Adria Club
130 20 7719
PasBart
PasBart
24/09/2010 38
Inserito il 14/10/2010 alle: 15:20:33
Sono orientato fortemente ad acquistare un Adria 670 sl ma l'unica cosa che mi fa riflettere un pochino e' il bagno. Piccolo, senza finestra ma con oblo' e il dover mettere sempre i piedi sul box doccia sia per usare il water che il lavandino. Ai possessori di Adria chiedo info in proposito, secondo voi quanto e' scomodo l'uso del bagno per come e' disposto? [?] Ogni volta che fate la doccia bisogna poi asciugare immediatamente il piatto del box? [?] L'oblo' quando aperto (per necessita' ...) riesce a arieggiare comunque o la mancanza di una finestra si fa sentire? [?] Grazie anticipatamente a tutti. [:)]
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 14/10/2010 alle: 15:37:22
quote:Risposta al messaggio di PasBart inserito in data 14/10/2010  15:20:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho visto il camper in questione e sia a me che alla mia signora non è piaciuto il bagno. Sicuramente potevano progettarlo meglio, e al di là della finestra che in parte può essere sostituita dall'oblò, è troppo piccolo e mettere sempre i piedi sul termoformato, col tempo si rovina, segnandosi poi diventa nero, e si può rompere. Io ho escluso a priori un bagno col pavimento in termoformato (tranne la doccia), e soprattutto che per lavarti le mani devi entrare in doccia [B)] Saluti Simone.
paomar76
paomar76
30/01/2010 345
Inserito il 14/10/2010 alle: 16:16:57
Salve a tutti, porgo una domanda in merito al coral s690sc cioè praticamente il mansardato con il letto a penisola,ovvero la suite al posteriore. In linea di massima che prezzo si può spuntare sul nuovo già immatricolato? Un caro amico l'ha pagato sui 50mila,è 2,3 bianco ed ha montato il pacc accessori(parliamo di febbraio scorso). Ora il concessionario a parità di dotazione,con il motore 3,0 e con l'aggiunta di qualche accessorio tipo pannello solare e 2°serbatoio h2o,chiede 55mila. Ripeto il mezzo e nuovo e immatricolato,quindi secondo voi il prezzo è buono,perchè io sono perplesso. Grazie per le indicazioni [:)]
Modificato da paomar76 il 14/10/2010 alle 16:24:06
PasBart
PasBart
24/09/2010 38
Inserito il 14/10/2010 alle: 19:12:25
il mansardato e' il coral A 690 SC non S - comunque a parer mio mi sembra un po' troppo caro puoi spuntare ancora un bel po' a meno che non sia richiestissimo.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
ivoovi
ivoovi
14/10/2010 2
Inserito il 14/10/2010 alle: 21:43:06
Ciao a tutti. posseggo un coral 660 sl del 2007 acquitato usato da 3 mesi. Ho che nell'armadio e nell' armadietto sopra al tavolo ci sono 2 cavi per il 12v, ma non sono alimentati. Volevo montare 2 prese ma non so dove prendano la tensione. qualcuno mi può aiutare. grazie.
mamarafa
mamarafa
20/04/2008 212
Inserito il 14/10/2010 alle: 22:11:10
Per i possessori di semintegrali : avete mai fatto caso se nei gavoni ricavati nel becco di vetroresina si forma condensa-? Io è due anni che combatto con il conce per farmi coibentare meglio quella zona in quanto mi sono accorto di avere tutta la zona di unione tra motrice e cellula imbibita d'acqua: che sia il caso di scrivere ad Adria Italia? Coral compact 590sp Max
wangler
wangler
24/03/2006 416
Inserito il 14/10/2010 alle: 22:28:41
quote:Risposta al messaggio di mamarafa inserito in data 14/10/2010  22:11:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sia nel "vecchio" sp650 del 2004 che nel nuovo sp680 del 2008 mai avuto problemi di condensa. Mario
biaso60
biaso60
24/09/2007 3130
Inserito il 14/10/2010 alle: 22:46:15
quote:Risposta al messaggio di ivoovi inserito in data 14/10/2010  21:43:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se sono cavetti rosso-neri potrebbero essere la predisposizione per l'audio in cellula e provengono dal vano radio della cabina. Se fosse così ochhio a metterci tensione potresti fare danni all'autoradio
lancri
lancri
20/02/2006 436
Inserito il 15/10/2010 alle: 12:24:55
> noi abbiamo un semintegrale adria izola su renault e dove dici tu noi abbiamo un mobile chiuso con una saracinesca in cui teniamo la tv e altre cose ma non abbiamo mai trovato condensa
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 15/10/2010 alle: 13:31:02
> Cerca di non tenere le cose troppo attaccate al cupolino, se la zona non respira può crearsi condensa, altrimenti lo trovo strano. Comunque non dovrebbe essere necessario coibentare ma non creare zona prive di circolazione di aria. Saluti Simone.
oskyuan
oskyuan
22/07/2006 495
Inserito il 15/10/2010 alle: 19:25:50
ciao, anche il mio S680SPL ha diversi cavi in armadio e nei pensili : per quanto ne so nei pensili in dinette sono la predisposizione per le casse audio in cellula (cavetti rosso.neri ) e in armadio e anche nei pensili sulla parete di coda ci sono invece cavi per la predisposizione retrocamera, tv satellitare, pannello solare. Per il 12 volt so che c'è nell'oblò centrale (almeno nel mio caso) un cavo che ho usato per alimentare una plafoniera supplementare a led. conviene secondo me chiedere al concessionario. stefano
ivoovi
ivoovi
14/10/2010 2
Inserito il 15/10/2010 alle: 20:06:52
quote:Risposta al messaggio di biaso60 inserito in data 14/10/2010  22:46:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie per la risposta. effettivamente potrebbero essere per le casse suplementari. domani controllero.
oskyuan
oskyuan
22/07/2006 495
Inserito il 15/10/2010 alle: 20:12:07
sul mio S680SPL la parte anteriore del cupolino è tutta aperta perchè c'è il letto basculante centrale quindi nessun problema di condensa che eventualmente riguarda i pensili chiusi proprio per mancanza di circolazione d'aria come dice Simone. Infatti io la condensa l'ho trovata ghiacciata nei pensili d'angolo sopra il matrimoniale posteriore: fuori -12 e dentro invece circa 20-22 gradi... nonostante la fessura inferiore -fatta apposta per far circolare l'aria - la biancheria stipata non ha consentito una adeguata omogeneità della temperatura. stefano
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 15/10/2010 alle: 20:18:02
quote:Risposta al messaggio di oskyuan inserito in data 15/10/2010  20:12:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Stefano, da quale oblò c'è la 12V? Forse quello sopra la cucina? Non sò se da te è uguale al mio. Saluti Simone.
oskyuan
oskyuan
22/07/2006 495
Inserito il 15/10/2010 alle: 20:32:25
ciao Simone, esattamente l'oblò centrale piccolo sopra la cucina: però non ho osato smontare l'oblò per trovare i fili. Ha fatto tutto il solito Mirko di Zanini camper a prezzo veramente modico con un risultato che vedi nella foto. stefano [:)] P.S: io ho parlato di 12 Volt perchè lo avevo letto qui su COL, ma non ho mai verificato la tensione.
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 15/10/2010  20:18:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
anna64
anna64
09/04/2006 4489
Inserito il 16/10/2010 alle: 00:07:03
> Sport 574 sp. L'anno scorso è stato il primo inverno in nostra compagnia e condensa non ne ho vista. Quest'anno guarderò meglio[;)]
oskyuan
oskyuan
22/07/2006 495
Inserito il 17/10/2010 alle: 20:18:22
UP ! [^]
quote:Risposta al messaggio di anna64 inserito in data 16/10/2010  00:07:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
anna64
anna64
09/04/2006 4489
Inserito il 17/10/2010 alle: 23:39:26
quote:Risposta al messaggio di oskyuan inserito in data 17/10/2010  20:18:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma com'è che ci perdiamo sempre in seconda o terza o quarta[:0] pagina[?][?][:D][:D]id="size2">id="blue">
Isaura67
Isaura67
31/07/2007 1838
Inserito il 18/10/2010 alle: 19:00:16
un saluto a tutti[;)] mi intrufolo fra voi per una richiesta: sto valutando di passare alla vostra famiglia con un coral la domanda è...come stanno 2 adulti in mansarda ? leggo che il letto è largo 140 cm e sinceramente non ho mai valutato bene l'ampiezza verso l'alto mi date i vostri pareri? vi ringrazio molto roberta
Modificato da Isaura67 il 18/10/2010 alle 19:01:02
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 18/10/2010 alle: 21:17:27
quote:Risposta al messaggio di Isaura67 inserito in data 18/10/2010  19:00:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao compaesana, finalmente ci vieni a trovare eh? Purtroppo ho la mansarda ma non la usa nessuno, mi serve come ripostiglio e neanche tanto, ma è alta come quella del mio vecchio camper e ci ho sempre dormito...comunque non è tra le più alte del mercato! Saluti Simone.
Fiere ed eventi
RIEVOCAZIONE STORICA SAN MARTINO IN RIO (RE)
marco843
27 minuti fa
Sentenza Tribunale di Brescia
Anto1957
50 minuti fa
Possl roadcruiser revolution 2026
homepost
Oggi alle 21:36
Alternatore Ducato 244 e d+
checcofirenze
Oggi alle 16:17
Fiere ed eventi
Davide Ranco
Oggi alle 15:34
Fiere ed eventi
Davide Ranco
Oggi alle 15:28
RAM 2500 Promaster
vadopiano
Oggi alle 14:36
alepila
Oggi alle 10:10
adv-box
Oggi alle 09:57
Sensore magnetico antifurto Gemini perso
sky40
Ieri alle: 19:37
CamperistaPN
Ieri alle: 16:58
Vignetta Air per Madrid
buon giorno canperisti ho una domanda da porre a chi e stato a madrid di recente cercando ...
alligator
Ieri alle: 15:56
