Adria Club
141 20 7719
Inserito il 21/01/2011 alle: 10:36:07
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 20/01/2011  20:44:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' una storia infinita. L'ho portato nuovamente a fine Novembre, l'hanno strinto tutto, risiliconato tutto, messo altre viti ma il rumore è aumentato. A fine Gennaio siamo d'accordo che lo riporto nuovamente e verrà messo in trazione per inserire tra le pareti e i mobili della gomma, io ho porposto invece di allentare invece che stringere, vedremo. Se stavolta non risolvono lo faccio da me. Per il pavimento invece hanno fatto un ottimo lavoro, il cigolio è sparito.
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 21/01/2011 alle: 11:15:10
Grazie....allora provero' cosi...gia' messe le coperture esterne...non penso sia' strozzata la tubazione verso la mansarda perche' l'aria(anche se pochina) esce...pero' tiepida
quote:Risposta al messaggio di Andreadria660 inserito in data 21/01/2011  10:17:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
catapao
catapao
20/05/2006 167
Inserito il 21/01/2011 alle: 17:01:40
Simone ma che fine hai fatto non ti vedo piu su msn Paolo[8D][8D][8D]
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 21/01/2011 alle: 17:57:51
quote:Risposta al messaggio di catapao inserito in data 21/01/2011  17:01:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai posta!
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
oskyuan
oskyuan
22/07/2006 495
Inserito il 22/01/2011 alle: 20:32:05
ciao Massimo, anche se la questione era già stata affrontata -forse in altro post su cellula..- riporto la mia esperienza su S 680 SPL (fotocopia bianca di quello di Antonio/GRINZA). Confermo la formazione di condensa e negli angoli anche di ghiaccio dentro i pensili sopra il matrimoniale posteriore. Anche quest'anno li ho dovuti tenere aperti con -.12/-15 fuori nonostante abbia fatto attenzione a non stipare la biancheria dentro. La feritoia sotto il pensile viene ricoperta anche da solo un paio di maglioni... bisognerebbe inserire una sorta di griglia verticale che consenta di avere uno spazio per far circolare l'aria, ma la cosa diventa complessa. Per l'aria calda sulla testa ho risolto tutto in garanzia (GRATIS !) dal concessionario: mi hanno a sostituito il tubo originale TRUMA - che ha tutta una serie di fori a distanze regolari, forse 30 cm, che fanno uscire molta più aria vicino alla stufa ovvero sulla testa e molta meno a livello dei piedi cioè alla fine del lungo tubo che gira intorno al matrimoniale- con un nuovo tubo che è stato forato ad hoc, cioè con pochi fori all'inizio ovvero in corrispondenza della testa e molti più fori verso la fine del tubo, ovvero in corrispondenza dei piedi. Altro consiglio per evitare troppo caldo sul matrimoniale è chiudere la bocchetta del garage almeno parzialmente. Pur non avendo la mansarda su questo mezzo, ma l'avevo sul precedente, presumo si tratti di una questione simile alla succitata del letto matrimoniale: più lontano si va dalla stufa e meno aria calda arriverà e la quantità sarà anche condizionata da quante bocchette ci sono aperte prima delle uscite in mansarda dato che il sistema non è chiuso e sotto pressione come quello idrico. BUONA STRADA 5T3FAN0
quote:Risposta al messaggio di Macricato inserito in data 12/01/2011  12:13:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 22/01/2011 alle: 21:35:59
quote:Risposta al messaggio di oskyuan inserito in data 22/01/2011  20:32:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Stefano anche a me dentro i pensili del matrimoniale mi si forma la condensa, pena che all'inizio pensavo fosse infiltrato. Io ho fatto dei rettangolini di plexglas alti 10 cm e larghi quasi quanto la feritoia che c'è sotto i pensili. Li voglio incollare in modo che maglie o altro vadino ad accostarsi alla parete per fare circolare l'aria.
mirco680
mirco680
05/09/2006 143
Inserito il 23/01/2011 alle: 17:39:06
quote:Risposta al messaggio di ezio55 inserito in data 20/01/2011  13:24:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma allora EZIO quando si bagna , soddisfatto? ho sentito un'altro che c'è l'ha, (sempre dalle nostre parti) e dice che in autostrada ondeggia molto, mobilio molto rumoroso, speriamo di no, io che odio i cigolii. ti invidio, io devo ancora aspettare, chissa quando arriva, è un parto lungo,[|)]
buda
buda
15/08/2004 640
Inserito il 24/01/2011 alle: 22:23:25
quote:Risposta al messaggio di ezio55 inserito in data 20/01/2011  19:29:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Ezio, posta privata in arrivo ciao Buda
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 25/01/2011 alle: 20:33:59
Buona sera a tutti,dalla scorsa settimana anch'io sono entrato a far parte della vostra famiglia,magari come"fratellastro"[:)]eh eh!avendo acquistato un Sun Living by Adria e precisamente il Lido A12. Dopo averne lette tante sui pesi,visto che siamo oltre i 7mt,prima di cominciare a caricarlo,stamane l'ho portato alla pesa. Ha battuto 3080kg con il pieno di gasolio(90lt)io a bordo(82kg) e condizionatore cellula montato(20kg?). Considerando che l'Adria lo commercializza per 2913kg in ordine di marcia e che altre case neanche dichiarano i pesi direi che non mi posso,ci possiamo,lamentare e che quello che dichiara Adria è veritiero. Ora lo sto cominciando a scoprire piano piano e lo sto cominciando ad attrezzare per l'utilizzo. A risentirci,Franco
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 25/01/2011 alle: 21:18:18
Tanti in bocca al lupo...fratellastro[:D]poi fammi sapere delle prestazioni...[:0]
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 25/01/2011  20:33:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 25/01/2011 alle: 21:28:35
quote:Risposta al messaggio di yorghi inserito in data 25/01/2011  21:18:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prime impressioni? No rumori di mobilio,anche su asfalto bucato,nonostante la temperatura molto bassa e quindi la rigidita,pedale del freno un po' lungo confrontandolo con il 2800idTD,ma c'è da considerare che sono nuovi e da assestare. Ho subito fatto una bella retromarcia di prova su una salitina del 10%,tutto perfetto e senza strappi. Per ora molto,molto contento.
Modificato da Nuvola2 il 25/01/2011 alle 22:24:45
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 25/01/2011 alle: 22:26:26
A me all'inizio il ducato 2.3 sembrava un giocattolino rispetto al 2.8 tdid...silenzioso,piccolo piccolo...poi devo dire mi sono ricreduto e ammetto che e' un ottimo motore...basta prendere un po di rincorsa prima delle salite...[;)]
oskyuan
oskyuan
22/07/2006 495
Inserito il 26/01/2011 alle: 20:38:23
RINCORSA ? QUALE RINCORSA ? guarda che splendido trampolino sull' ERSFJORDEN sull'isola di SENJA: BUONA STRADA a te YORGHI e a tutti gli amici di ADRIA 5T3FANO
quote:Risposta al messaggio di yorghi inserito in data 25/01/2011  22:26:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
anna64
anna64
09/04/2006 4489
Inserito il 26/01/2011 alle: 21:05:33
In effetti devo confermare che il 130 non ha bisogno di rincorsa nelle salite...va su benissimo! ! !id="size2">id="blue">
Inserito il 27/01/2011 alle: 10:36:49
quote:Risposta al messaggio di mirco680 inserito in data 23/01/2011  17:39:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sono un po preso in questo periodo, ma non cé`problema basta che mi chiami e ci mettiamo d`accordo. Ho fatto una sola uscita ma sono soddisfatto, come ondeggiamento in autostrada non l`ho proprio notato, anche se devo ancora montare gli Alko, cigolii neppure, e rumore nullo, anzi,forse dipende dalla meccanica e`su 130 invece che su 160... Il tuo quando arriva? Non ti hanno detto ancora nulla? Saluti. Ezio[:)]
mirco680
mirco680
05/09/2006 143
Inserito il 27/01/2011 alle: 17:01:32
quote:Risposta al messaggio di ezio55 inserito in data 27/01/2011  10:36:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ancora nulla [:(][:(] il buon Ru...i tace, spero di averlo almeno per marzo, se tardano troppo con la consegna disdico e prendo un motorhome Carthago, tanto li vende sempre lui [:p]
Modificato da mirco680 il 27/01/2011 alle 17:03:28
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 27/01/2011 alle: 19:18:53
Buona sera adriatisti! Ma vi siete mai levata la curiosita'di aprire la cassapanca dove è posizionato il serbatoio dell'acqua per vedere come è fissato? Il mio non è neanche bloccato [:0][:0][:0][}:)]! E'appena poggiato a terra e tenuto in posizione con dei triangolini di plastica sui lati,ma non dovrebbe essere incravattato? Tocchiamoci le [8][8]ma in caso di incidente dove va a finire? Bisognera provvedere al piu presto[:)]
Inserito il 27/01/2011 alle: 19:20:40
quote:Risposta al messaggio di mirco680 inserito in data 27/01/2011  17:01:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma come...[:I] tradisci Adria...? E' una boutade...[:D] sono sicuro che il mezzo arriverà nei tempi prefissati, o con leggero ritardo...[8][8] e se proprio volessi disdire l'ordine...[:0] ricordati di fare bene i conti...[:D] un Carthago costa un pochino...[:)] proprio pochino...[;)] 25.000 Euri...[xx(] di più. Ezio
buda
buda
15/08/2004 640
Inserito il 27/01/2011 alle: 20:41:17
quote:Risposta al messaggio di ezio55 inserito in data 27/01/2011  19:20:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> x Ezio55. ciao Ezio, ma quando si bagna? Ok che le previsioni da noi dicono sole splendido, cmq un prosecchino, son solo poche gocce che non rovinano il mezzo. Ciao Buda
Inserito il 28/01/2011 alle: 10:02:26
[quote][i]Risposta al messaggio di buda inserito in data 27/01/2011  20:41:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Volentieri, hai posta... ma non eri astemio?[8D] Saluti[:)] Ezio
In camper per
axolot
Ieri alle: 23:35
Fiere ed eventi
marco843
Ieri alle: 22:16
Sentenza Tribunale di Brescia
Anto1957
Ieri alle: 21:53
Possl Roadcruiser Revolution 2026
homepost
Ieri alle: 21:36
Alternatore Ducato 244 e d+
checcofirenze
Ieri alle: 16:17
Fiere ed eventi
Davide Ranco
Ieri alle: 15:34
Fiere ed eventi
Davide Ranco
Ieri alle: 15:28
RAM 2500 Promaster
vadopiano
Ieri alle: 14:36
alepila
Ieri alle: 10:10
adv-box
Ieri alle: 09:57
Sensore magnetico antifurto Gemini perso
sky40
28/09/26 - 19:37
CamperistaPN
28/09/26 - 16:58
