Verniciare la vetroresina del tetto
1 20 25
Inserito il 28/06/2014 alle: 10:36:44
Salve la mansarda del mio mezzo e in vetroresina sul tipo guscio barche, col tempo si è un po sbiadita, volevo sapere con che prodotti si puo riverniciare, o meglio se esistono prodotti specifici per questi materiali, avevo pure pensato a quelli che usano per le parche in vtr, ciaoo.
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 28/06/2014 alle: 11:20:15
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 28/06/2014  10:36:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se devi fare il lavoro non è solo verniciare e basta bisogna preparare il pezzo da verniciare dopo tutta la preparazione procedi con la verniciatura , guarda che la preparazione è piu importante della verniciatura
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 28/06/2014 alle: 11:36:41
"Gummipaint" Ho rifatto i tetto in vetroresina con questo prodotto, mi sono trovato molto bene, cerca info in internet.
Inserito il 28/06/2014 alle: 18:41:53
OK grazie delle dritte ma cosa si intende per preparare bene il fondo? oltre a togliere eventuali residui di silicone e scartavetrare leggermente cosa si deve fare? Riguardo al Gummipaint è indicato per gomma e PVC nessun cenno riguardo alla vetroresina, ciaoo.
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 29/06/2014 alle: 09:28:27
Si hai ragione, ma su consiglio di esperto del settore nautico, lo ho provato con ottimo risultato sulla vetroresina
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 28/06/2014  18:41:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
rapid
rapid
Inserito il 29/06/2014 alle: 09:33:48
rascal ho letto vari interventi al riguardo ed ho capito che ci vuole manualità per farlo...se vuoi dei buoni suggerimenti al riguardo, io fossi in te contatterei kevin da quel che ho capito è del mestiere...e ha le...[8][8]...[:D]
Modificato da rapid il 29/06/2014 alle 09:35:58
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 30/06/2014 alle: 07:34:13
io se dovessi fare un lavoro del genere toglierei gli oblo se possibile ,poi carteggiare , rimuovere residui di siliconi varii ,se non è un lavoraccio per tè toglierei anche i profili laterali , lavare con antisilicone stendere una mano di fondo se è possible 2 mani di vernice ,se riesci a stare nei tempi dovuti bene altrimenti tra una mano e l altra bisogna carteggiare , poi per il tipo di vernici ormai ce ne sono a centinai di valide quindi a tè la scelta
projectzero
projectzero
16/09/2009 802
Inserito il 30/06/2014 alle: 08:24:04
Se posso intervenire vorrei segnalarti una discussione analoga gia' affrontata nei giorni passati... https://forum.camperonline.it/Camper-opaco-ingiallito_195881 Ciao [8D] Projectzero
pilota5
pilota5
21/04/2010 32
Inserito il 30/06/2014 alle: 10:57:25
Ciao Rascal, se vuoi posso aiutarti, se vuoi, senza impegno chiamami. CIAO PILOTA 3471046581
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 06/07/2014 alle: 23:37:42
ttp://i59.tinypic.com/23h9i68.jpg ">o di riverniciatura del tetto. Ho fatto vedere il camper ad un esperto di vernici nautiche e su suo consiglio sono intervenuto. Nell'ordine, carteggio, pulizia con diluente (non ricordo bene), mano di fondo, 1 e 2 mano di vernice epossidica (con catalizzatore e dilatante). Mi ha preparato le dosi e in funzione dei metri quadri di superficie. Ho speso 80 euro di materiali e 16 di un rullo (in negozio [:(] perché il dipendente si era dimenticato di darmelo. Allego qualche foto. Plinio
Modificato da plinio63 il 11/07/2014 alle 11:22:05
projectzero
projectzero
16/09/2009 802
Inserito il 07/07/2014 alle: 07:22:56
Quasi quasi plinio ti assumo..[xx(] [8D] Projectzero
Inserito il 07/07/2014 alle: 12:15:24
Bel lavoro però gente forse qualche info in più sui prodotti usati non guasterebbe, almeno un aiuto su chi volesse fare il fai da te non sarebbe male, ciaoo.
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 07/07/2014 alle: 13:41:30
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 07/07/2014  12:15:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Certo che darò tuttee info. Pazienta fino a stasera. Plinio
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 08/07/2014 alle: 10:03:51
Buongiorno a tutti Eccomi con le info. Ho operato come segue: incerottato tutte le sigillature del tetto (perimetro) e degli oblò. Volevo evitare che la vernice andasse a coprire le sigillature per poterle rifare quando necessario (oggi ancora perfette nonostante gli otto anni). Veloce carteggio con grana 100 Pulizia con straccio e diluente Quindi, ho steso il fondo EPOFOND AM/9 - Primer epossidico miscelato con DILUENTE 765 EPOSSIDICO Attesa di circa 8 ore Stesa di 1° mano di vernice con SPACE TOP - Smalto alto-dilatante a pennello (Bicomponente) preparato per me del colore richiesto (raal 9002) con catalizzante e DILATANTE 205 POLIURETANICO Attesa di 36 ore e 2° mano identica alla prima. Tutto eseguito all'ombra. I prodotti sono dell'azienda Aemme Colori di Ranica (BG). Come si vede dalle foto, il lavoro è stato facilitato dal basso affollamento del mio tetto (c'è solo l'antenna di Alvaro [:D]). Chi avesse pannelli solari o altro, secondo me deve prevedere la rimozione. Adesso ho io qualche domanda: il camper è al chiuso. Secondo voi quanto tempo è necessario aspettare prima di muoverlo e rischi di prendere acqua (lavoro finito domenica mattina)? Le 36 ore tra prima e seconda mano sono adeguate? A presto Plinio
Modificato da plinio63 il 08/07/2014 alle 10:07:00
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 08/07/2014 alle: 19:22:20
quote:Risposta al messaggio di plinio63 inserito in data 08/07/2014  10:03:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sulle confezioni cè scritto il tempo di esiccazione e fuori polvere quindi guarda sul prodotto che hai usato ,non tutti gli smalti hanno tempi di reazione uguali, scusa ma tra una mano e l altra hai carteggiato ? io avrei usato un altra procedura ,esempio bagnato su bagnato praticamente a distanza di poche ore ridai la 2 mano poi è questine di procedura
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 09/07/2014 alle: 09:23:50
quote:Risposta al messaggio di bekka inserito in data 08/07/2014  19:22:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Bekka Mi hai fatto venire un dubbio e hai fatto bene. Ho scritto al produttore e mi ha rassicurato sull'intervallo di tempo tra 1° e 2° mano. Piuttosto devo ammettere di aver fatto un errore nel non aver tolto subito lo scotch-carta. L'ho fatto ieri sera e mi son dovuto aiutare con un cutter. A questo punto sarei tentato di rifare le sigillature (come si dice, fatto 30 fai 31). Che ne dite? Un confezione di Sika e passa la paura. [;)][:)] Plinio
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 09/07/2014 alle: 10:53:05
quote:Risposta al messaggio di plinio63 inserito in data 09/07/2014  09:23:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
bè io dopo 36 ore dalla prima mano una passata con paglietta fine la avrei data e sicuramente male non fa , sicuramente il prodotto che hai dato ha una riticolazione completa molto lunga , poi se hai scritto al produttore ti ha dato anche il tempo di esicazione che chiedevi
racso
racso
18/05/2014 81
Inserito il 10/07/2014 alle: 23:40:31
Ciao, complimenti per il fai da te [;)]. Sono interessato al lavoro che hai eseguito, anch'io dovrei riverniciare il tetto ma a differenza del tuo il mio ha delle parti visibili (mansarda e curvatura posteriore);se possibile potresti inserire un'immagine del risultato estetico del lavoro (si perde l'effetto "liscio")? E' meglio eseguire il lavoro a pennello o con rullo?
Modificato da racso il 10/07/2014 alle 23:42:46
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 11/07/2014 alle: 11:38:35
dana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di racso inserito in data 10/07/2014  23:40:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Ciao racso Grazie per i compimenti. Metto una foto sperando che sia sufficiente a farti un'idea. Per il risultato estetico direi che è fondamentale l'uniformità del fondo. Per quanto sia fluida la vernice non riesce a compensare i difetti d'aspetto. Tra pennello e rullo, voto sicuramente il rullo. Io ho dato il fondo col pennello è qualche pelo finisce sempre che si stacca e rimane incollato. Inoltre l'uniformità ne beneficia (almeno fai le parti a vista). Attento, servono rulli specifici che, da quanto mi han detto, non hanno una gran vita. Ricordati di lavarlo tra una mano e l'altra altrimenti per la successiva te ne serve un'altro. Non fare come me che ho tolto lo scotch carta dopo molte ore: meglio subito e ritoccare i particolari con un pennellino piccolo. Se lo rifacessi, avendo le sigillature in buono stato, metterei lo scotch-carta ad ogni fase: preciso preciso con il fondo, leggermente abbondante con la prima mano e di nuovo preciso con la seconda. In questo modo si evita l'effetto scalino. Il lavoro va fatto senza calpestare anche se sembra asciutto, quindi di lato. Valuta il tempo di reazione della vernice all'esposizione per stimare l'intervallo tra una mano e l'altra. Io ne avevo una lenta (15 gg il tempo di indurimento completo). Che dire, la maledizione del fai da te è sempre in agguato: "la seconda volta viene meglio" [;)][:)]. Buon lavoro Plinio
Inserito il 12/07/2014 alle: 12:14:59
quote:Risposta al messaggio di plinio63 inserito in data 11/07/2014  11:38:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Devo complimentarmi gran bel lavoro, chissa perchè sti tetti escono sempre dalle fabbriche un po gracilini per quello che devono sopportare. Un grazie anche per le info che penso siano utili per tutti quelli che intendono mettere mano al tetto, ciaoo.
racso
racso
18/05/2014 81
Inserito il 13/07/2014 alle: 18:18:37
[:0] sembra nuovo, gran bel lavoro. Mi metto subito alla ricerca dei prodotti che hai utilizzato. Grazie delle info [;)]
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
