ciao visto cosi'sembra bello e anche come prezzo ci siamo,ma io visti itempi tirerei ancora un po al ribasso,ovviamente senza proposte assurde,prima dell'aquisto valuterei bene se ci sono infiltrazioni,e lo stato di tutti gli accessori,frigo,stufa,boiler,cucina gas e soprattutto se ha il bombolone assicurati che non sia scaduto,dura dieci anni e poi va sostituito,e non ricollaudato,e costa sulle 800 euro il lavoro,essendo datato potrebbero non funzionare a dovere,e poi li son dolori con i prezzi per sostituire,se fosse tutto a posto,ovviamente controlla anche le gomme,sopratutto di che anno sono ,non se sono ancora buone di battistrada,cinghia di distribuzione,e mettendo in moto non deve fumare,per il resto se e' a posto prendilo,sono mezzi tutt'ora validi e che possono durare ancora molto se mantenuti in piena efficienza.[;)]
in moto sono incerto quindi sempre aperto,in camper rilassato e piede sempre alzato.... 58#sempre con noi ciao Sic...
Modificato da arcagia640 il 07/06/2014 alle 18:15:33
Sono andato a visionarlo.
Il mezzo mi sembra apposto, sia dentro che come motore. Ma non sono un esperto, tutt'altro.
Per quanto riguarda la meccanica, è stata fatta la cinghia a 60000km (ora ne ha 90000) e la frizione. Le gomme sono nuove e ha anche un altro treno di gomme.
Per le infiltrazioni dice che l'ha controllato con un apparecchio e risulta 0% di infiltrazioni, quindi niente. Mi ha spiegato che praticamente è un aggeggio con due specie di aghi che si infilano nelle parti in legno e gli mostra la percentuale di infiltrazione.
Sono state riviste le siliconature perchè dice che dopo un po, con il caldo, bisogna rivederle.
Sul prezzo non si è schiodato di un centesimo.
Quando dici che non deve fumare cosa intendi? Dalla marmitta?
Sulla marmitta è stata fatta una fessura in basso per far uscire lo scarico verso il basso anzichè dalla bocca della marmitta.
Purtroppo il tuo post l'ho letto quando avevo già visto il mezzo quindi non ho potuto chiedere per il bombolone (ma lo farò).
Ciao per quanto riguarda la distribuzione fatta da circa 30mila km potrebbe non bastare,mi spiego la fiat dice sostituire a 90mila oppure 5 anni quindi se fosse stata fatta da 8 anni ad esempio sarebbe meglio sostituirla ugualmente,le gomme,bisogna guardare l'anno di fabbricazione stampigliato sulla spalla di ogni pneumatico e che riporta la settimana e l'anno di costruzione,se hanno più di 5 anni meglio sostituire anche quelle,anche se sono buone di battistrada,le infiltrazioni io farei fare un controllo a tue spese da un riparatore di tua fiducia,penso che con 100 euro te la dovresti cavare,tieni presente che una parete infiltrata richiede qualche migliaio di euro per la riparazione,sarò mal fidente ma io farei così per non Dover piangere dopo,il bombolone ti raccomando di accertarti se è scaduto,deve esserci una piastrina saldata sopra che riporta l'anno di costruzione quello è importante,se fosse scaduto ti fai scalare minimo 800euro,io li ho spesi 2 anni fa per il lavoro,per fumare intendo dire che non deve fare fumo nero oppure bianco allo scarico,se ne emette un Po appena avviato il motore è normale soprattutto con il freddo,ma non deve essere persistente,segno di problemi che possono essere di vario genere ad esempio iniettori da sostituire,o da pulire ecc...Ciao[;)]
Modificato da arcagia640 il 08/06/2014 alle 15:23:35
