.bene se è così lo farò al più presto, mi interessa anche sapere della predisposizione dell'attacco rapido con rubinetto mi puoi spiegare meglio o fare una foto?grazie. "MASSI E LA TRUPPA"
Inserito il 10/12/2014 alle: 00:06:28
no massi non è come credi , se utilizzi la bassa pressione ovvero un riduttore per ogni bombola direttamente sul rubinetto bombola non potrai utilizzare uno scambiatore automatico tipo quello che presumo hai ora perchè non funzionerebbe , in bassa pressione per avere uno scambiatore ma solo manuale devi crearlo con apposita valvola 3 vie manuale , chiaramente no bombola aperta durante il viaggio mario
massiago
massiago
20/07/2009 536
Inserito il 10/12/2014 alle: 01:32:12
Scusa, ma allora se monto il classico riduttore devo togliere lo scambiatore, e come devo fare per scambiare le bombole in automatico?le bombole non ho problema di chiuderlle in viaggio.oppure mi conviene ricompasre i tubi alta pressione? "MASSI E LA TRUPPA"
Inserito il 10/12/2014 alle: 02:38:24
visto come sei messo personalmente ti suggerirei di sostituire il flessibili con valvola di blocco che hai , se invece vuoi passare alla bassa pressione devi eliminare tutto quello che ora c'è utilizzando nuovi riduttori direttamente sulle bombole con relativi tubi flessibili per bassa pressione , per lo scambiatore come ti dissi precedentemente devi crearlo utilizzando una valvola 3 vie manuale e lo scambio avviene solo con le tue mani girando una leva , se anche lo scambiatore non ti interessa allora basta un solo riduttore che utilizzerai per entrambi le bombole e quando finisce una bombola lo scolleghi dalla vuota mettendolo sulla piena , manovra decisamente scomoda con la bassa pressione uno scambiatore automatico bisogna scordarselo mario
massiago
massiago
20/07/2009 536
Inserito il 10/12/2014 alle: 23:45:26
Grazie, mo so capito.cercavo delle alternative ma invece devo sborsare 40,00€ ogni valvola.E'tutto un problema di soldi a tutto c'è una soluzione vedi? Grazie di nuovo. "MASSI E LA TRUPPA"
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
