Valvola elasi Truma 6000 (per camperdoctor)
2 20 34
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 13/01/2015 alle: 08:25:23
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 11/01/2015  17:03:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Certo, ma la frost-control è meccanica. Io intendevo QUELLA valvola. Con le temperature della mia zona però, ho avuto inconvenienti con tale valvola. Una volta son riuscito a far rifornimento d'acqua solo dopo circa TRE ORE di stufa accesa, perchè la valvola non si chiudeva in quando il vano dove stava ancora non si riscaldava adeguatamente. Ora, con la resistenza, l'attesa è più umana. Con la valvola elettrica non avevo di questi problemi. Oltretutto era bloccabile meccanicamente quindi, se non si chiudeva, potevo sempre bloccarla. La frost-contol non c'è modo di bloccarla. ___________________________________/ L'esperienza?? E' la somma delle fregature!!!
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 13/01/2015 alle: 09:19:32
Sono in attesa di risposta da parte di un venditore che forse ha la valvola da sostituire,senno vede se si può adattare qualche cosa di più recente,appena so vi informo,ancora grazie a tutti per le risposte..[;)] in moto sono incerto quindi sempre aperto,in camper rilassato e piede sempre alzato........ 58#sempre con noi ciao Sic....
Inserito il 13/01/2015 alle: 11:07:24
quote:Risposta al messaggio di arcagia640 inserito in data 13/01/2015  09:19:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Hai controllato se arriva SEMPRE il 12 volt alla Elasi attuale? Sei proprio sicuro che sia guasta? il filo rosso deve avere sempre il 12 volt anche a centralina spenta altrimenti la valvola rimane aperta. Prima di spendere e ammattire io una misuratina col tester la farei... Marco.
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 13/01/2015 alle: 12:36:57
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 13/01/2015  11:07:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao emme 48,non ho mai controllato se c'è o meno corrente ai fili,comunque la valvola è sempre stata tenuta aperta dalla famosa molletta anche dal precedente proprietario del camper,che poi è un mio amico,e la valvola in questione non è quella da te postata,è fatta diversa,ha un guscio con coperchio in lamiera zincata,con un interruttore elettrico con 0-1,e un pomello in plastica bianco da premere,che è poi quello che tengo giu con la molletta.in poche parole se ho ben capito,quando funziona regolarmente dovrebbe con l'interruttore su 1 restare chiusa,viceversa aprire quando è in posizione 0 giusto?quindi volendo vuotare l'impianto anche con temperature più alte bisogna mettere a 0 l'interruttore e si scarica tutto?grazie[;)] in moto sono incerto quindi sempre aperto,in camper rilassato e piede sempre alzato........ 58#sempre con noi ciao Sic....
Inserito il 13/01/2015 alle: 16:29:49
quote:Risposta al messaggio di arcagia640 inserito in data 13/01/2015  12:36:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dai... cercala con "google immagini" e metti la foto della valvola che hai te altrimenti qui si va a caso. Marco.
california 1000
california 1000
15/01/2014 404
Inserito il 13/01/2015 alle: 22:56:56
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 13/01/2015  08:25:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao a tutti, stavo leggendo qua e la e qua la cosa mi interessa, ik6amo ma la frost control se la apro a mano non dovrebbe far pipi? mi sembrava di ricordare che l'anno scorso per vuotare la stufa ho girato la galletta e dopo tre pizze aveva finito i suoi bisogni, ho fatto lo stesso l'altro giorno ma nulla non faceva freddo ma penso che si debba aprire oppure si e imppicata dopo 15 giorni di freddo in vacanza' grazie Franco
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 13/01/2015 alle: 23:07:55
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 13/01/2015  16:29:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
guarda emme 48 a postare foto non sono capace,non,me la cavo troppo bene con i computer,detto questo comunque la mia valvola elasi è quella presente nel link che mi ha postato ecostar in prima pagina,vedelrai che se lo apri trovi le istruzioni della combi 6000,e c'è raffigurata la mia elasi .. in moto sono incerto quindi sempre aperto,in camper rilassato e piede sempre alzato........ 58#sempre con noi ciao Sic....
Inserito il 13/01/2015 alle: 23:39:13
Franco , il problema di ik6Amo e di tutti quelli che hanno la frost control senza resistenza non è quello di disarmare la valvola per scaricare ma quello di armarla per caricare , se tale valvola fosse fredda essa non si arma fino a che raggiunge una temperatura di circa 4/6 °C , come ha ben specificato ik6Amo in parte quel problema si risolve con una apposita resistenza da applicare sulla valvola che ne anticipa il riscaldamento altrimenti bisogna aspettare il suo riscaldamento al naturale e hai voglia di aspettare ! se la tua pur girando la galletta non scarica potrebbe essere il boiler vuoto o valvola bloccata chiusa oppure la galletta o galletto gira a vuoto , con valvola sulla posizione di scarico prova a mettere in funzione la pompa , chiaramente nel serbatoio H2O ci deve essere acqua mario
california 1000
california 1000
15/01/2014 404
Inserito il 13/01/2015 alle: 23:45:28
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 13/01/2015  23:22:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao Mario la galletta non sembra giri avuoto anche perché se la chiudo il pulsantino si blocca, quando l'ho aperta un goccio di acqua e uscita poi più non vorrei che ci sia dello sporco domani provo con la pompa accesa o che avendo fatto strade con neve e sale si sia tappato il tubetto di scarico, non credo ma la sfiga e dietro che controlla Franco
Inserito il 14/01/2015 alle: 00:05:59
quote:Risposta al messaggio di california 1000 inserito in data 13/01/2015  23:45:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
finche la chiami galletta sembrerebbe una gallina travestita [:D] prova a chiamarlo galletto e vuoi mai che si metta a scaricare a meno che non si tratti di un galletto frocio [:D][:D] , qualche bicchiere di troppo a volte regala allegri scherzetti ma sono sempre meglio della sfiga , non farci caso ciao
california 1000
california 1000
15/01/2014 404
Inserito il 14/01/2015 alle: 19:31:52
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 14/01/2015  00:05:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Mario leggo adesso, stamattina prima di andare al lavoro sono passato dal piccolo aveva fatto pipi boh', comunque la galletta a bordo e a posto funziona[:p][:D], e il galletto che comincia a risentire l'orologio ma comunque sempre dalla parte giusta, per i bicchieri durante le vacanze ho perso il conto erano gli scherzi della galletta[:D][:D] Franco
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 14/01/2015 alle: 20:55:43
Se non apri almeno un rubiletto la pressione dell'aria nel circuito è sufficiente a trattenere l'accqua contenuta nel boiler. Dopo ore è chiaro che ha sfiatato ma non si fa così. Hai comunque testato la perfetta tenuta del circuito idraulico ruggio
Inserito il 14/01/2015 alle: 20:56:16
Bloccare quella valvola equivale a sostituire un fusibile con un grosso pezzo di filo elettrico. Si chiama "sabotare un meccanismo". Boh? Contenti voi... Marco.
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 29/01/2015 alle: 12:27:03
Ho trovato da un venditore di Lucca la valvola elasi nuova,mi dice che dovrò smontare il guscio in lamiera zincata presente sulla mia vecchia e sostituire il meccanismo interno che mi spedirà,il prezzo è di 113 euro trasporto escluso,ora chiedo,Secondo voi è complicato fare da se?il prezzo è adeguato?e infine la valvola nuova quando dovrò caricare l'acqua va armata manualmente o solo posizionando l'interruttore su uno,e su zero quando voglio scaricare?la valvola e quella presente nel link postato da ecostar un Po più indietro anno di costruzione truma,96...[;)]grazie in moto sono incerto quindi sempre aperto,in camper rilassato e piede sempre alzato........ 58#sempre con noi ciao Sic....
domanda per emme48
zioferny1
41 minuti fa
