Utilizzo Truma durante il viaggio
2 20 34
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 14/01/2007 alle: 23:06:12
quote:Originally posted by Errante
Copia & Incolla: La quantità di gas che può uscire ben prima che un dispositivo così possa intervenire, è pari alla somma di: - Boiler - Stufa - Piano cottura in tutti i suoi 3 o 4 fuochi - (se vogliamo anche il forno gas) - margine Ecco, vedi quanto gas può uscire da una perdita dell'impianto PRIMA che se ne possa accorgere? Se poi l'eventuale perdita si metta in una sacca del camper, (notoriamente il GPL è molto pesante) c'è anche il pericolo di esplosione, non solo fiamma. Gas chiuso in viaggio, e portafoglio pure. Perchè complicarsi la vita, non so. Cordialmente.
prova a prendere un secumotion ( ben inteso la legge prevede il solo funzionamento della stufa e quindi il resto è chiuso dai rubinetti) lo mandi in pressione tappando il tubo della stufa e poi stappi e vedrai che non esce 1,5 kg\h bensi una quantità da accendino fallo e vedrai che ho ragione.
Ocirne
Ocirne
16/11/2003 777
Inserito il 14/01/2007 alle: 23:29:56
quote:Originally posted by raimondo56
supponiamo: tamponamento in autostrada, ho le bombole aperte, si tranciano i tubi! prima possibilità): incendio a bordo, il gas uscendo a forza dalle bombole si infiamma e crea due bei soffioni che durano una trentina di secondi. seconda possibilità): sottoposte a pressione per via dell'incidente, sempre in quei 30 secondi si svuotano entrambe le bombole disperdendo il contenito nell'aria. ora supponiamo lo stesso tipo di incidente con bombole ermeticamente chiuse prima possibilità) il fuoco raggiunge le bombole che si surriscaldano fino ad esplodere. seconda possibilità) sottoposte a forte pressione a causa dell'incidente si bucano e esplodono. conclusione: le bombole aperte non esplodono mai, quelle chiuse si. ora è da decidere se si hanno più danni dall'esplosione o dalla fuoriuscita del gas. la mia vuole essere una provocazione, ma sarei lieto di leggere le vostre impressioni in proposito. grazie raimondo
Probabilmente non ci siamo capiti: Che una bombola messa in mezzo ad un incendio provocato da altra causa possa esplodere non ci sono dubbi. Il problema è un altro e cioè il fatto che, se la bombola è aperta e c'è gas in pressione a 30 mBar nei condotti a valle del riduttore, il rischio di incendio provocato proprio dalla fuoruscita del gas proveniente da questi condotti è molto più alto per i seguenti motivi: 1-Le bombole sono localizzate e sono estremamente resistenti dal punto di vista meccanico. il punto più debole è rubinetto d'uscita e proprio per questo è protetto da un collare che lo ripara da urti diretti. per rompere una bombola ci vuole un urto violentissimo esattamente centrato sulla bombola stessa. Che una bombola si spacchi direttamente per urto è un evento rarisso. 2-I tubi di distribuzione del gas con tutti le relative giunzioni e rubinetti sono molto meno resistenti e vanno in giro per il camper; quindi la probabilità che vengano danneggiato in caso di incidente è molto più alta. tieni presente che alcuni camper hanno la truma nel garage abbastanza ben esposta ad un tamponamento da dietro. In realtà per questi non è neppure necessario che l'urto raggiunga il tubo ma, come dicevo nell'altro post, può bastare la forza di inerzia che si sviluppa in un incidente relativamente modesto. 3-Nel caso che si rompa un tubicino del gas, a valle del riduttore, la fuoruscita del gas è lenta: ci vuole mezzora a svuotare una bombola ma, dopo 4 o 5 minuti c'è abbastanza gas nell ambiente da rischiare che si sviluppi un incendio. 4-La bombola si può svuotare in 30 secondi solo se la rottura avviene nella zona ad alta pressione, a monte del riduttore. Ma questa zona non esiste, se il rubinetto della bombola è chiuso. La conclusione, a mio parere, è che il rischio di incendio è molto più alto con le bombole aperte anche in caso di incidenti di piccola e media entità. Saluti Enrico
Modificato da Ocirne il 14/01/2007 alle 23:34:19
Ocirne
Ocirne
16/11/2003 777
Inserito il 15/01/2007 alle: 00:04:13
quote:Originally posted by camperdoctor sono pienamente daccordo , meglio una bombola aperta che non esplode, daltronde se fosse così insicuro il gas mi dite perchè esistono le macchine a gpl e perchè su quelle è istallata una valvola che in caso di incemdio a 27 bar di pressione si apre e fa uscire il gas? la mia non era una provocazione su se è meglio o peggio tenere le bombole aperte, ma solo una precisazione dovuta ai neofiti di illustrare tutte le possibilità che il mercato e la legge prevede. poi saranno loro a decidere secondo coscienza, daltronde sono maggiorenni.[:D]
Il fatto che nelle auto a GPL ci sia quella valvola è un ottima cosa e sarebbe molto bello che ci fosse anche sulle nostre bombole; speriamo che il prossimo brevetto della Truma, dopo il secumotion, sia questo. Tutto questo però non c'entra con il rischio di incendio. Da quello che dici, mi sembra di capire che tu preferisca tenere il gas aperto per aumentare le probabilità di bruciare vivo; Infatti, In questo modo, oltre al rischio di bruciare vivo perchè coinvolto in un incendio non provocato dal tuo impianto, aggiungeresti il rischio di bruciare vivo per incendi provocati dal tuo impianto. Oltretutto, se ti trovi in un incendio tale da far esplodere una bombola, o eri già riuscito a scappare oppure esplodi solo dopo essere bruciato vivo...o no! Saluti Enrico
Errante
Errante
Inserito il 15/01/2007 alle: 09:56:10
Credo proprio sia tarato per gli elementi che dicevo sopra, più un certo margine, altrimenti non ne permetterebbe l'accensione contemporanea durante l'uso normale del camper in sota. Analogamente, permette la fuoriuscita di tutto il gas relativo anche in marcia poichè non può discernere le due condizioni (ha forse il segnale di quadro collegato?). Dal sito Truma, queste sono le portate: A seconda delle esigenze esistenti (ad es. numero di utenze a gas, nonché sezione e lunghezza della tubazione del gas posata), il prodotto è disponibile nei consueti livelli di portata di 0,8 kg/h, 1,2 kg/h e 1,5 kg/h. quindi. Non ho nulla contro Truma, figuriamoci, usufruiamo tutti da anni di ottimi prodotti, ma questo tipo di prodotti, mio umile pensiero, proprio non lo condivido in termini di sicurezza (e di economia, visto quello che costa). C'è da considerare pure che si cerca di contrastare il diffondersi del Webasto, o no? Molta strategia, politica e marketing, a sfavore della Sicurezza e del portafogli (nostro ovv.te). Ripeto, mio umile pensiero da osservatore.
Modificato da Errante il 15/01/2007 alle 10:20:20
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 15/01/2007 alle: 12:22:48
quote:Originally posted by mayraenelson
e allora visto che hanno omologato certi dispositivi, vediamo se qualcuno scova come li hanno testati per omologarli. Senza polemica. Ma finche' non vedo, io come tantissimi altri, si viaggia con la bombola chiusa. Non dovrebbe essere cosi' difficile reperire tali documenti che dovrebbero essere forniti a corredo dei dispositivi stessi. Se poi consideriamo che il 99% degli accessori/allestimenti viene fatta da concessionari/produttori che usano 7/8 viti per tenere insieme una parete, si evince che anche tali dispositivi sono omologati per un certo uso, la loro errata o trascurata installazione, puo' essere cmq fonte di pericolo. Personalmente reputo il gas uno dei pericoli maggiori che ci portiamo a spasso con il camper e quindi voglio essere molto previdente. E poi reputo che il problema del riscaldamento della cellula durante la marcia sia ovviabile, come gia' detto, con una spesa irrisoria e con una gestione di questo calore completamente gratis e priva di ogni qualsiasi poteziale rischio. Non si tratta di fare allarmismi verso chi e' nuovo del campo, ma di suggerire una condotta di stile che molto spesso manca nel bagaglio dei camperisti medi, come per gli scarichi abusivi. Proprio perche' molto spesso qui approdano dei neofiti, e' giusto indirizzarli verso soluzioni semplici, economiche e sicure contro i soliti concessionari che invece voglioni riempirci di aggeggi inutili, dispendiosi e dei quali non conosciamo le reali garanzie di sicurezza che ci offrono; aggiungi che ce li vendono come diamanti e molto spesso li installano come dei cani (forse i miei riuscirebbero meglio in qualche lavoro...). Quando sono arrivato in questo splendido mondo, ho fatto svariati errori che poi, conosciuto questo ed altri utli forum, ho potuto correggere, evitare risparmiando e arrivando sempre dal concessionario preparato senza che potesse prendermi per i fondelli. Poi ha fatto bene ginolamantia a provare la truma in movimento e sono felice che sia stata omologata per usi molto gravosi e all'apparenza rischiosi, ma resto della mia idea e cerco di convincere chi chiede lumi in merito, di viaggiare sempre con la bombola chiusa. [;)]
perfettamente d'accordo in tutto[;)] ho notato anch'io che molti si interessano a questi dispositivi, ritenendoli facili da installare oltre che economici e sicuri... sappiate che un riscaldatore ad acqua è altrettanto facile da installare (in alternativa l'installazione presso un'officina è, come prezzo, 10 volte inferiore di un riscaldatore a gasolio), economico, che più economico non si può (praticamente gratis che, con quello che costa il gasolio e il gas te lo ripaghi dopo un paio di uscite), ma soprattutto sicuro, ma veramente sicuro e non "forse, non so, chissà"... detto ciò ognuno e libero di fare ciò che vuole, fin quando rispetta le leggi e tutela la propria e altrui libertà e sicurezza. ciao marco
Modificato da emmespanish il 15/01/2007 alle 13:10:40
giorgio61
giorgio61
31/10/2006 52
Inserito il 15/01/2007 alle: 17:02:42
Ciao a tutti, premesso che ho il SecuMotion, ho fatto qualche test per verificarne il funzionamento (come suggerito più in alto basta tappare un tubo e mollarlo) mi fido e uso la stufa in viaggio, vorrei precisare che il conto del gas che fuoriesce si ottiene moltiplicando la portata oraria per il tempo necessario a far scattare la valvola di sicurezza. Quindi se si rompe un tubo a valle del riduttore (con valvola di sicurezza) di gas praticamente non ne esce. Inoltre sui tubi ad alta pressione sono montate altre due valvole di sicurezza in prossimità della bombola, per cui anche se si lacera il tubo ad alta pressione di gas praticamente non ne esce. La rottura della valvola (avvitata al rubinetto) a questo punto ha piò o meno le stesse probabilità di rottura del rubinetto stesso. Detto questo viaggio sempre con un mio amico che si sente più sicuro e anche durante un fine settimana con frequenti spostamenti apre e chiude la bombola e accende e spegne la stufa ad ogni spostamento. Credo che io non sono un irresponsabile e lui non è un rimba...semplicemente abbiamo due visioni (a mio avviso entrambe corrette) del problema. Giorgio
Errante
Errante
Inserito il 15/01/2007 alle: 23:26:17
Forse non ci capiamo, [:)] io intendo che: - se si ha una rottura "parziale" di un tubo a valle del Secumotion e questa provoca una fuoriuscita pari alla somma delle utenze di cui sopra, il Secumotion non blocca, perchè gli sembrerà un normale utilizzo! Ovvio che se c'è una rottura "completa" del tubo il coso blocca l'uscita del gas, e che neanche quello? [:0] Allora, secondo me le rotture complete del tubo sono molto difficili, menetre in caso di incidente (sgrat sgrat [:D]) il tubo si accartoccia, si framtuma, perde dall'imbocco, si schiaccia! (è di rame) ed è più probabile una rottura parziale del tubo che una completa di netto. E' parimenti probabile che vi siano anche delle scintille, visto il generoso impianto elettrico ed elettronico presente in camper, insieme ad una o più batterie. Ciao
raimondo56
raimondo56
Inserito il 15/01/2007 alle: 23:46:00
Faccio una domanda: c'è qualcuno che è a conoscenza di incidenti in cui un camper ha preso fuoco a causa delle sue bombole tenute aperte? Vorrei sincere testimonianze e non i soliti sentito dire, leggo riviste (3 italiane e 1 straniera) dal 1978 e non ho mai trovato scritto di un incidente del genere. Non è per polemica, sia chiaro, anche perchè io in viaggio non tengo mai accesa la stufa, mai fatto, ho solo l'abitudine di aprire le bombole quando le monto e di chiuderle solo quando le smonto per cambiarle. in fede raimondo
Ocirne
Ocirne
16/11/2003 777
Inserito il 16/01/2007 alle: 00:36:59
Non ti so rispondere per quanto riguarda i camper ma c'è un precedente storico molto simile sulle auto. Verso la metà degli anni 80 cominciarono a essere prodotte in grande serie le prime auto a benzina con iniezione elettronica e pompa elettrica. Il problema che avevano era simile a quello di cui stiamo parlando: infatti talvolta capitava che, in caso di incidente, si rompesse il tubo della benzina, a valle della pompa, mentre la pompa continuava a funzionare perchè alimentata dalla batteria. In questo modo, il luogo dell'incidente veniva inondato di benzina. Solo dopo numerosi incidenti con incendio, sei o sette anni più tardi, i costruttori di auto si decisero ad inserire un interruttore inerziale che chiude il tubo della benzina in caso di forti accelerazione. Per quel che ne so io, il secumotion funziona su un principio diverso perchè viene attivato da una variazione di portata del gas e non dalla accelerazione provocata dall'incidente e quindi, a mio parere, è meno sicuro, ma di questo non ho grandi certezze. Tieni presente che per le auto ci sono voluti diversi anni per convincere i costruttori che esisteva il problema, nonostante il numero delle auto circolanti sia almeno cento volte quello dei camper e quindi il numero degli incidenti proporzionalmente molto più alto. Saluti Enrico
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 16/01/2007 alle: 10:44:05
E allora una bella elettrovalvola sull'uscita dell bombola sotto il controllo di un interruttore inerziale non sarebbero la risoluzione di tutti i mali? In caso di incidente, anche chi vuol per forza spendere solti inutili e viaggiare con il ricaldamento acceso, darebbe a se stesso ed agli altri, un grado di sicurezza maggiore che a quanto pare il secumotion non da.
Iose
Iose
28/08/2006 554
Inserito il 16/01/2007 alle: 13:46:11
Permettetemi il paragone. Che differenza c'è tra (toccandomi)avere un incidente guidando a 150 km/h una moto senza casco, oppure avendo lo stesso incidente con in testa un casco, oppure avere il medesimo incidente indossando un casco non omologato? Io personalmente credo che ce ne sia molto poca. Jose
Inserito il 16/01/2007 alle: 14:33:37
quote:Originally posted by tatolo
Sarà..... io ho il camper da meno di 2 anni, e tutte le volte che sono in marcia chiudo la bombola del gas. Sarà una scoccciatura, ma la sicurezza (legge a parte..) viene prima di tutto. Giuseppe
quoto , le poche volte che non l' ho fatto e' stato per dimenticanza , se poi mi ricordo in viaggio mi fermo e la chiudo. Ciao Roberto
francesco.1
francesco.1
Inserito il 26/01/2007 alle: 20:52:38
Io ho una Combi con il Secumotion e in viaggio tengo le bombole ben CHIUSE, mentre punto le bocchette d'aria centrali della cabina in corridoio con la temperatura al massimo, risultato? Dopo 5 minuti la moglie mi dice di abbassare e di molto temperatura e ventola perchè dietro fà la sauna [:D](il camper è lungo 6,5 mt.); stesso sistema d'uso in estate con l'aria condizionata con i soliti "soli" 5 minuti epoi abbassare al minimo per evitare congelamenti[:D]. Premetto che con questo utilizzo dell'aria in cabina, sia in estate che in inverno rimane ottimale e confortevole la temperatua di viaggio, perciò a questo punto rispondetemi: ma perchè vi fate tante p...e mentali sull'uso della stufa accessa in viaggio (molto pericolose le bombole aperte in caso d'incidente) o su come spendere i soldi con altri costosi e inutili accessori per riscaldare la cellula quando già i sistemi che ci sono, se utilizzati intelligentemente bastano e avanzano? Si vede che vi piace procurarveli i problemi anche quando non ci sono[:o)]
astronomy25
astronomy25
24/08/2006 199
Inserito il 27/01/2007 alle: 16:39:08
Ciao a tutti, mi chiamo Giuseppe e sto per scegliere il mio primo camper. Quindi sono nella fase in cui si valuta la necessità di far instalare o meno gli accessori. Ho letto molti topic al riguardo,sia su questo che su altri argomenti. A questo punto entra in scena il domandone: - Assodato il fatto di chiudere le bombole in viaggio, ma è realmente necessario fa installare un riscaldatore (cellula)supplementare??? Davvero non si riesce con le bocchette centrali come dice francesco.1??? Scusate se non apro un altro topic, ma visto che ne parlimoin questo mi sembrava inopportuno. grazie a tutti per i vostri consigli.
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
