Vano bombola
1 20 9
Dario e Eleo
Dario e Eleo
11/03/2015 8
Inserito il 17/03/2015 alle: 21:19:26
Dario e Eleo
Dario e Eleo
11/03/2015 8
Inserito il 17/03/2015 alle: 21:25:37
Buonasera atutti, siamo nuovi del mondo dei camperisti, abbiamo appena acquistato un ci 611 del 1991 su ducato 2500td, ho scoperto che non c'è un vano per la bombola da 10 kg, qualcuno ha il medesimo modello e può consigliarmi qualcosa? la bobola all'interno della cellula la posso tenere? grazie e buona serata
Dario e Eleo
Dario e Eleo
11/03/2015 8
Inserito il 17/03/2015 alle: 21:27:12
Inserito il 17/03/2015 alle: 22:00:52
non conosco il tuo mezzo ma se non ha il vano bombola sicuramente avrà un serbatoio GPL fisso detto "bombolone" posizionato nel sotto telaio , se non c'è probabilmente è stato tolto causa scadenza decennale e dovrai rimetterne uno nuovo una bombola all'interno cellula si può tenere solo se la sua capienza è inferiore a 3 kg di contenuto e se allacciata all'impianto deve essere ben fissa in posizione verticale , preciso che con 3 kg di GPL in sosta invernale con stufa a gas in funzione + boiler + piano cottura + eventuale frigo ad assorbimento (trivalente) non faresti da mattina a sera ciao e benvenuto in questa grande famiglia di giramondo Mario
Dario e Eleo
Dario e Eleo
11/03/2015 8
Inserito il 17/03/2015 alle: 22:35:34
Grazie Mario, sei stato chiarissimo
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 18/03/2015 alle: 09:29:29
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 17/03/2015  22:00:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi sa che un mezzo di quell'epoca, come il mio del 1988, avrà la stufa Fiamma 3000 o similare col boiler Jolly separato. Non vado a sciare e quindi in quel caso non saprei, ma io con una bombola da 10kg, usata con la stufa solo la notte senza schiattare di caldo, che ovviamente durante il giorno spostandomi non la uso, il boiler per il minimo che serve quando si fa una doccia, non certo anche solo per lavare le mani, il frigo, sempre solo da fermo e i fuochi per un pasto senza eccessive pretese, ci faccio tranquillamente una settimana. Forse 3kg per una sola giornata per le stufe attuali e stando fermi tutto il giorno in alta montagna, non so. Piuttosto mi sembra strano che quel mezzo non abbia. di serie, un vano bombole esterno, non vorrei che il precedente proprietario oltre a mettere, forse, il bombolone, poi magari eliminato, abbia modificato il vano bombole per farci qualcos'altro, in tal caso si potrebbe pensare di ripristinarlo, in qualche modo. Ciao, Corrado
Inserito il 18/03/2015 alle: 10:36:20
Mi sembra che alcuni mezzi nascessero di serie con il bombolone e quindi senza vano bombole. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 18/03/2015 alle: 12:05:29
Corrado , non vedo nessuna stranezza , il ci 611 a differenza del tuo koala potrebbe benissimo essere stato concepito con il solo bombolone quindi senza vano bombola ma non conoscendolo non saprei come sia , per l'autonomia con 3 kg di gas nelle stesse tue condizioni ci farebbe circa 2 giorni scarsi ma se consideriamo l'inverno del nord italiano sotto zero anche in pianura se vuole stare al caldo bene che vada ci farebbe da mattino a sera , chiaramente se l'utilizzo fosse solo estivo oppure invernale del sud costiero è ovvio che quei 3 kg danno + autonomia se poi fossero 10 ancora meglio ma quei 10 kg senza vano bombola ne bombolone dove li metterebbe ? , se non erro questa era la richiesta di Dario Mario
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 19/03/2015 alle: 14:00:29
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 18/03/2015  12:05:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dicevo che mi sembra strano perchè solitamente il vano bombole c'è, non ho detto impossibile, ma se parliamo di una minoranza di casi, qualunque sia l'argomento, direi sempre che mi pare strano che si vada ba beccare proprio l'oggetto in netta minoranza, del resto anche tu dici "potrebbe". Riguardo il consumo di gas, non parlavo di temperature, ma di tipo di stufa e suo utilizzo. Anche io col camper ho sempre girato in inverno, e mica solo in Sicilia, sono stato diverse volte sotto zero, anche in nord Italia, Austria, Svizzera, Repubblica Ceca, ecc..., sono stato pure 2 volte a Capo Nord in estate, ma li è come se foswse inverno, eppure in un mese, di cui almeno una settimana al freddo entrambe le volte, mi sono stati sufficienti meno di 10kg. Ho detto che non scio, quindi di giorno o viaggio, e la stufa è spenta, o sto da qualche parte in giro, fuori del camper, e ovviamente la stufa la lascio spenta, è chiaro che se passassi le giornate nel camper, anche non sciando consumerei di più. Dario aveva chiesto solo un consiglio, non dove e come userebbe il gas, tu gli hai detto che dentro potrebbe tenerne una sotto i 3kg, dicendo che ci farebbe un giorno, ma non sappiamo come lo userebbe lui. Ecco perchè ho ipotizzato uno scenario diverso da quello prospettato da te, soprattutto ipotizzando una stufa meno potente e ciucciante delle attuali, e un uso non sciistico o statico, ma itinerante, seppur in climi freddi ma magari non artici come anche si può trovare in alta montagna da noi. Ciao, Corrado
Inserito il 19/03/2015 alle: 14:52:45
quote:Risposta al messaggio di Dario e Eleo inserito in data 17/03/2015  21:25:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
è chiaro che da qualche parte il gas quel mezzo lo prendeva... per cui basta seguire i tubi dell'impianto a gas e vedere dove finiscono. é altrettanto ovvio che dovrai fare qualcosa a riguardo. Vista la situazione i spererei in una "svista" da parte tua non non aver visto il vano bombole... altrimenti se così fosse, cosa POSSIBILISSIMA perchè in passato sono nati mezzi con SOLO il bombolone, dovrai optare per due soluzioni possibili: 1) rimontare il bombolone, con 800€ circa di spesa 2) creare da zero un vano bombole, il quale DEVE PER LEGGE essere ISOLATO dal resto della cellula. A questo punto dovrai decidere per l'una o per l'altra soluzione, dove la 1 ti si riproporrà tra 10 anni, mentre la 2 sarà definitiva. E' ovvio che la conformazione del mezzo dovrà offrire la possibilità di realizzare la possibilità 2, ma ad oggi non penserei due volte a realizzarla. www.susezzapasa.it
domanda per emme48
zioferny1
3 minuti fa
