Adria Club
119 20 7719
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 24/07/2010 alle: 21:34:21
Quando accendi il condizionatore il riciclo deve stare sull'interno per far si che l'aria che circola dentro diventi sempre più fresca. Se apri il riciclo e fai passare l'aria dall'esterno nessun condizionatore ruscirà a far calare troppo la temperatura. Quindi riciclo sull'interno e condizionatore a palla vedrai che in pochi minuti l'aria sarà fresca, altrimenti hai sicuramente un guasto
Andreadria660
Andreadria660
28/05/2008 467
Inserito il 24/07/2010 alle: 22:52:00
purtroppo era già su ricircolo e velocita4? pero prima di andare dal concessionario visto che dista quel 100 km volevo avere delle prove![8]
squalogrigio
squalogrigio
18/02/2009 218
Inserito il 25/07/2010 alle: 00:15:19
quote:Risposta al messaggio di biaso60 inserito in data 23/07/2010  21:34:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Biaso, prima di tutto ho fatto un pianale di legno che aggiungo sopra al piano del garage.poi su' questo pianale ho fissato una guida (tipo portamoto esterno) per fare in modo che lo scoteer non si muova avanti e indietro, poi lo fisso con delle stracche che hanno dei cricchetti (sono come quelle che si usano per assicurare i carichi dei camion ma rapportate al loro uso ) poi tramite i loro ganci le assicuro agganciandole agli occhielli ,sono 6, che ci sono nel garage,epasso le stracche a delle parti solide dello scooter ,e...via. forse delle foto spiegherebbero molto piu' facilmente ma ora non riesco a postarle perche il camper e' in assetto di partenza e quindi non si vede nulla ,se hai bisogno di foto ci sentiamo quando torno dopo il 15 agosto. ciao
biaso60
biaso60
24/09/2007 3130
Inserito il 25/07/2010 alle: 11:15:24
ciao squalo grazie dei suggerimenti ti auguro buone vacanze io intanto ieri mi sono prodigato e ingegnato e dopo mille sudate sono riuscito a fissare lo scooter in maniera degna, bello tirato e immobile, fatto prove di guida con dossi, rotonde e frenate e tutto è andato bene.[;)] Cmq anche se ho constatato la stabilità del tutto sono sempre in sbattimento solo al pensiero[:0] Un ciao e chissà se ci si becca a giro mi riconosci dietro ho il logo della "cipollaro gang" Buone vacanze Edi
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
cippo4
cippo4
Inserito il 26/07/2010 alle: 10:33:56
id="Arial">Salve a tutti sono nuovo dell ambiente e ho di recente (fine maggio)acquistato un adriatik 660 dp del 2002, mi trovo bene e tutti mi hanno detto che Adria fa degli ottimi camper. Comunque volevo chiedere se qualcuno mi pùo dare qualche consiglio sulla climatizzazione in viaggio. Vorrei installarne uno (cabina, cellula, evaporativo) che soddisfi guidatore e passeggieri; non mi interessa l effetto frigo ma sollievo per tutti nelle giornate di viaggio più calde, visto che quest anno l ho sofferto (viaggio di ritorno sabato 17 una delle giornate più calde fino adesso). Certo che anche un occhio al portsfoglio non guasterebbe... grazie. Marco CIAO!
Andreadria660
Andreadria660
28/05/2008 467
Inserito il 30/07/2010 alle: 22:20:23
tutti in ferieeee
difrel
difrel
12/07/2007 1132
Inserito il 30/07/2010 alle: 22:32:35
ciao ANDREA sono FRANCO possediamo lo stesso camper. per caso lo hai mai pesato??
Patatrack
Patatrack
Inserito il 31/07/2010 alle: 08:54:27
quote:Andreadria660 Posted - 24/07/2010 : 22:52:00 >
> Andrea, fallo controllare, è capitato anche a me appena uscito dal concessionario, se non ricordo male il Tuo mezzo è su nuovo ducato X250 come il mio. Dopo 1 anno di viaggi avanti indietro tra officine Fiat, del venditore prima ed autorizzata vicino casa poi, sul mio hanno riscontrato una piccola sbavatura sull'attacco del radiatore; quando stringevano gli attacchi, la bava tagliava l'Or con conseguente piccola fuoriuscita di gas ( ci metteva un paio di mesi a svuotarsi ), ed era talmente piccola che non la vedevano nemmeno con i prodotti appositi. Sostituito il radiatore, ora và che è una bellezza ( devo miscelare aria calda dal tanto freddo che fà ). PS Io stò avendo qualche problema con il CDZ della mia Espace che raffredda molto poco, ma attualmente l'aria dalle bocchette misurata dal meccanico esce a 17°; quella del Ducato non sò non ho un termometro adatto allo scopo. Ciao e buone vacanze, Pat id="Comic Sans MS"> id="green">
Patatrack
Patatrack
Inserito il 31/07/2010 alle: 09:12:33
quote:difrel Posted - 30/07/2010 : 22:32:35 >
> Ciao Difrel, se cerchi in archivio in cellula, c'è un vecchio post di Travel Liner con centinaia di pesate di camper da cui Ti copio incollo la mia ( 680SK quindi molto simile ) e quella di un 660: Adria Coral 680SK 2007 - Kg 3.260 con : Serbatoio gasolio 100% 2 bombole gas 10 kg 100% Acque chiare 50% ( + o - indicazione della centralina ) Pentolame 50% viveri a lunga conservazione ( circa 5 kg. ) 4 bottiglie acqua passeggino + monopattino bimbi 2 borse zaino vestiti 1 sacco letto 2 piumoni x castello teli copricabina esterni accessori vari: attrezzi, canna acqua, prolunghe, cunei, etc accessori: pannello solare, webasto, autoradio. niente di: persone, viveri frigorifero, audio video, scarpe, giubbotti, giochi vari, etc.id="Comic Sans MS">id="green"> Adriatik Coral 660 SP anno 2007 Peso da libretto Kg 2996 peso nel catalogo Kg 3070. Pesato oggi Kg 3330 Mezzo serbatoio gasolio, serbatoi chiare e grigie vuoti Due bombole 10 kg piene Tendalino 4,5 mt Pannello 120 w Bici una, 4 poltroncine alluminio, tavolo Coperte piumoni pentolame e vettovaglie varie Senza me a bordo ( 92 KG )Credevo peggio...mooolto peggio id="Comic Sans MS">id="orange"> Come vedi con Adria siamo messi moolto bene. Pensa che io avevo un Mobilvetta Icaro S9 e sono stato pesato dalla Polizia ... 40 Q.li ! Ciao, Patid="Comic Sans MS">id="green">
Modificato da Patatrack il 31/07/2010 alle 09:13:56
difrel
difrel
12/07/2007 1132
Inserito il 31/07/2010 alle: 10:45:42
grazie per la risposta, io lo peso la prossima settimana sperando di starci
Adria 1
Adria 1
15/05/2010 124
Inserito il 04/08/2010 alle: 13:46:45
quote:Risposta al messaggio di Patatrack inserito in data 31/07/2010  09:12:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che dire sono fatti bene anche nel peso. Non hanno nulla da invidiare a nessuno
banco
banco
26/09/2009 408
Inserito il 04/08/2010 alle: 20:04:24
per patatrak: e cosa ti hanno detto con 40ql??
chicco54
chicco54
10/05/2008 241
Inserito il 08/08/2010 alle: 20:25:16
Non e' possibile quasi in terza pagina,ma che state tutti in ferie ??Beati voi,io invece devo lavora'!!Oggi ho trovato il mio 680sp con una ruota a terra, che [8][8]!Buone vacanze a tutti gli Adriatisti e non.
Patatrack
Patatrack
Inserito il 09/08/2010 alle: 13:52:01
quote:banco Posted - 04/08/2010 : 20:04:24 >
> Mi è andata di lusso Banco, è stato nell'Agosto 2004; mi hanno fermato alla barriera di Rosignano M.mo, indicato di salire in pesa ( dopo l'uscita, dietro l'aiuola a dx ) poi dopo qualche minuto di sofferenza, mi hanno detto " sarebbero 35 € di multa, per questa volta vada pure ... " [:0][:0][:0] [^][^][^] [:D][:D][:D] Io pensavo di aver finito con largo anticipo le vacanze ...id="Comic Sans MS">id="green">
banco
banco
26/09/2009 408
Inserito il 09/08/2010 alle: 18:00:13
di gran lusso...non ci sarebbe il sequestro del mezzo??
Andreadria660
Andreadria660
28/05/2008 467
Inserito il 12/08/2010 alle: 14:59:44
Che palle oggi a Milano piove e tutti voi siete in ferie[V]
banco
banco
26/09/2009 408
Inserito il 12/08/2010 alle: 20:09:29
no anchio quì,anche se in partenza per wek lungo.Speriamo nel tempo....
Patatrack
Patatrack
Inserito il 13/08/2010 alle: 11:10:36
Idem come Voi ed idem a Milano con la pioggia ... [}:)] Però domani primo pomeriggio, la mogliettina finisce e viaaaaaa per 15 gg di Elbaaaaaaaaaaaa [:D][:D][:D]id="Comic Sans MS">id="green">
oskyuan
oskyuan
22/07/2006 495
Inserito il 17/08/2010 alle: 14:34:21
UP !
quote:Risposta al messaggio di Patatrack inserito in data 13/08/2010  11:10:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
oskyuan
oskyuan
22/07/2006 495
Inserito il 17/08/2010 alle: 14:39:26
e adesso un piccolo contributo dal Grande Nord : Ersfjord - Isola di Senja - 5T3FAN0 (non avendo i pattini-perchè in realtà è una pista da skate- ho pensato di salire sul trampolino con l'Adria [:D][:D], ma non ci passava...[:p][:D] )
quote:Risposta al messaggio di oskyuan inserito in data 17/08/2010  14:34:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Qualità semintegrali
Buongiorno, ho intenzione di comprare un camper nuovo. Con la vostra esperienza potete dar...
KlaCry
Ieri alle: 22:13
Cambio Automatico o Manuale?
Ciao a tutti, Sto per acquistare un Van 540 nuovo, devo ordinarlo ma sono indeciso se aut...
emik88
Ieri alle: 22:08
Azienda x riparazioni Vetroresina
Buonasera, mi trovo nella necessità di far effettuare una riparazione ad un camper monosco...
pama
Ieri alle: 21:23
camper Kentuki Camp 2 muschio sui lati del tetto
Buongiorno a tutti gli amici, mi sono accorto che nelle giunture laterali del tetto del Ca...
testa
Ieri alle: 16:08
Area sosta e campeggi in Costa Azzurra
Mi sapete dire se ce ne sono aperti x capodanno? Grazie Già aperto qui: ......
piazzano
Ieri alle: 15:36
Costa azzurra per capodanno
Ciao a tutti, vorremmo passare le vacanze di capodanno in Costa Azzurra. Partiamo dal tori...
piazzano
Ieri alle: 15:13
Valutiamo proposte per Capodanno 2026/27
Salve a tutti, siamo una coppia di 66 e 69 anni lombardi e con una barboncina al seguito. ...
Lilla60
Ieri alle: 13:51
Frigorifero trivalente Dometic 8501
Adria Compact SL Plus Edition 2017. Il frigorifero trivalente trivalente Dometic 8501 fun...
grayd
Ieri alle: 12:43
Consiglio acquisto: euro4 Laika vs euro6 Elnagh
Ciao a tutti, sono un camperista inesperto ed ho bisogno delle conoscenze del forum! Stia...
monochromo
Ieri alle: 12:29
1x100ah Lifepo4 VS 2x100ah Agm
Ciao a tutti, sto aggiornando il mio impianto elettrico per ovviare ad alcuni problemi che...
Scooter Sym MIO 100 cc
Ciao a tutti, non so se il post posso farlo così, se non è conforme alle regole e viene to...
Wibos
26/09/26 - 21:47
Una sola presa per inverter e colonnina
Salve sul mio piccolo vanno installato un inverter da 1000 Watt con una presa remota collo...
