urgente truma 6002
1 20 10
aurimeli
aurimeli
08/11/2010 71
Inserito il 29/12/2014 alle: 23:17:34
Buonasera ho una truma 6002 che mi va sempre in blocco Qualcuno mi puo aiutare grazie
scubidu
scubidu
Inserito il 29/12/2014 alle: 23:23:35
Gas e batterie come sei messo ? Temperatura esterna per escludere gas ghiacciato
aurimeli
aurimeli
08/11/2010 71
Inserito il 29/12/2014 alle: 23:38:21
Attaccato alla 220 di casa 3 gradi esterno
aurimeli
aurimeli
08/11/2010 71
Inserito il 29/12/2014 alle: 23:40:43
scubidu
scubidu
Inserito il 29/12/2014 alle: 23:42:46
La bombola.e nuova ? I fornelli cucina funzionato.che rumoree fa prima di andare In blocco!
aurimeli
aurimeli
08/11/2010 71
Inserito il 29/12/2014 alle: 23:47:34
Si i fornelli funzionano, l ho provata ieri e stasera tutto ok poi e' andata in blocco, fa un piccolo tentennio ma non riesce a scattare poi si accenda la spia rossa tuttora i fornelli funzionano
aurimeli
aurimeli
08/11/2010 71
Inserito il 29/12/2014 alle: 23:50:03
scubidu
scubidu
Inserito il 29/12/2014 alle: 23:57:49
La.combi e se ha poca pressione gas non parte. Questo puo dipendere da bombola.mezza vuota .. O riduttore gas ..secumotion .. duocontrol ecc. Dovresti sentire cosa fa la.combi. Senti aprire la valola ...? Senti partire l.accenditore ?
aurimeli
aurimeli
08/11/2010 71
Inserito il 30/12/2014 alle: 00:14:59
La bombola e'nuova montata stasera, do il consenso dopo 30 sec sento partire l accenditore poi dopo 6-7 sec va in blocco ho anche il bombolone sotto scocca ma niente fatto strano e'che stasera e' partita poi e' andata in blocco
scubidu
scubidu
Inserito il 30/12/2014 alle: 00:23:38
Oltre all.accenditore... senti aprire la.valvola ? Nel caso non la.sentissi .. dovresti verificare se arriva corrente alla valvola. Io consiglio una lampadina.. non un tester perche cosi gli si da un lo di carico Alla linea . Con il tester si misura quale arriva ma NON QUANTA ..
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 30/12/2014 alle: 10:58:17
Fai questa prova: apri la zona dove si trova la combi in modo da poter ascoltare i rumori. Accendi o fai accendere la stufa + boiler e ascolta in silenzio... parte il ventilatore... dopo 5/10 secondi devi sentire un forte TAC metallico. Lo senti? Se non lo senti dovresti sentire un piccolo tac seguito da vari tic tic (accenditore che fa la scintilla) e poi la stufa va in blocco. Allora se senti il TAC metallico significa che la valvola che apre il gas funziona. Se non senti il TAC metallico ma senti il piccolo tac con i tic tic dell'accenditore, significa che la valvola che apre il gas purtroppo non funziona (necessariamente devi andare in un truma service per sostituire la valvola). Se invece senti il TAC metallico allora il problema potrebbe essere sul gas se naturalmente non hai problemi di corrente come hai detto, quindi controllare bombola, riduttore e tubature che portano il gas alla truma le quali potrebbero essere piene di olio proveniente dalle bombole, pertanto se la bonbola è piena e il riduttore è OK (per saperlo dovresti sostituirlo), allora potresti controllare le tubature, quindi stacchi il tubo in rame dal riduttore e lo stacchi poco prima della truma, quindi dalla parte della truma metti uno straccio e dall'altra parte devi soffiare con l'aria compressa in modo da vedere se nello straccio esce qualcosa di poco pulito oppure no. Importante: prima di soffiare nella tubatura provvedere a chiudere i rubinetti che portano il gas al frigo e ai fornelli. Facci sapere... Moreno B. alias MorBa ****************** ******************
Modificato da MorBa il 30/12/2014 alle 11:02:19
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
