Valvola boiler che scarica l'acqua
1 20 44
massimou
massimou
21/11/2016 214
Inserito il 30/12/2017 alle: 13:25:51
Ciao a tutti, il week end dell' 8-10 dicembre siamo andati a Merano ed ho avuto un problema: ho caricato 3 volte l' acqua e ogni volta (dopo qualche ora) mi trovavo senza acqua.
Mi sono accorto che sotto la valvola di sicurezza del boiler c' era una lastra di ghiaccio. Però appena caricata l' acqua non c' era nessuna uscita/scarico.
Al terzo riempimento, casualmente mi sono accorto che dalla valvola del boiler usciva un rigolo di acqua, per un breve periodo. Probabilmente nel giro di qualche ora queste piccoli scarichi svuotavano tutta l' acqua.
Presumo, correggetemi se sbaglio, che la valvola viste le temperature sotto zero scaricasse l' acqua presente dentro il boiler (protezione anti ghiaccio).
Il riscaldamento era sempre acceso, quindi a mio avviso non dovrebbe intervenire la valvola di sicurezza del boiler.
Dubbio ?
Ho sbagliato qualcosa, nel senso c'è (che non ho trovato nel manuale) qualche valvola da chiudere o bloccare ?
Oppure c'è un anomalia nella valvola di sicurezza del boiler?
Spero di aver spiegato bene la situazione.
Attendo vostre considerazioni, grazie.
Ciao Massimo
Doktor55
Doktor55
18/10/2017 187
Inserito il 30/12/2017 alle: 14:56:49
In risposta al messaggio di massimou del 30/12/2017 alle 13:25:51
Ciao a tutti, il week end dell' 8-10 dicembre siamo andati a Merano ed ho avuto un problema: ho caricato 3 volte l' acqua e ogni volta (dopo qualche ora) mi trovavo senza acqua. Mi sono accorto che sotto la valvola di sicurezza
del boiler c' era una lastra di ghiaccio. Però appena caricata l' acqua non c' era nessuna uscita/scarico. Al terzo riempimento, casualmente mi sono accorto che dalla valvola del boiler usciva un rigolo di acqua, per un breve periodo. Probabilmente nel giro di qualche ora queste piccoli scarichi svuotavano tutta l' acqua. Presumo, correggetemi se sbaglio, che la valvola viste le temperature sotto zero scaricasse l' acqua presente dentro il boiler (protezione anti ghiaccio). Il riscaldamento era sempre acceso, quindi a mio avviso non dovrebbe intervenire la valvola di sicurezza del boiler. Dubbio ? Ho sbagliato qualcosa, nel senso c'è (che non ho trovato nel manuale) qualche valvola da chiudere o bloccare ? Oppure c'è un anomalia nella valvola di sicurezza del boiler? Spero di aver spiegato bene la situazione. Attendo vostre considerazioni, grazie. Ciao Massimo
Devi riarmare la valvola manualmente, una volta scattata puoi fare solo così
massimou
massimou
21/11/2016 214
Inserito il 30/12/2017 alle: 15:50:48
Grazie della risposta.
Ci avevo provato ma non si riarmava perchè la temperatura era sotto i 2 gradi.
Ciao Massimo
Inserito il 30/12/2017 alle: 16:00:01
Non sono esperto in questo genere di valvole, per fortuna non ce l' ho, ma immagino che il sistema funzioni prevedendo che il boiler venga acceso, e questo io farei....diversamente credo si debba bloccare la valvola con tutti i rischi del caso.
Inserito il 30/12/2017 alle: 18:21:13
ma si tratta di un boiler a sè stante o di un boiler iintegrato nella truma combi ? , da come la ho capita pare sia una truma combi , dai conferma magari specificando anche il modello di stufa
mario
Faro54
Faro54
25/04/2007 917
Inserito il 30/12/2017 alle: 18:24:08
In risposta al messaggio di massimou del 30/12/2017 alle 15:50:48
Grazie della risposta. Ci avevo provato ma non si riarmava perchè la temperatura era sotto i 2 gradi.
Se la temperatura era sotto i 2 gradi, allora il riscaldamento non era acceso.
Inserito il 30/12/2017 alle: 18:45:49
In effetti ci sono cose che andrebbero spiegate.... in dicembre a Merano la stufa dovrebbe essere accesa, ma solo 2 gradi in zona valvola...come mai?
massimou
massimou
21/11/2016 214
Inserito il 30/12/2017 alle: 18:54:34
In risposta al messaggio di ecostar del 30/12/2017 alle 18:21:13
ma si tratta di un boiler a sè stante o di un boiler iintegrato nella truma combi ? , da come la ho capita pare sia una truma combi , dai conferma magari specificando anche il modello di stufa  mario
Sì è un Truman combi
modello preciso non lo so.
il camper è un semi integrale burstner
Ciao Massimo
massimou
massimou
21/11/2016 214
Inserito il 30/12/2017 alle: 19:29:17
In risposta al messaggio di Faro54 del 30/12/2017 alle 18:24:08
Se la temperatura era sotto i 2 gradi, allora il riscaldamento non era acceso.  Ciao
Il riscaldamento è rimasto acceso 24 ore al giorno.
La notte era al minimo cioè 1.
Però  nella zona dove c'è la valvola non arriva il caldo del riscaldamento, quindi acceso o spento, per la valvola nin cambia
Ciao Massimo
Inserito il 30/12/2017 alle: 20:59:55
a questo punto dovresti specificare il modello della combi altrimenti non ne verrai fuori , comunque azzardo una ipotesi e da quel che ho intuito pare si tratti di una recente combi C6 orizzontale con valvola di scarico frost control meccanica , quella valvola di scarico essendo appunto meccanica con temperatura ambiente prossima o inferiore di 4 gradi incomincia ad aprire , quindi anche con stufa accesa se la zona ove è ubicata la valvola non si scalda sopra 5 gradi dovrai trovare il sistema di riscaldarla altrimenti non risolverai
volendo per riscaldarla e mantenerla calda esiste apposita resistenza per detta valvola ma ovviamente consuma energia , visto che la frost control si trova in una zona fredda rispetto al resto della cellula suggerirei di prelevare aria calda da qualche parte con un tubo da 32 mm che mantenga la temperatura in zona della frost control + zona tubazione fredda ingresso boiler esposta al freddo superiore di 5 gradi , certo che chi lo ha progettato ed eseguito in quel modo sarebbe da fucilare eppure pare sia opera o meglio gran cappellata dei cosidetti precisi tedeschi
se invece si trattasse ti una precedente combi C6002 verticale con valvola di scarico elettrica elasi allora basta solo lasciare la stufa accesa e con stufa accesa la elasi non si apre ovunque essa sia posizionata ma questo non penso sia il tuo caso
mario
Inserito il 31/12/2017 alle: 04:59:46
Scusate ma non è più semplice accendere il boiler...
..lui scalda l acqua...
l acqua scalda la valvola...
..scusatemi se sono un scialacquatore di gas,,,
..un etto di gas contro tre volte 10/15 litri di acqua...
non metto in discussione di quanto sia più comodo e redditizio avere a disposizione l acqua calda...
leggo in più occasioni come ci si vada a complicare la vita per un etto di gas .qualche amper di corrente...
27552
23/01/2016 917
Inserito il 31/12/2017 alle: 05:31:43
ma allora perche i costruttori non prevedono una bocchetta di aria calda anche nel boiler, non dovrebbe essere difficile
Walter
Inserito il 31/12/2017 alle: 05:40:31
In risposta al messaggio di 27552 del 31/12/2017 alle 05:31:43
""..Inserito il 31/12/2017 alle: 05:31:43
Walter
...forse perché e' normale pensare che con temperature basse uno abbisogni.desideri avere.usare dell acqua calda ...
altrimenti a cosa serve installare un boiler...si mette una stufa e basta...
ma sono sempre più perplesso...sull avversione alla semplicità delle cose.azioni
e allora insisto con altra soluzione ancora più semplice ,che tallaltro non richiede nemmeno di sapere che tipo di boiler e valvola sia quella in discussione... dunque ...
si stroppa scusate di chiude il tubo che porta l'acqua al boiler...come?...avendo tempo e volendo complicarsi la vita ,giusto cosi  per non annoiarsi...un rubinetto magari elettrovalvola con comando a distanza tramite sms...?...più moderno con wappsap...?...
auguri buon anno
Modificato da salito il 31/12/2017 alle 07:19:17
Inserito il 31/12/2017 alle: 10:06:29
<<salito scrive>>
Condivido....il ragionamento di chi ha progettato, deve essere stato che se uno gira in camper in inverno, debba ovviamente accendere anche il boiler oltre alla stufa.
Inserito il 31/12/2017 alle: 11:56:26
ti sei espresso male e ti hanno risposto alla carlona senza alcun senso logico  , è ovvio che con boiler acceso lo stesso boiler non ha problemi di gelo ma la tubazione e in particolare quella in ingresso + la classica valvola frost control meccanica se sono esposte al freddo poco o nulla importa se il boiler è acceso quindi bisogna mantenerli a temperatura antigelo , perchè non lo faccia il costruttore o allestitore questo dovresti chiederlo a loro
mario
Inserito il 31/12/2017 alle: 12:39:29
Scusa Mario..surprise..ma faccio fatica a pensare che i progettisti siano stati così stupidi, magari facendo una prova col boiler acceso scopriamo che la valvola non apre...una prova non sarebbe difficile da fare...se poi dovessimo scoprire che hai ragione Tu...frown
Inserito il 31/12/2017 alle: 13:04:10
In risposta al messaggio di masivo del 31/12/2017 alle 12:39:29
Scusa Mario....ma faccio fatica a pensare che i progettisti siano stati così stupidi, magari facendo una prova col boiler acceso scopriamo che la valvola non apre...una prova non sarebbe difficile da fare...se poi dovessimo scoprire che hai ragione Tu...
Ivo , se si trattasse di una valvola di scarico frost control ripeto e ribadisco che essendo una valvola meccanica sente la temperatura ove è posizionata e non la temperatura dell'acqua entrocontenuta nel boiler , chiaramente se fosse una valvola elasi elettrica essendo appunto elettrica viene gestita dal termostato di minima antigelo del boiler , pensaci un pochino e vedrai che non è complicato da capire , purtroppo non è stato specificato il modello di stufa ne di che valvola si tratta e bisogna andare per ipotesi , per quanto riguarda le parecchie cappellate dei vari allestitori anche di marchi blasonati stendiamo un velo pietoso , comunque pare che la stufa durante la sosta non è stata mai spenta quindi ...
mario
Inserito il 31/12/2017 alle: 13:11:57
...ehmmmm...ehmmmm...
...masivo...dubiti...?
io per conto mio mai avuto problemi accedendo il boiler si scalda l acqua..che scalda la valvola...
...valvola messa prima...valvola messa dopo...
...la mia acqua quando si scalda si espande forse in avanti forse indietro...la valvola e' li a mm o cm dalla stufa boiler...
ne sono sicuro...non vado a misurare...
lo armata l altro ieri con la moletta lo so che se mi dimentico succede un patatrac ...ma sapendo di poter dimenticare ,ho già spiegato come mi faccio i promemoria...uso la moletta ...
...ahhh il bello delle cose semplici...
Inserito il 31/12/2017 alle: 13:16:40
Insomma vuoi dire che: questi hanno fatto un camper che se accendi stufa e boiler, alla valvola non arriva una temperatura sopra i 5 gradi, cioè non hanno trovato un posto migliore dove mettere sto cacchio di valvola?....ma sarebbe una cosa da richiamo della casa con modifica.surprise
A Roma direbbero...annamobbene! laugh
Inserito il 31/12/2017 alle: 13:19:32
In risposta al messaggio di salito del 31/12/2017 alle 13:11:57
...ehmmmm...ehmmmm... ...masivo...dubiti...? io per conto mio mai avuto problemi accedendo il boiler si scalda l acqua..che scalda la valvola... ...valvola messa prima...valvola messa dopo... ...la mia acqua quando si scalda
si espande forse in avanti forse indietro...la valvola e' li a mm o cm dalla stufa boiler... ne sono sicuro...non vado a misurare... lo armata l altro ieri con la moletta lo so che se mi dimentico succede un patatrac ...ma sapendo di poter dimenticare ,ho già spiegato come mi faccio i promemoria...uso la moletta ... ...ahhh il bello delle cose semplici...
salito leggi bene smiley io non dubito...la penso come Te...è Mario che dubita....laugh
Inserito il 31/12/2017 alle: 13:30:20
Non specificando che boiler/ stufa/ valvola si tratti, un boiler acceso emana calore nel vano in cui si trova. E a meno che la valvola non sia posizionata lontana da quella fonte di calore( ne dubito fortemente ma non ci metto la mano sul fuocowink) , non deve aprirsi.
Un "giorno luce"
Oggi alle 06:08
Lorenzo72
Ieri alle: 17:05
Gruppi
Ieri alle: 14:21
Ieri alle: 08:50
