webasto airtop 2000
1 20 5
joseph5
joseph5
25/03/2007 77
Inserito il 08/02/2010 alle: 19:52:44
buongiorno, scusate l'intrusione, ho un granduca gt 2007 con web.airtop 2000 l'ho usato una sola volta(il webasto) a fine inverno 2008 , ho notato che stacca ogni due ore,per poi farlo ripartire manualmente, è normale? non c'è modo di farlo funzionare per più di due ore o magari collegandolo a un termostato che lo attiva al di sotto di una certa temperatura? spero di ricevere notizie in merito, anche perchè vorrei uscire d'inverno ma, avendo 2 bimbi piccoli, non mi sento di rischiare grazie saluti
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 09/02/2010 alle: 14:39:32
che si spenga ogni 2 ore non è normale. Se hai montato insieme al regolatore di temperatura anche il display che normalmente si monta sul thermo top, allora potrebbe spegnersi ogni 30 min, comunque sempre regolato dall'utilizzatore. Se hai solo il regolatore a rotella con il led sulla punta per capirci si spegne solo se il termostato ambiente rileva che è stata raggiunta la temp. impostata e comunque non ogni 2 ore e comunque non c'è bisogno di farlo ripartire manualmente ma si riavvia in automatico quando la temp. scende. spero di essere stato chiaro
Modificato da miliusc il 09/02/2010 alle 14:42:02
roby5
roby5
Inserito il 09/02/2010 alle: 20:46:45
ciao, io ho il web 2000 s ma quando lo metti in funzione va sempre o almeno fino a che non ha raggiunto la temperatura ambiente impostata, hai provato a guardare se ti segnala il codice di rilevazione guasti? saluti Roberto.
joseph5
joseph5
25/03/2007 77
Inserito il 13/02/2010 alle: 19:18:47
non ho il display numerico ma solo il regolatore a rotella , come faccio a capire che temperatura ho impostato?[:(!][:(!][?] grazie mille
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 13/02/2010 alle: 19:43:06
quote:Risposta al messaggio di joseph5 inserito in data 13/02/2010  19:18:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
semplice ogni tacca rossa corrisponde a 5° carlo
joseph5
joseph5
25/03/2007 77
Inserito il 13/02/2010 alle: 21:48:28
ok,grazie saluti
domanda per emme48
zioferny1
39 minuti fa
