Adria Club
107 20 7719
oskyuan
oskyuan
22/07/2006 494
Inserito il 16/04/2010 alle: 21:27:06
BELLO ! LO VOGLIO ANCH'IO...[:D][:D][:D] STEFANO
quote:Risposta al messaggio di erregi inserito in data 16/04/2010  19:04:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
wangler
wangler
24/03/2006 416
Inserito il 16/04/2010 alle: 22:01:48
> Complimenti ottimo lavoro [8D][8D][8D]. Mario
anna64
anna64
09/04/2006 4489
Inserito il 17/04/2010 alle: 10:13:31
> Complimenti...fa pendant con le scritte[;)]
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 17/04/2010 alle: 14:20:31
> Bellissimo complimenti, purtroppo ho la finestra e non lo potrei mettere altrimenti mi sarebbe piaciuto. Saluti Simone.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
ivancap
ivancap
26/02/2008 284
Inserito il 17/04/2010 alle: 15:00:02
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 15/04/2010  16:15:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esatto, infatti poi l'abbiamo scartato per questo
oskyuan
oskyuan
22/07/2006 494
Inserito il 17/04/2010 alle: 18:58:23
Giovanni e Mario (Wangler):sono interessato anch'io a mettere una ruota di scorta "vera" in garage: vorrei sapere se il supporto in metallo l'avete costruito (bravi [:)]) oppure se posso trovarlo da qualche fornitore. Avete anche un suggerimento per la ruota, così valuto i costi ? un'ultima cosa: vedo male nella foto o bisogna tagliare un pezzo di legno ? ho appena portato il bambino in rimessaggio e non posso controllare...[V] grazie anticipatamente stefano
quote:Risposta al messaggio di erregi inserito in data 16/04/2010  18:58:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 18/04/2010 alle: 21:38:56
quote:Risposta al messaggio di oskyuan inserito in data 17/04/2010  18:58:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho comprto il cerchio da un disfacimento (20 Euro) e una gomma (usata) per altri 20 euro.
Modificato da Grinza FI il 18/04/2010 alle 21:40:16
wangler
wangler
24/03/2006 416
Inserito il 18/04/2010 alle: 21:49:49
> Mandami una mail che ti giro le indicazioni che ho dato a Erregi. Mario
rosa63
rosa63
26/07/2007 1833
Inserito il 19/04/2010 alle: 13:43:12
ciao ho appena inserito un argomento riguardante adria , non avendo notato il vostro forum , potete consigliarmi anche voi, anche per alcuni aspetti tecnici? ad esempio quando inserisco la 220, la lancetta sul misuratore di corrente si sposta dal centro verso destra ma poi man mano ritorna al centro è normale? considerate che ho fatto cambiare per ben due volte la centralina - lavoro fatto male-
erregi
erregi
03/07/2007 166
Inserito il 19/04/2010 alle: 14:16:20
> Ciao questo l'ho fatto fare da un artigiano(fabbro)della mia zona(40euro)poi bisogna ridurre un po' il legno di una settantina di cm ed abbassarlo di 12cm. Buon lavoro[:)] Giovanni
oskyuan
oskyuan
22/07/2006 494
Inserito il 19/04/2010 alle: 20:54:35
grazie Giovanni, ieri sono andato a lavare il camper e ho avuto modo di controllare in garage la situazione rispetto alle foto: così adesso tutto è chiaro. ciao stefano
quote:Risposta al messaggio di erregi inserito in data 19/04/2010  14:16:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 19/04/2010 alle: 21:01:30
[quote]Risposta al messaggio di rosa63 inserito in data 19/04/2010  13:43:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote E' normale poichè all'inizio viene "sparata" la tensione di corrente che fa salire la carica e poi si stabilizza a valori normali, "abituandosi" alla carica costante. Saluti Simone.
wangler
wangler
24/03/2006 416
Inserito il 19/04/2010 alle: 21:43:25
Una volta si era parlato di un raduno Adria, si fa o non si fa? Mario
maupao
maupao
13/07/2009 1070
Inserito il 19/04/2010 alle: 23:08:41
buona sera a tutti,anche io sono adriatista come voi e vorrei chiedere un consiglio: ho un adria coraò sp 650 e vorrei montarci prossimamente prima le sosp ad aria e quindi il portamoto,voi come vi siete comportati?Per es bisogna per forza di cose montare lel sosp Alko? ed il portamoto?Avete qualche foto?Che portata hanno? Ciao a tutti, e grazie.A proposito ed il raduno di cui si parlava poco tempo fa? Mauro
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 20/04/2010 alle: 10:25:04
Per il raduno avevo lanciato poco tempo fà l'idea, facendo anche una lista dei possibili partecipanti ma la cosa si è sciolta rapidamente, bisogna che ci mettiamo d'impegno tutti! @maupaoid="blue">, le sospensioni puoi mettere le Al-Ko o le Bitop, le prime si montano sulla balestra al posto del tampone fine corsa e sono a monobalza omologabili e trascrivibili sulla carta di circolazione, le seconde vanno a fianco della balestra, quindi stanno più vicine e sono a doppia balza e credo che non sono trascrivibili sul libretto ma non sono sicuro. Informati bene dal tuo rivenditore, e anche in base al prezzo decidi, conta che io per le Al-Ko (che mi hanno consigliato di più), non sono arrivato a 500 euro montate. Saluti Simone.
maupao
maupao
13/07/2009 1070
Inserito il 20/04/2010 alle: 16:40:18
Ciao Reludwig grazia per la risp.Si io sul libretto ho già scritto che posso montare le alko proverò ad informarmi per bene anche per sapere la differenza che può essere da un tipo all'altro. e dai con sto raduno su. ciao mauro
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 20/04/2010  10:25:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
gio12
gio12
Inserito il 20/04/2010 alle: 18:56:04
ciao a tutti sono nuovo in questo mondo ho comprato da poco un adriatik 670 dk tutto benissimo unico problema il frigo fatica di bestia per partire a gas mi e stato spiegato il procedimento in questo modo ci sono due manopole la sinistra la posiziono sul gas la destra la tengo premuta. a lato ce un segnalatore con campo bianco e verde ce una linietta rossa che sale quando arriva sul campo verde la tengo un minuto poi la lascio e dovrebbe partire invece riscende facendo il rumore tic tic provo 1.2.3.4.5.volte sono riuscito a farlo partire solo due volte dopo 2000 tentativi o anche provato ad fare andare i fornelli per un po a metterlo il bolla ma niente sbaglio forse io in qualcosa qualcuno mi sa dare qualche consiglio ho cosa puo essere perche poi quando parte raffredda adesso e dal conce ma non vorrei che mi dica qualche cavolata giusto per farmi un'idea il camper e del 2004 credo anche il frigo grazie a chi potra aiutarmi grazie bye giuseppe
anna64
anna64
09/04/2006 4489
Inserito il 20/04/2010 alle: 22:43:12
Mai avuto un frigo così[:(] Ma che marca è?
oskyuan
oskyuan
22/07/2006 494
Inserito il 21/04/2010 alle: 21:05:59
Ciao, ecco la mia esperienza: avevo montato le alko sul vecchio ducato 2.8 TDI perchè una balestra aveva ceduto a causa del probabile sbilanciamento dei pesi interni ed il camper era inclinato a dx: tutto ok per anni . Cambiando camper e visto che aveva uno sbalzo molto superiore al primo camper (6 metri versus oltre 7 metri) ho chiesto di montare le ALKO e mi è stato sconsigliato dal concessionario spiegandomi che ADRIA le montava di serie sul vecchio DUCATO mentre il NUOVO DUCATO a CARREGGIATA ALLARGATA (e ribassata ?) non ne avrebbe bisogno perchè già abbastanza stabile di suo. Le ALKO avrebbero solo irrigididito troppo il camper, pertanto mi hanno consigliato di farci un pò di strada e poi decidere se mi andava bene così o se volevo mettere le sospensioni aggiuntive. Morale: dopo 10.000 km mi sento di confermare la teoria del mio concessionario ZANINI (non ho quote o azioni... semplicemente "mi piacciono" e li ritengo gente onesta...)e continuo senza. Non so che Ducato tu abbia e immagino che la domanda sia collegatas al portamoto: verifica per bene. soprattutto che le installazioni siano a norma, così eviti seccature circa la garanzia e/o successive revisioni. stefano P:S.: per il raduno ADRIA avevo già dato la mia disponibilità, ora confermo l'interesse di conoscervi, circa la disponibilità dipende molto da lavoro ed eventuali altri impegni...(sto cercando di riprendere una vecchia passione sospesa per infortunio).
quote:Risposta al messaggio di maupao inserito in data 20/04/2010  16:40:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
banco
banco
26/09/2009 408
Inserito il 21/04/2010 alle: 21:19:14
scusate ma avete pesato il vostro camper?? sono andato a pesarlo , metà serbatoio gasolio e acqua,senza mia moglie e figlia....36,6 disastro. sapete se c'è una tolleranza?(coral 660 sp)
Area sosta e campeggi in Costa Azzurra
Mi sapete dire se ce ne sono aperti x capodanno? Grazie ......
piazzano
29 minuti fa
Costa azzurra per capodanno
Ciao a tutti, vorremmo passare le vacanze di capodanno in Costa Azzurra. Partiamo dal tori...
piazzano
52 minuti fa
Valutiamo proposte per Capodanno 2026/27
Salve a tutti, siamo una coppia di 66 e 69 anni lombardi e con una barboncina al seguito. ...
Lilla60
Oggi alle 13:51
Frigorifero trivalente Dometic 8501
Adria Compact SL Plus Edition 2017. Il frigorifero trivalente trivalente Dometic 8501 fun...
grayd
Oggi alle 12:43
Consiglio acquisto: euro4 Laika vs euro6 Elnagh
Ciao a tutti, sono un camperista inesperto ed ho bisogno delle conoscenze del forum! Stia...
monochromo
Oggi alle 12:29
1x100ah Lifepo4 VS 2x100ah Agm
Ciao a tutti, sto aggiornando il mio impianto elettrico per ovviare ad alcuni problemi che...
Ieri alle: 23:15
Scooter Sym MIO 100 cc
Ciao a tutti, non so se il post posso farlo così, se non è conforme alle regole e viene to...
Wibos
Ieri alle: 21:47
Una sola presa per inverter e colonnina
Salve sul mio piccolo vanno installato un inverter da 1000 Watt con una presa remota collo...
Ieri alle: 19:27
Deviatore 12 volt
Ciao a tutti. Attualmente ho il riscaldatore a gasolio che funziona con la 12 volt della B...
maxfer
Ieri alle: 15:09
Ho fatto qualche calcolo
mi piacerebbe nel mese di ottobre fare un giro nella Romania, con il tragitto che avrei in...
27552
25/09/26 - 22:11
La mia vera storia
Accenno ora qui in questo sito perche mi sono iscritto da tanti anni fa, perchè sono un ca...
27552
25/09/26 - 19:06
Curiosa del mondo camper
Ciao a tutti! Seguo con molta curiosità il mondo dei camper e la vita all'aria aperta. Mi ...
Deby_97
25/09/26 - 18:06
