Adria Club
145 20 7719
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 14/02/2011 alle: 22:40:06
quote:Risposta al messaggio di elicolla76 inserito in data 14/02/2011  22:06:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Benvenuta/o nella nostra famiglia e ....auguri per l'acquisto.
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 15/02/2011 alle: 08:27:50
Benvenuti [:)]Qualunque cosa siamo qui a disposizione
nyppo
nyppo
16/02/2006 1711
Inserito il 15/02/2011 alle: 18:57:37
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 14/02/2011  15:39:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Eccomi,sono tutto per te....
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 15/02/2011 alle: 19:01:30
@Elicolla76id="blue">, benvenuti ed ottima scelta [:D] @Nuvola2id="blue">, stavo pensando per quanto riguarda il salvavita, che fra l'altro ierihosentito e costa 30 euro e non capisco perchè non lo hanno messo su un camper del genere...vabbè, se dovesse esserci un sovraccarico od un'anomalìa, dovrebbe saltare il salvavita della colonnina, giusto? Quindi a che serve dentro il camper? Magari ho detto una cavolata, però stavo pensando a questo. @Winderid="blue">, sì daccordo il living ha più classe, concordo la bellezza del veicolo in generale, basta pensare che ora il divnetto può trasformarsi anche in un posto fronte marcia, sopra il frigo hanno fatto un mega pensile e messo il forno (più piccolo sotto ai fuochi), i Remis non solo sul frontale ma anche sui vetri laterali, la possibilità di interrompere il flusso di aria calda sul serbatoio delle grigie (almeno mi sembrava che fosse così, il tasto sotto al lettone dietro),gli oscuranti plissettati delle finetre Seitz S7 per quelle del living, per non parlare del posteriore completamente rivisto e di ottimo aspetto. Saluti Simone.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 15/02/2011 alle: 19:07:55
quote:Risposta al messaggio di nyppo inserito in data 15/02/2011  18:57:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Nyppo ti aspettavo ed abbiamo scritto insieme [:D] Ti volevo chiedere se tu avevi notato che non c'è il salvavita, e se sì lo hai messo? Poi ho visto che di fianco all'interruttore magnetotermico c'è una scatola con scritto 220-380V, sarà qualcosa del genere, o comunque qualcosa che adesso sul modello 2011 non mettono, ma ha messo un'unica scatola col salvavita... Poi se mi dici come hai fatto a mettere i sifoni sul lavello della cucina e del bagno, e se a te il frigo Thetford raffreddava bene in marcia... Grazie Simone.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 15/02/2011 alle: 21:06:59
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 15/02/2011  19:01:30 (
> Ciao Simone,riguardo al salvavita qui trovi descritto l'uso e la differenza fra i due:
In parole povere il magnetotermico protegge contro i sovraccarichi ed i corti,il salvavita contro le dispersioni verso terra. Se sei attaccato alla 220v della colonnina e prendi corrente da un eletrodomestico,scaricando verso la terra questo apre sganciando,cosa che non puo accadere con il magnetotermico. Perchè funzioni devi essere attaccato ad un impianto con la terra e allora ti chiedo se sei sicuro che quando sei attaccato ad una colonnina questa sia a norma e fornita di salvavita,cosi detto puro, con sensibilita 0.03ma Per 30€ penso sia + conveniente installarlo sul proprio camper ed essre sicuro di essere protetto"sempre".
Modificato da Nuvola2 il 15/02/2011 alle 21:10:11
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 15/02/2011 alle: 21:08:30
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 15/02/2011  19:07:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La storia del Thedford interessa anche me,vorrei sapere pero anche di che modello parliamo e di che anno,grazie,Franco
aledelpi
aledelpi
14/12/2006 1042
Inserito il 15/02/2011 alle: 22:24:00
> Ciao! La grafica di quello nuovo è molto bella e anche gli interni! Però la nuova dinette non mi piace per niente è più scomoda e dove hanno messo la tv ora la puoi vedere solo dal posto di guida!! Sinceramente non mi piace quanto il mio; non riesco ad apprezzarlo allo stesso modo! I colori esterni però sono molto belli!! Ciao!
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 16/02/2011 alle: 12:07:46
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 15/02/2011  21:08:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il mio è un 150 litri con ricerca automatica anno 2008. Saluti.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 16/02/2011 alle: 12:55:01
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 16/02/2011  12:07:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il tuo ha il congelatore separato o è a sportello unico con cella incorporata?Io ho quest'ultimo tipo ma da 180lt. Hai problemi?
nyppo
nyppo
16/02/2006 1711
Inserito il 16/02/2011 alle: 18:16:32
> Purtroppo come saprai io ho venduto il mio bilico[V],comunque per il salvavita non ricordo,per il sifone in commercio c'è una piletta di scarico sifonata che è leggermente più ingombrante dello scarico originale(una schiocchezza che non da problemi),stacchi il tubo di scarico ,smonti la piletta originale,monti quella sifonata sul tubo e monti il tutto sul lavello,per quello del bagno io non lo avevo sifonato,perchè altrimenti avrei dovuto fare anche quello della doccia e li sarebbe più complicato,comunque per il lavabo del bagno non avevo trovato niente in commercio,se vuoi puoi creare un sifone tu con il tubo,però un pò ingombrante.Ciao Max. ...comunque lascia che i figli crescano e poi....
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 16/02/2011 alle: 18:34:34
@Nuvola2id="blue">, il mio è 150 litri con doppia porta, quindi il congelatore separato, diciamo che a 12V non mantiene troppo la temperatura anche dopo aver sostituito i cavi mettendo da 10mmq direttamente alla BM, comunque nei viaggi che ho fatto nonostante tutto non mi si è rovinato mai nessun alimento. Per quanto riguarda il salvavita concordo con te di metterlo per 30 euro, ma mi scoccia poichè lo dovevano mettere loro in un camper da quasi 60k euro[}:)] @aledelpiid="blue">, concordo con te per la grafica che è molto bella, ma anche gli interni hanno dei begli accostamenti, ed è importante, come dici tu, che piaccia ciò che si ha[:D] @nyppoid="blue">, tu che dici mi consigli di metterli i sifoni? Comunque meglio mettere i pezzi che si possono trovare dai ricambisti per idraulici, quindi pezzi domestici, oppure dicevi quelli che oggi fornisce la Smev e quindi dai nostri amici concessionari? P.S. ti aspettiamo che torni dei nostri... magari con un bel Matrix ,che ho visto, col basculante elettrico ed un living bellissimo e luminoso [;)] Saluti Simone.
nyppo
nyppo
16/02/2006 1711
Inserito il 17/02/2011 alle: 17:02:03
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 16/02/2011  18:34:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Senti diavolo tentatore,non metterci in testa strane idee che già soffriamo abbastanza[:D][;)],comunque il sifone che avevo messo io l'avevo acquistato dal conc. del camper,molto più robusto della piletta di serie che si era rotta,comunque io in cucina te lo consiglio,in bagno devi vedere tu perchè è un lavoraccio,però calcola che io avevo separato il serabatoio della cucina da quello dei bagni..ciao Max.
maurice52
maurice52
27/09/2010 5
Inserito il 17/02/2011 alle: 20:03:21
Ciao a tutti. E' il mio primo post su questo forum. Sono camperista da oltre vent'anni, sono partito da un Laverda Trottola su Fiat 238 usatissimo, poi un Daily che ho riallestito personalmente, poi un granduca 63 mansardato e infine un ottimo semintegrale Arca 4.8 su Mercedes 316... che ora, dopo un lungo travaglio interiore e notevole "stress" per tutta la famiglia sto cambiando per un Matrix 650 che per le mie necessità è un po' la quadratura del cerchio: semintegrale di lunghezza non esagerata con ottimo living, buon letto matrimoniale basculante (il termine esatto forse sarebbe discendente, visto che... scende ma non bascula) ulteriori due letti a castello sempre pronti, ottime finiture generali... quello che mi ha lasciato un po' dubbioso è il bagno, ben studiato ma un po' troppo essenziale negli spazi. Chi già ce l'ha, come si trova? In particolare con la cabina doccia? Altri difetti o delusioni piccole o grandi? Io potrò sedermi alla guida del nuovo acquisto solo fra una quindicina di giorni, e non sto più nella pelle... Maurizio
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 17/02/2011 alle: 20:10:00
quote:Risposta al messaggio di maurice52 inserito in data 17/02/2011  20:03:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Intanto ben arrivato....e AUGURI per il nuovo acquisto,Franco
vale52
vale52
09/02/2011 16
Inserito il 17/02/2011 alle: 20:55:54
ciao a tutti,sono da poco nel forum;chiedo a voi piu'esperti camperisti,(io sono sempre stato caravanista)non é proprio possibile far funzionare bene il frigo a 12v. la modifica dalla BM é gia' fatta.grazie x i suggerimenti.scusate ho un coral 660dp. valentino[:)]
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 17/02/2011 alle: 21:20:59
quote:Risposta al messaggio di vale52 inserito in data 17/02/2011  20:55:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao vale52,bisogna sapere di che frigo parliamo.In generale dovrebbero funzionare allo stesso modo con tutte e 3 le alimentazioni,pero',come sappiamo,ci sono vari motivi che fanno si che questo non avvenga. Uno di questi motivi è rappresentato dalla scarsa sezione della linea 12v,un'altro motivo,quasi irrisolvibile,è quello della resistenza 12v scarsa di wattaggio per cui scalda poco. Questo dovrebbe essere il motivo principale dello scarso funzionamento di un tipo di frigo Thedford di qualche anno fa. Se fai un cerca c'è stato un post aperto di piu pagine proprio su questo frigo,ma forse lo conosci anche. Oggi sembrerebbe che la Thedford abbia risolto questi problemi con i nuovi frigo,perlomeno lo spero,perchè anch'io ce l'ho e lo sto provando in questi giorni. Speriamo bene!
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 18/02/2011 alle: 11:21:27
quote:Risposta al messaggio di nyppo inserito in data 17/02/2011  17:02:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D] No non voglio tentarti...vedrai che fra poco tornerai fra noi, e ci sfoggerai un bel camper nuovo! Per il sifone ok, vedrò di metterlo nella cucina, ma non c'è pericolo che scarichi più lentamente, dato che ho già visto che qualche volta ci impiega un pò, se gli facciamo il collo d'oca? Saluti Simone.
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 18/02/2011 alle: 16:52:16
Scusate ma qualcuno di voi ha la centralina ebl 208s in cellula?Vorrei sapere quali sono gli slot dei + nei quali vanno batteria motore e batt.servizi.Grazie [:)]
nyppo
nyppo
16/02/2006 1711
Inserito il 18/02/2011 alle: 19:14:59
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 18/02/2011  11:21:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No,non è un problema,il sifone non strozza il passaggio,se il diametro è uguale con la spinta dell'acqua scarica bene,l'importante è tenerlo pulito,quello da me montato aveva un tappo a vite con guarnizione sul fondo,mettevo sotto una piccola bacinella e aprivo per pulirlo nell'eventualità di sporco,ciao Max.
bedox
Oggi alle 13:32
Toladolsa
Oggi alle 10:55
In camper per
axolot
Ieri alle: 23:35
Fiere ed eventi
marco843
Ieri alle: 22:16
Sentenza Tribunale di Brescia
Anto1957
Ieri alle: 21:53
Possl Roadcruiser Revolution 2026
homepost
Ieri alle: 21:36
Alternatore Ducato 244 e d+
checcofirenze
Ieri alle: 16:17
Fiere ed eventi
Davide Ranco
Ieri alle: 15:34
Fiere ed eventi
Davide Ranco
Ieri alle: 15:28
RAM 2500 Promaster
vadopiano
Ieri alle: 14:36
alepila
Ieri alle: 10:10
adv-box
Ieri alle: 09:57
