Adria Club
133 20 7719
Vanes 50
Vanes 50
30/01/2010 488
Inserito il 01/11/2010 alle: 10:22:35
quote:Risposta al messaggio di oskyuan inserito in data 01/11/2010  09:29:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vedo vedo [:)] ci starebbe propio bene, di fronte è uguale sembra il mio... e continua a mettere il dito nella piaga e!! ciao Vanes
Lalli
Lalli
06/08/2007 132
Inserito il 03/11/2010 alle: 16:01:24
ciao nel mio coral 670 DK ho posizionato un inverter da 600W nello spazio tra il sedile passeggero e la traversa del telaio che regge il sedile stesso. Considerando che la batteria si trova sotto al sedile non credo ci potesse essere un posto più vicino... che ve ne pare?
Macricato
Macricato
09/08/2009 177
Inserito il 03/11/2010 alle: 23:00:37
quote:Risposta al messaggio di Lalli inserito in data 03/11/2010  16:01:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ottimo!
Macricato
Macricato
09/08/2009 177
Inserito il 07/11/2010 alle: 01:18:19
Forza ragazzi che torniamo un prima pagina... Ieri ho consegnato il vecchio camper al conce di Calenzano e tra qualche giorno inizierà i lavori sul nuovo Coral 660 SP mod.2010 (montaggio di accessori provenienti dal vecchio e aggiunta di nuovi); consegna fine novembre. Per la parte "ENERGIA" abbiamo scelto di mettere nell'apposito vano sotto al divanetto laterale due BS con relativo switch battery e, subito a lato nel vano con lo sportellino, l'inverter da 1000 W. Nel fianco della cassapanca lato entrata ci saranno i relativi pannellini di controllo e comando del dual battery e inverter. Il triogas lo piazziamo di fronte alla porta della cellula (nella fascia tra piano cucina e sportello sottostante). Gli altri pannelli di controllo (ventole frigo, display volt-ampere da pannello solare e comandi parabola sat) nello spazio sopra al forno. Cosa ne pensate della disposizione?
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
anna64
anna64
09/04/2006 4489
Inserito il 09/11/2010 alle: 09:10:08
Dove siete spariti tutti[?] L'ultimo we in cui siamo usciti quando tiravo l'acqua sentivo un calo di pressione nella pompa. Dopo un pò non usciva più acqua[:0]Come rovinare un we...il maritino si è accorto che il tubo che pesca nel serbatoio si era staccato. Così l'ha sistemato e il we è salvo[:)] Vi è mai capitato?
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 09/11/2010 alle: 10:04:44
quote:Risposta al messaggio di anna64 inserito in data 09/11/2010  09:10:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, non mi è mai capitato ma buono a sapersi! Invece a me il weekend dei santi, a Spoleto, la sera metto il perimetrale prima di andare a letto, e dopo un pò si mette a suonare [:0] Scendi subito a vedere se è rimasto aperto qualcosa ma tutto chiuso, poi penso che magari avevo messo anche il volumetrico sbadatamente e quindi ecco perchè...invece niente l'allarme non ne voleva sapere, dopo un pò suona! Quindi niente allarme, e il mattino ho dato un'occhiata ma niente, non suonava neanche più e dava dei lampeggi al segnalatore. Dopo pranzo ho avuto un'illuminazione e ho aperto nel cruscotto dove stanno i fusibili, ho staccato e riattaccato quello dell'allarme e magicamente ha ripreso tutto a funzionare [:D][:D][:D]
kalagi
kalagi
04/10/2006 3482
Inserito il 09/11/2010 alle: 13:27:13
> Anch'io stesso camper e stesso posto[;)] Giulioid="blue">id="size4">id="Comic Sans MS">
Lalli
Lalli
06/08/2007 132
Inserito il 09/11/2010 alle: 19:11:25
caro Giulio mi fa piacere... inoltre ho passato un cavo che dal retro dell'inverter porta la 220v alle due prese nella cellula. In pratica ho passato il cavo nella canalina del riscaldamento fino al vano della centralina, da lì tramite un relais alimento le due prese. Il relais l'ho messo per separare la 220 del frigo e per impedire alla 220 esterna di rientrare nell'inverter. Quali altri lavori FAI-DA-TE hai nel ns fantastico mezzo? ciao Manu&Lalli
kalagi
kalagi
04/10/2006 3482
Inserito il 10/11/2010 alle: 12:51:03
quote:Risposta al messaggio di Lalli inserito in data 09/11/2010  19:11:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, abbiamo fatto lo stesso lavoro, anch'io ho passato il cavo fino alla centralina ed ho inserito sulla linea il relè per poter utilizzare le prese già esistenti della 220 volt[;)] Ho fatto diverse personalizzazioni, come ad esempio: * mensole aggiuntive nell'armadio in policarbonato alverlare e rivestite con carta plastificata adesiva color mobilio * paraurti aggiuntivo tubolare in acciaio inox dove a mezzo di staffe (smontabili) do maggior supporto al portabici quando ne carico 4 * retrocamera agganciata al portabagagli e quindi senza praticare fori; * impianto di illuminazione a led; * luce della veranda a basso consumo * ecc. Giulioid="blue">id="size4">id="Comic Sans MS">
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 10/11/2010 alle: 19:28:39
[;)] Oggi ho installato la centralina aggiuntiva...adesso a 110 km/h un filo di gas e piu' potenza alle marce basse,senza toccare motore con solo 2 spinotti!id="green">id="size2">
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 11/11/2010 alle: 11:08:08
@yorghiid="blue">, che Ducato è il tuo? @tuttiid="blue">, vorrei chiedervi se nei 660 sp anche a voi l'aria calda in mansarda ne arriva poca, comunque credo ci sia poco da fare, poichè il tragitto è lungo e l'aria si perde per strada [:(] che ne dite?
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 11/11/2010 alle: 11:40:27
[size=4][/size=5]id="green">A 576 dk Ducato 2.3 mjet ...ma si puo montare su tutti i common railid="green">
Modificato da yorghi il 11/11/2010 alle 12:45:13
kalagi
kalagi
04/10/2006 3482
Inserito il 11/11/2010 alle: 13:15:03
quote:Risposta al messaggio di yorghi inserito in data 11/11/2010  11:40:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Confermo[;)] anche se il mio 2.8 jtd è ancora privo di modifiche Giulioid="blue">id="size4">id="Comic Sans MS">
oskyuan
oskyuan
22/07/2006 495
Inserito il 11/11/2010 alle: 19:29:59
Ciao, ho lo stesso motore; potresti darmi qualche info in più sull'operazione ? tipo di centralina e costi. grazie stefano
quote:Risposta al messaggio di yorghi inserito in data 10/11/2010  19:28:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 12/11/2010 alle: 12:54:26
id="green">Si chiama Power King (c'è anche il sito ma non ricordo),me la sono installata in officina e l'ho settata per dare piu' coppia ai bassi regimi( si puo' settare come ti piace,piu' velocita' oppure piu' ripresa etc).Si installa con 2 spinotti(ho preso circa 25cv).Io ho quella che ha il telecomando wireless in cabina perche' ha 2 modalita' di potenza (una la uso in montagna e una in autostrada).Per il prezzo dipende dove la installi e vorrei evitare questo tasto perche' sembra che io voglia fare pubblicita' invece il mio e' solo un parereid="size3">[;)]
Modificato da yorghi il 12/11/2010 alle 12:55:54
oskyuan
oskyuan
22/07/2006 495
Inserito il 13/11/2010 alle: 09:13:41
grazie 5TEFAN0
quote:Risposta al messaggio di yorghi inserito in data 12/11/2010  12:54:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
chicco54
chicco54
10/05/2008 241
Inserito il 17/11/2010 alle: 19:11:27
In terza pagina no!!Che fine avete fatto?Tutti sulla neve!![:p][:p][:p]
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 17/11/2010 alle: 21:59:35
[V]
anna64
anna64
09/04/2006 4489
Inserito il 18/11/2010 alle: 20:36:30
quote:Risposta al messaggio di chicco54 inserito in data 17/11/2010  19:11:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tutti a lavorare mi sa[}:)]id="size2">id="blue">
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 19/11/2010 alle: 08:25:55
Ciao, avevo chiesto due cose e mi piacerebbe il parere di qualcuno, la fascia nera al centro della mansarda o nel cupolino dei profilati a voi si è scolorita? Avete fatto qualcosa? Seconda domanda: l'aria calda in mansarda a voi vi arriva o fà fatica? Grazie Simone.
In camper per
axolot
Ieri alle: 23:35
Fiere ed eventi
RIEVOCAZIONE STORICA SAN MARTINO IN RIO (RE)
marco843
Ieri alle: 22:16
Sentenza Tribunale di Brescia
Anto1957
Ieri alle: 21:53
Possl roadcruiser revolution 2026
homepost
Ieri alle: 21:36
Alternatore Ducato 244 e d+
checcofirenze
Ieri alle: 16:17
Fiere ed eventi
Davide Ranco
Ieri alle: 15:34
Fiere ed eventi
Davide Ranco
Ieri alle: 15:28
RAM 2500 Promaster
vadopiano
Ieri alle: 14:36
alepila
Ieri alle: 10:10
adv-box
Ieri alle: 09:57
Sensore magnetico antifurto Gemini perso
sky40
28/09/26 - 19:37
CamperistaPN
28/09/26 - 16:58
