Zanzariera porta Rapidò
1 20 14
simpe
simpe
10/01/2014 95
Inserito il 01/10/2014 alle: 13:17:57
Buongiorno a tutti, si è rotto il cavetto in nylon che tende la zanzariera della porta di entrata del mio Rapidò 9087. Qualcuno sa indicarmi come sistemarla?. Penso che sia un cavo unico che tende tutta la zanzariera..un lavoro da certosini! Grazie in anticipo
simpe
simpe
10/01/2014 95
Inserito il 02/10/2014 alle: 15:45:20
La tenda è della marca Horrex, ma non trovo nulla su internet che spiega come viene teso il cavo in nylon. Help me!
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 02/10/2014 alle: 19:29:05
quote:Risposta al messaggio di simpe inserito in data 02/10/2014  15:45:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao La zanzariera e plissettata? È quale il cavetto rotto quello in basso o quello in alto? JJ leto [}:)] [}:)] [}:)]
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 03/10/2014 alle: 00:09:15
Se vai da chi fa zanzariere casalinghe sa come fare. Franco
simpe
simpe
10/01/2014 95
Inserito il 03/10/2014 alle: 12:05:40
La zanzariera e fatta a fisarmonica e si fa a pacchetto.Si è rotto il cavetto tirante sotto e adesso non resta nemmeno più nel binario. Provo a cercare qualcuno che la sappia sistemare, o provo a smontarla e capire come sono tirati i cavi. Grazie dei consigli
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 03/10/2014 alle: 14:52:02
quote:Risposta al messaggio di simpe inserito in data 03/10/2014  12:05:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Io l'ho sistemata da solo non è difficile perché il cavetto è unico e la giunta è fatta da un nodo Se la smonti ti posso aiutare ma va smontata dal camper poi tolta la parte sotto ( binario peloso) [:)] giuntare il cavetto facendo attenzione che il nodo non capiti nella curva e rimonti il tutto regola la tensione e hai finito Nel caso io sono qui [:D] Ciao JJ leto [}:)] [}:)] [}:)]
simpe
simpe
10/01/2014 95
Inserito il 06/10/2014 alle: 08:18:52
Grandissimo JJ Leto! In settimana provo a smontarla e a metterci mano! Se dovessi avere qualche problema ti contatto! Grazie mille per la disponibilità! Simone
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 06/10/2014 alle: 13:05:00
quote:Risposta al messaggio di simpe inserito in data 06/10/2014  08:18:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:I][:I][;)] JJ leto [}:)] [}:)] [}:)]
SunLiner
SunLiner
16/02/2005 1457
Inserito il 06/10/2014 alle: 16:23:04
visto che avete la stessa zanzariera magari sapete anche consigliarmi su come fare a togliere la fastidiosa vibrazione della battuta della zanzariera stessa
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 06/10/2014 alle: 18:48:50
quote:Risposta al messaggio di SunLiner inserito in data 06/10/2014  16:23:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Sun..[:)] Cosa intendi x vibrazioni in battuta? Se intendi che non sta chiusa bene e vibra la puoi registrare con i tiranti posti sul fondo e sulla parte superiore con delle brugole tirando i cavetti Ciao JJ leto [}:)] [}:)] [}:)]
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 07/10/2014 alle: 08:16:29
Ho avuto lo stesso problema. Per me il difficile è trovare la cordina in nylon, per la sostituzione. A me, comunque, si era consumata la guida inferiore che, essendo di plastica, è delicata. Sono riuscito a rifarla in ferro. Il pezzo di cordina rovinata l'ho recuperato da una zanzariera casalinga vecchia. I sintomi dell'usura della guida sono costituiti da una vibrazione all'atto della chiusura od apertura della zanzariera.
SunLiner
SunLiner
16/02/2005 1457
Inserito il 07/10/2014 alle: 15:56:25
la mia vibra in viaggio quando la zanza e' aperta, impacchettata da una parte , a dx salendo nel mio caso. La parte interessata e' la battuta dove si appoggia il profilo terminale della zanza con il feltrino di guarnizione, che poi e' lo stesso profilo dove scorrono i fermi a brugola del cavetto. Provero' a registrare la tensione del cavo per vedere se smette. grazie per il coniglio
rapid
rapid
Inserito il 08/10/2014 alle: 18:49:06
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 07/10/2014  08:16:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...vai in un negozio di articoli sportivi per la montagna e trovi i cordini di varie misure, cerchi il diametro giusto...e via...[;)]...ahhh...dimenticavo...UNA BIRROZZA...grazie[:D][:D]
Modificato da rapid il 08/10/2014 alle 18:50:17
simpe
simpe
10/01/2014 95
Inserito il 09/10/2014 alle: 08:30:13
Zanzariera sistemata! grazie per le dritte! Per le regolazioni basta trovare la giusta tensione dei 2 tiranti sulla guida laterale. Nel mio caso sono riuscito a giuntare il cavo che si era spezzato, ma effettivamente concordo che il cavo in nylon del diametro giusto non sono riuscito a trovarlo in nessun negozio.
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 09/10/2014 alle: 10:50:27
quote:Risposta al messaggio di simpe inserito in data 09/10/2014  08:30:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bene [;)] Ciao JJ leto [}:)] [}:)] [}:)]
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
