Adria Club
134 20 7719
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 19/11/2010 alle: 12:47:13
Mio cognato ha preso un 660dp nuovo (fine serie) a maggio ed era gia' scolorita[}:)]Adesso deve riportarlo dal conce per vedere cosa fare...Per l'altra domanda io ho un Coral Sport 576dk e ancora non ho fatto uscite invernali con freddo intenso per testare l'aria calda in mansardaid="green">id="size4">
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 19/11/2010 alle: 12:50:47
Ma possibile che nessuno qui ha il mio stesso modello di camper?[:(]id="green">id="size3">.
giachi45
giachi45
05/02/2010 129
Inserito il 19/11/2010 alle: 16:12:49
Sul mio del 2007 non ci sono segni di scolorimento ma lo tengo in garage. Comunque, essendo solamente un adesivo, si può rifare tranquillamente da un grafico. Per quanto riguarda l'aria calda in mansarda sembra che ne arrivi poca ma dopo qualche ora tutto si riscalda in maniera omogenea (quest'anno sarà il terzo capodanno sulla neve a -15 -20 Alta Badia con questo camper).
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 19/11/2010 alle: 17:16:12
quote:Risposta al messaggio di giachi45 inserito in data 19/11/2010  16:12:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Comunque non è un adesivo ma è verniciato, guarda bene, si scolorisce perchè non è stato dato il trasparente a detta del carrozziere. Come ti sei trovato a quelle temperature? Ancora il mio non l'ho testato a temperature molto basse... Saluti Simone.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
giachi45
giachi45
05/02/2010 129
Inserito il 19/11/2010 alle: 18:43:15
Ti garantisco che è un adesivo ed anche incollato non molto bene (forse tra i due c'è uno step successivo nella lavorazione). Per quanto riguarda il comportamento a basse temperature è senza infamia e senza lode in quanto con una bombola faccio circa 2,5 giorni, le grigie aperte con secchio altrimenti si blocca la valvola (anche ARCA [:D][:D]), gli scarichi (lavello e bagno)non danno problemi e spifferi non ne sento. Tengo a precisare che ho la copertura esterna per i vetri. Un punto veramente dolente di questo camper è, sul mio, la porta SEITZ. Fin da nuovo molta difficoltà per la registrazione con tanti viaggi c/o il conce che non riusciva a venirne a capo (con le alte temperature rimanevo chiuso dentro); ad oggi rottura delle mollettine di richiamo dei perni di chiusura (estremamente difficili da reperire) e per finire le guarnizioni in gomma del lavello e del piano cottura che se si rompono il conce non sa cosa ordinare (ADRIA scarica il problema sul fornitore FORSE NON SA COSA MONTA?). Comunque lo ritengo tuttora un buon mezzo in particolare per la pianta. Gianluca.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 19/11/2010 alle: 20:38:11
quote:Risposta al messaggio di giachi45 inserito in data 19/11/2010  18:43:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sul mio che è del 2008 la fascia nera è verniciata (al 100 per cento, non sai quante volte sono salito per lucidarla [:(!]) non è quindi adesiva, può darsi che dal tuo al mio lo abbiano cambiato, scusa ma come ti si sono rotte le guarnizioni del lavello e i perni della porta? Saluti Simone.
den74
den74
15/12/2008 8
Inserito il 19/11/2010 alle: 22:28:16
a tutti gli adriatisti comè secndo voi il matrix 680sp posso innamorarmi di questo gioiellino ?
giachi45
giachi45
05/02/2010 129
Inserito il 20/11/2010 alle: 10:01:49
Non si sono rotti i perni ma le mollettine che richiamano il perno si chiusura; vista la ruttura (alla base del riccio di aggancio al perno in entrambi i casi) penso sia un difetto di lavorazione (eccessivo stress del materiale durante le lavorazione) mentre le guarnizioni del lavello e del piano cottura si sono rotte non so per quale motivo ma sono complicate da trovare (se si trovano). Gianluca
mirco680
mirco680
05/09/2006 143
Inserito il 20/11/2010 alle: 17:43:35
quote:Risposta al messaggio di den74 inserito in data 19/11/2010  22:28:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> bello bello, e a mio avviso anche ben costruito (almeno spero) io l'ho ordinato però mi arriva in febbraio, se non hai fretta ti saprò dire
Adria 1
Adria 1
15/05/2010 124
Inserito il 25/11/2010 alle: 21:04:40
quote:Risposta al messaggio di mirco680 inserito in data 20/11/2010  17:43:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ragazzi torniamo su con i nostri splendidi ADRIA...
oskyuan
oskyuan
22/07/2006 495
Inserito il 27/11/2010 alle: 17:37:57
UP ! [:p]
quote:Risposta al messaggio di Adria 1 inserito in data 25/11/2010  21:04:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
oskyuan
oskyuan
22/07/2006 495
Inserito il 27/11/2010 alle: 17:46:20
trovando l'auto tutta coperta di ghiaccio per la nottata all'aperto, stamattina corsa in rimessaggio a svuotare i rubinetti; leva dei miscelatori ben aperta e a metà caldo/freddo, un giro di pompa e poi ha svuotato anche il filtro della pompa. La COMBI dovrebbe aprirsi da sola, ma per evitare la pozzanghera sotto il camper ho scaricato nel camper service. adesso sono più tranquillo.[:(!] (un miscelatore tedesco da lavello costa 90 EURI !! )[:0][xx(][V] ST3FANO
anna64
anna64
09/04/2006 4489
Inserito il 27/11/2010 alle: 19:32:02
Ops vero...non ci ho pensato..non abbiamo vuotato nulla[:0][:0] tranne la Combi che si è svuotata da sola. Speriamo bene[:I]
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 29/11/2010 alle: 15:40:00
Svuotato tutto giovedì scorso dopo aver disinfettato tutto l'impianto e serbatoio con l'apposito prodotto della Fiamma. Anche se qui da me nelle Marche vicino al mare è improbabile che geli in questo periodo, comunque sempre meglio prevenire. Saluti Simone.
anna64
anna64
09/04/2006 4489
Inserito il 29/11/2010 alle: 15:54:55
Stanotte dopo la nevicata di ieri su Bologna qui da noi ha gelato tutto[:(!]cmq mi ero sbagliata il mio maritino aveva vuotato tutto all'ultima uscita. Meno male[;)]id="size3">id="blue">
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 29/11/2010 alle: 17:16:49
quote:Risposta al messaggio di anna64 inserito in data 29/11/2010  15:54:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E per fortuna che ci sono i maritini [:D]
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 30/11/2010 alle: 15:04:32
Che palle!!Ancora pioggia...Ci conviene vendere il camper e comprare un mezzo anfibioid="size3">id="green">[V][V]
banco
banco
26/09/2009 408
Inserito il 30/11/2010 alle: 20:44:49
ciao a tutti. Qualcuno di voi ha comprato la moquett della magnani per il coral 660?Vorrei sapere indicativamente il costo,per valutare se farmi da solo il lavoro o comprarla già fatta. saluti marco
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 01/12/2010 alle: 18:29:20
ciao ragazzi ci sono anchio o bel camper datato adria 450 del 91 in buonissime condizioni vediamo chi ce la piu vecchio ciao a tutti GIAN
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 07/12/2010 alle: 14:32:27
Ehi dove siete tutti? Tutti in vacanza? Beati voi, io a casa col camper a nanna, ciaooooo
In camper per
axolot
Ieri alle: 23:35
Fiere ed eventi
RIEVOCAZIONE STORICA SAN MARTINO IN RIO (RE)
marco843
Ieri alle: 22:16
Sentenza Tribunale di Brescia
Anto1957
Ieri alle: 21:53
Possl roadcruiser revolution 2026
homepost
Ieri alle: 21:36
Alternatore Ducato 244 e d+
checcofirenze
Ieri alle: 16:17
Fiere ed eventi
Davide Ranco
Ieri alle: 15:34
Fiere ed eventi
Davide Ranco
Ieri alle: 15:28
RAM 2500 Promaster
vadopiano
Ieri alle: 14:36
alepila
Ieri alle: 10:10
adv-box
Ieri alle: 09:57
Sensore magnetico antifurto Gemini perso
sky40
28/09/26 - 19:37
CamperistaPN
28/09/26 - 16:58
