Acquisto Rimor Sloop 560!?
1 20 4
Ferruz
Ferruz
08/04/2010 2
Inserito il 08/04/2010 alle: 15:25:39
Ciao a tutti! sono completamente nuovo al mondo dei camper, e mai avrei pensato di farci un pensierino... però dei conoscenti si vogliono liberare del loro camper che oramai nn usano più, e me lo offrirebbero a una cifra modesta. il camper in questione è un Rimor Sloop 560 su meccanica Ford alimentato da un 2000cc benzina/gpl 80mila km, del 1991 il prezzo è di 5mila trattabili [:D] è buono come prezzo no? in giro su internet ne ho visti in vendita a qualche migliaio di € in più... dopo queste premesse, mi affido a voi... è buono come camper? il motore e la meccanica sono affidabili? cosa bisogna guardare prima di comprarlo? ha dei problemi/difetti conosciuti? altri consigli!?!? vi ringrazio molto per qualsiasi consiglio riusciate a darmi!
laserhome620
laserhome620
12/06/2009 154
Inserito il 09/04/2010 alle: 10:49:36
ciao buon giorno,spero tu possa averlo visto sia fuori che dentro per capire quanto ''macinato'' è perchè dai km non dovrebbe versare in cattive condizioni!Forse è la prima serie per capirci dovrebbe avere il tetto inclinato dalla mansarda punto alto verso il posteriore in un'unica continuità non troppo aggraziato come estetica,magari fosse la seconda serie con il tetto a scalino dove è alloggiato il portapacchi...il primo camper dei miei è stato il glorioso ''katamarano''che apparteneva alla serie degli ''sloop'',posso dirti che sono mezzi fatti per durare offrivano non molto confort ma dalla loro non davano problemi di tenuta strutturale quale le infiltrazioni.Il ''560''come disposizione interna è molto spazioso nonostante si rimanga sotto i 6 mt di lunghezza,ha il bagno con doccia separata l'unica pecca è il frigorifero da 75 lt di vecchia concezione quindi risente delle pendenze non è capiente e non refrigera molto.La meccanica benzina-gpl supporta viaggi medio-brevi sconsigliata per meccanica e scocca la vacanza sulla neve...Concludendo se la voglia di camper è arrivata calcola che 5000 euro in un paio di noleggi ti parte,quindi io fossi in te oserei con un mezzo dalle non molte pretese ma in grado di farti assaporare questo meraviglioso modo di vivere le vacanze senza troppi problemi:noi con il katamarano in 4 abbiamo girato mezza europa sempre alla grande,ciao...
Maury64
Maury64
08/09/2008 2086
Inserito il 09/04/2010 alle: 11:36:31
quote:Risposta al messaggio di Ferruz inserito in data 08/04/2010  15:25:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il prezzo è sicuramente allettante ma la meccanica proprio no... anche noi abbiamo iniziato così, per capire se ci poteva piacere o meno la vita sul camper, ma dopo pochi mesi l'abbiamo venduto e comprato un Laika ecovip6. Era lento come una lumaca, e qualsiasi cosa ci superasse ci spostava di mezzo metro... Per non parlare della procedura da fare quando finiva il gas e l'incubo di trovare il gas.. Alla fine ci siamo anche divertiti [;)][;)] ciao giangi
Ferruz
Ferruz
08/04/2010 2
Inserito il 09/04/2010 alle: 14:34:21
grazie per i consigli ma a parte la velocità ridotta, la meccanica è affidabile o è soggetta a rotture/malfunzionamenti? cosa ha di complesso la procedura per caricare il Gas? nn basta un normale distributore GPL? in che senso il frigo risente delle pendenze? ma nel caso nn basta cambiarlo con uno di nuova generazione? perchè sconsigliate la vacanza sulla neve? grazie [:D]
laserhome620
laserhome620
12/06/2009 154
Inserito il 09/04/2010 alle: 15:17:47
...per l'affidabilità della meccanica non posso pronunciarmi non conoscendola nello specifico,il rifornimento non dovrebbe essere un problema!discorso frigo:se lo cambi preventiva non meno di 1000 euro,quello di cui è dotato il mezzo per esperienza vissuta risente fortemente di come si parcheggia il camper ovvero per lavorare bene e raffreddare, il mezzo deve essere il più possibile in piano longitudilmente e ortogonalmente parlado altrimenti non raffredda è un dato di fatto...Una vacanza sulla neve breve o lunga che sia rappresenta per un veicolo da campeggio una sorta di prova del nove:è vero che il 560 è dotato di stufa ma la stessa deve essere supportata da una canalizzazione perimetrale e diffusa da poter distribuire l'aria prodotta dalla stufa in ogni parte del mezzo e nello specifico non penso che frà i tanti punti non serviti ci sia la mansarda!I serbatoi dell'acqua e quelli di recupero non sono assolutamente coibentati le finestre non sono le ''seitz'',assenza nella composizione delle pareti almeno dello ''stirifoam''(polistirolo ada alta densità) e altro altro ancora...quando si viaggia a temperature sotto lo zero nell'ordine dei -20-25 il mezzo deve essere preparato altrimenti troppi diventano i problemi,cmq sia non c'è scritto da nessuna parte che allo sloop 560 è vietata la neve ma affrontarla con una buona dose di interventi fattibili nel ''fai da te'' può quantomeno attenuare i problemi derivanti dal ghiaccio...
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
