quote:Risposta al messaggio di CamperIdea inserito in data 23/02/2010 10:19:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ciao il 3900 è così solo con il comando multiconfort se nò si comporta come un 3500 quindi per sfruttarne la potenza compra il comando e fai la modifica. carlo
quote:Risposta al messaggio di camperdoctor inserito in data 23/02/2010 14:04:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ti ringrazio, ma secondo me così con il comando Standard, non si comporta neanche come un 3500, sembra che la ventola giri piano, non è normale per un 3500 metterci un'ora e mezzo per portare la temp da 14 a 21 gradi con la temp esterna a 10 gradi. Non erano queste le prestazioni del vecchio 3500. Ho trovato un altro post che + o - denunciava il solito prb, a nessun alotr che ha il 3900 succede questo?
quote:Risposta al messaggio di tiger65 inserito in data 23/02/2010 15:01:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Infatti, questa è la prestazione che mi attendo dal 3900. Scusa una domanda, con posizione 2 intendi il profilo "Normal"?
quote:Risposta al messaggio di kikkino inserito in data 23/02/2010 17:54:24 (...vedo che anche a te il 3900 non soddisfa molto. Speriamo che non sia un difetto di questo apparecchio perché il 3500 funzionava una meraviglia. Il 3900 evo ha la possibilità di montare al posto della manopola standard, un alro controllo chiamato Multiconfort (Air Top EVO Control).Visualizza messaggio in nuova finestra
http://camper.webasto.it/riscal...
Questo ha 3 modi selezionabili di riscaldamento Eco/Normale e Overboost. Speriamo che con questo pannello di controllo sia possibile avere prestazioni migliori. Nessun altro ha esperienze poco soddisfacenti col Webasto 3900 evo?quote:Risposta al messaggio di kikkino inserito in data 23/02/2010 18:36:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Si è possibile acquistarlo, costa 125 + IVA. E' possibile montarlo perché dal Webasto escono 2 serie di fili (4+4) dove una va adesso al controllo standard, mentre l'altra nn è utilizzata. Io ho un Rimor ed ho controllato la presenza di questo ulteriore connettore da 4 fili, normalmente lo dovrebbero lasciare scollegato. Concordo con te che su un mezzo di + di E.50K si debbano rovinare per 125 euro + IVA (e loro lo pagano sicuramente meno di noi!). Sempre che questo risolva il problema, perché senno occorre rompere le [8][8] alla Webasto, cosa che non vedo facilissima...
quote:risposta a CamperIdea - Infatti, questa è la prestazione che mi attendo dal 3900. Scusa una domanda, con posizione 2 intendi il profilo "Normal"?Il mio comando è l'Air top evo control, la posizione che intendo è quella normale indicata dalle due frecce (vedi http://camper.webasto.it/riscaldamento/air-top/pannelli-di-controllo.html). Non utilizzo mai la posizione di riscaldamento veloce indicata dalle tre frecce e non ho ancora avuto bisogno di utilizzare la posizione per la montagna (neanche a Livigno). Normalmete utilizzo la truma sulla posizione 3 su 5 di notte e mantengo una temperatura di 17/18 gradi e tengo spento il web, per non far gelare i serbatoi delle grigie, al mattino accendo il web e porto la temperatura velocemente a 22°, quando esco per andare a sciare spengo il web e lascio la truma sul 2, al rientro ho circa 15° e riaccendo il web fino a quando vado a dormire. In questo modo otimizzo il consumo di gas ed ho un ottimo confort. Tieni conto che ho la semidinette e ho posizionato una delle bocchette del web direttamente in cabina, così posso stare seduto in maglietta anche nei sedili del furgone. Ciao Luca
quote:Risposta al messaggio di camperdoctor inserito in data 23/02/2010 21:28:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie per la dritta. Stasera verifico subito se nel controllo hanno inserito il connettore giusto o no. Lorenzo
quote:Risposta al messaggio di kikkino inserito in data 25/02/2010 09:49:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Con una pinza devi tirare la manopola di regolazione, è messa a pressione. Sotto c'è un dado da svitare. Lorenzo
quote:Risposta al messaggio di kikkino inserito in data 25/02/2010 10:54:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Sul mio ci sono anche gli altri 4 fili con spinotto per il il Multiconfort, però credo dipenda dalla casa che ha fatto l'impianto. Lorenzo
quote:Risposta al messaggio di kikkino inserito in data 25/02/2010 14:15:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Gruppo Rimor.
quote:Risposta al messaggio di kikkino inserito in data 01/03/2010 11:31:56 Ho trovato, almeno credo, una soluzione al problema. Mi sono infilato sotto la cellula del camper ed ho notato che i tubi corrugati che portano aria calda alle varie bocchette, passano tutti esternamente sotto la scocca e per questo il riscaldamento non è all'altezza della situazione. Inoltre mentre si viaggia, l'aria fredda che scorre sotto il camper, raffredda le tubazioni dell'aria calda con evidente abbassamento della temperatura. Morale, ho acquistato presso un negozio di termoidraulica un nastro adesivo coibentante per esterno, alto 5 cm. e resistente sia alle alte che alle basse temperature. Nel fine settimana procederò all'isolamento dei tubi. Speriamo bene!Ti ringrazio per la segnalazione, ma le tubazioni del riscaldamento del mio sono tutte interne. Oggi cmq l'ho portato all'assistenza Webasto ed anche lo specialista è rimasto un po' sorpreso da quanto poco "fiato" avesse il mio 3900. Mi fa un controllo col software e mi sa dire... ti terrò aggiornato!
