vetro protezione fornelli
1 20 7
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 27/03/2010 alle: 19:47:17
il vetro di protezione ai fornelli non mi stà più in posizione alta...come si può aggiustare? ciao
Inserito il 27/03/2010 alle: 21:08:24
se ha le molle , magari si sono lasciate andare, o le sostituisci con molle uguali , o provi a dargli un giro per ritensionarle
sigix
sigix
Inserito il 27/03/2010 alle: 21:45:50
Quello che dice l'impiegatovolante è giusto,ma dovresti dirci la marca e il modello per avere una risposta più chiara,se però non riesci a sistemare le molle se ci sono devi ricorrere ad un vecchio sistema montare uno scrocchetto(gancino) sulla parete per poter bloccare il piano quando l'usi
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 28/03/2010 alle: 09:22:49
il mio VR è un arca america 407 del 2002..non sò come estrarre le molle ..se trattasi di molle. devo smontare tutto il ripiano gas ? per ora ho adottato un gancetto ma non è il massimo... ciao e grazie !
Inserito il 28/03/2010 alle: 12:40:16
prova a inviare delle foto, così possiamo aiutarti meglio
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 28/03/2010 alle: 13:05:10
ecco fatto...
http://it.tinypic.com/view.php?...
Inserito il 28/03/2010 alle: 13:11:35
le molle sono all'interno ,quindi devi smontare il piano cottura in toto. non credo sia un lavoro difficilissimo
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 28/03/2010 alle: 19:59:21
Fatto tutto...è stato un lavoro lungo xò è venuto come nuovo... smontato il piano cottura poi x poter rimuovere le molle ho dovuto togliere i rivetti ...(le molle scorrono su di un perno tondo che poi diventa quadro)la ranella che fa battuta per la molla tra tondo e quadro è di plastica,con il calore e l'usura cede ,facendo entrare la molla nella sezione quadra del perno e non riesce a lavorare bene...ho sostituito la ranella di plastica con una di ferro riinfilato le spine rivettato il tutto ed ho finito...ho approfittato x pulire tutti gli ugelli dei fornelli e aspirare il piano sotto il piano cottura...ciao e grazie[:)]
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
