Valvola elasi Truma 6000 (per camperdoctor)
1 20 34
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 08/01/2015 alle: 23:44:45
Secondo voi è possibile eliminare la valvola elasi che è guasta,e sostituirla con una valvola a sfera normale da 1/4 di pollice,staccando il collegamento elettrico e isolando i cavi?oppure si rischia qualche malfunzionamento?ovviamente ricordandomi sempre di aprirla e vuotare l'impianto come faccio già da sempre ogni volta che arrivo in rimessaggio.[;)] in moto sono incerto quindi sempre aperto,in camper rilassato e piede sempre alzato... 58#sempre con noi ciao Sic...
Modificato da arcagia640 il 10/01/2015 alle 22:09:03
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 09/01/2015 alle: 12:20:52
esiste valvola manuale tipo quella del boiler ,secondo me il contatto o è aperto e chiuso quindo o uniti o disgiunti ,m a vado a braccio non ci ho mai guardato,ma la cosa mi sembra controproducente ,quella valvola mi ha parato il C...o diverse volte!
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 09/01/2015 alle: 12:56:33
Assolutamente sconsigliato eliminare la valvola elasi in dotazione alla stufa. Se per una qualsiasi ragione ti dimentichi a scaricare l'acqua in inverno e questa gela all'interno della truma ti spacca la pentola in acciao e per la sostituzione se ne vanno diversi biglietti da 100 euro. Non è detto che devi necessariamente dimenticarti a scaricare l'acqua ma può anche accadere che tu sei in montagna tranquillo a sciare o a fare una passeggiata e, per una qualsiasi ragione, tra le tante, anche la mancanza di gas, l'acqua nella caldaia può gelarsi e rompere la pentola al suo interno. Moreno B. alias MorBa ****************** ******************
Inserito il 09/01/2015 alle: 14:01:16
Io l'ho addirittura messa sul mio furgonato scaldato da un Webasto.[:)] Pessima idea quella di eliminare un automatismo di sicurezza. Vedi di ripararla o di ritrovarla usata. Io la pagai 50 euro usata. Marco.
Vespa49
Vespa49
14/02/2006 3355
Inserito il 09/01/2015 alle: 14:07:01
Tecnicamente penso di si possa fare... però senza scollegare niente, puoi bloccare il pulsante ottenendo lo stesso risultato senza nessun lavoro.
Inserito il 09/01/2015 alle: 14:11:07
Sicuro che non sia semplicemente saltato il fusibile che alimenta la Elasi direttamente dalla batteria dei servizi senza passare dalla centralina? A volte è da 4 ampere o anche meno. Marco.
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 09/01/2015 alle: 14:22:28
Grazie a tutti per le risposte,lo so che se gela la,pentola diventa una spesa grossa,ma io intendo eliminarla perché è da quando ho il camper Che è rotta,in pratica io viaggio con una molletta tenuta da una fascetta che mantiene chiusa la valvola,appena sfilo la molletta la valvola si apre anche se ci sono 40 gradi e scarica l'acqua,volevo solo sapere se la truma con una semplice valvola a sfera funziona lostesso oppure potrebbe avere che so dei blocchi elettrici,tra l'altro l'interruttore lo tengo sempre sulla posizione 0,ecco la mia domanda era questa mettendo una valvola a sfera e scollegandola dal contatto elettrico cosa succede?grazie[;)] in moto sono incerto quindi sempre aperto,in camper rilassato e piede sempre alzato........ 58#sempre con noi ciao Sic....
renzo07
renzo07
Inserito il 09/01/2015 alle: 14:53:42
quote:Risposta al messaggio di arcagia640 inserito in data 08/01/2015  23:44:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, al di la' del problema di svuotamento automatico per abbassamento di temperatura che ti e' stato detto, la valvola Elasi e' anche una valvola di sicurezza di sovrapressione da 3.5Bar. La cosa mi e' stata detta da camperdoctor che e' un "Truma service". Renzo.
Inserito il 09/01/2015 alle: 17:56:27
bravo Renzo hai centrato il bersaglio arcagia , come avrai capito oltre che salvaguardare i boiler da improvvise gelate quella valvola salvaguardia anche in caso di sovrapressione causa sovratemperatura quindi cerca di non manometterla bloccandola chiusa o addirittura eliminarla , in fin dei conti non costa un capitale e sostituirla è una fesseria mario
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 09/01/2015 alle: 20:37:51
Grazie renzo07,grazie ecostar,dai mi avete convinto cercherò di sostituirla,sapete per caso dove potrei reperirla?magari anche in qualche negozio online,e soprattutto secondo voi si troverà ancora visto che la mia truma 6000 combi è Del 96?...un saluto[:)] in moto sono incerto quindi sempre aperto,in camper rilassato e piede sempre alzato........ 58#sempre con noi ciao Sic....
Inserito il 09/01/2015 alle: 23:22:51
azz se è del 96 è una delle prime combi e quella valvola è totalmente differente dai modelli successivi , purtroppo non credo sia ancora reperibile come ricambio e non credo neanche che la elasi dei modelli successivi sia compatibile , per esserne certo dovresti contattare Carlo (campertoctor) oppure un Trumaservice della tua zona
https://dealernew.truma.com/_an...
dal manuale di quella stufa che ti ho linkato si vede che la valvola è totalmente differente sia meccanicamente che elettricamente , ora capisco perchè volevi eliminarla ma sono convinto che un valido Trumaservice quale potrebbe essere camperdoctor trova la soluzione migliore mario
renzo07
renzo07
Inserito il 09/01/2015 alle: 23:43:04
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 09/01/2015  23:22:51 (
Ciao Mario, ho visto al tuo link, in effetti e' un modello di valvola che non conoscevo. Magari e' possibile mettere questa, che non dovrebbe avere collegamenti elettrici:
http://camping-life.it/default....
Pero' non essendo la mia materia preferita, potrei sbagliare alla grande. Come dici tu forse e' meglio chiedere un consiglio a Carlo. Renzo.
Inserito il 10/01/2015 alle: 00:32:38
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 09/01/2015  23:43:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
probabilmente la frost control che è solo mecacnica potrebbe andare bene ma bisognerebbe sapere se bisogna ponticelalre qualche filo che gestisce la vecchia valvola oppure basta escluderne la parte elettrica a mio parere basterebbe eliminare la vecchia valvola e sua alimentazione elettrica poi sostituirla con la frost control meccanica , chiaramente bisognerà adattare l'ingresso/uscita acqua e scarico ma è un parere di uno che non ha mai visto fare ne fatto una modifica di quel genere e sarebbe decisamente meglio avere conferma da qualche Trumaservice ciao mario
Modificato da ecostar il 10/01/2015 alle 00:39:29
maildo
maildo
19/11/2006 129
Inserito il 10/01/2015 alle: 16:00:40
salve, chiedo aiuto a tutti quelli del forum, durante un weekend ho sentito un botto provenire dal boiler con perdita di acqua. dopo aver smontato la valvola elasi ho appurato che si era bucata la guarnizione in plastica all'interno. adesso chiedo a voi se sapete dove posso reperire questa guarnizione. grazie allego foto
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 10/01/2015 alle: 22:08:07
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 10/01/2015  00:32:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
dunque mario mi sembra di capire che posso montare una elasi più recente,anche senza comando elettrico? in moto sono incerto quindi sempre aperto,in camper rilassato e piede sempre alzato........ 58#sempre con noi ciao Sic....
Inserito il 10/01/2015 alle: 22:58:53
quote:Risposta al messaggio di arcagia640 inserito in data 10/01/2015  22:08:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
la elasi delle precedenti combi verticali essendo elettrica non credo sia compatibile ma la frost control delle ultime combi a sviluppo orizzontale essendo meccanica quindi non elettrica a mio parere si potrebbe adattare ma purtroppo non sono in grado di confermartelo con tutta certezza mario
scubidu
scubidu
Inserito il 11/01/2015 alle: 00:16:16
quote:Risposta al messaggio di arcagia640 inserito in data 09/01/2015  20:37:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao.. quanti fili ha la valvola ?
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 11/01/2015 alle: 08:12:46
La elasi meccanica non ha alcun collegamento elettrico, quindi l'unica compatibilità da controllare è quella del diametro e del sistema di collegamento idraulico. Difetto della elasi meccanica è che apre ad una determinata temperatura ANCHE SE LA STUFA OD IL BOILER SONO ACCESI. Per farla chiudere, quando fa freddo, ci vuole diverso tempo e non c'è verso di bloccarla manualmente. Esiste una resistenza (opzionale) da inserire per ovviare all'inconveniente, ma non so se la stufa di arcagia640 è dotata dell'attacco di collegamento per l'alimentazione. Se si vive in zona non eccessivamente fredde, si può fare a meno della resistenza. ___________________________________/ L'esperienza? E' la somma delle fregature!!
Modificato da ik6Amo il 11/01/2015 alle 08:14:23
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 11/01/2015 alle: 08:44:17
Il collegamento della e la si meccanica è con portagommacon fascetta o con con JG come quello della foto poco sopra, per cui permette è uguale. _________________________________ Sergio & family Lituania 2012
Inserito il 11/01/2015 alle: 17:03:44
x ik6Amo & errunc elasi meccanica non esiste ma esiste la frost control , anche io sono convinto che la frost control vada bene per la combi di arcagia e volendo potrebbe anche utilizzare la classica resistenza per scaldarla tramite la 12 V sotto interruttore manuale che alimentava la vecchia valvola ma non essendone certo non me la sento di darlo per scontato mario
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 11/01/2015 alle: 18:08:16
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 11/01/2015  17:03:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si è vero (io ho la frost control,ne ho discusso in altro argomento).. _________________________________ Sergio & family Lituania 2012
domanda per emme48
zioferny1
41 minuti fa
