Adria Club
21 20 7719
irpo
irpo
27/10/2007 328
Inserito il 22/12/2007 alle: 20:02:57
Ciao lislu, io vendo un Coral 670 DK modello 2006 immatricolato sett. 2005 14000 Km con 8000 euro di accessori a 36000 (questo è il prezzo consigliatomi dal concessionario). Vedi tu se stai facendo un affare! Ciao Buone Feste
arobby
arobby
15/01/2004 107
Inserito il 24/12/2007 alle: 11:17:30
Ciao a tutti, alla seconda uscita sono riuscito a scattare un paio di foto al piccolino ho avuto un problema con la rubinetterie... è un po' troppo fragile, il rubinetto della cucina ha iniziato a gocciolare perchè i raccordi si accavallano e non tengono più il rubinetto del bagno invece è di plastica e un bussolotto incastra la plastica con il metallo, il mio risulta crepato e sgocciola spero che l'acqua non sia stata assorbita dalle pareti in legno... appena riapre il concessionario grrrr.. [:(!][:(!][:(!]
nyppo
nyppo
16/02/2006 1711
Inserito il 26/12/2007 alle: 18:14:39
quote:Originally posted by lislu
[:I][:I]scusate se mi intrometto [:X][:X] vorrei un consiglio perchè ultimamente mi stanno venendo dei dubbi, sono in trattativa per un coral 670 sk del 2004 con 22000 km, ha molti accessori tra cui retrocamera e 3 gavoni uno dei quali è lungo 3 metri e largo 2, il prezzo è di 36900€, secondo voi è troppo, a me non sembrava xò ora non ne sono più tanto convinta. Grazie. >
> Se gli accessori sono solo quelli potresti tentare di spuntare ancora qualche cosa,l'unica cosa è che l' sk non lo conosco bene,sarebbe quindi più utile un consiglio di Michael ( Travel Liner).Ciao Nyppo.
lislu
lislu
09/12/2007 627
Inserito il 30/12/2007 alle: 03:45:45
Grazie del consiglio [:D][:D][:D]
paolo francesca
paolo francesca
Inserito il 01/01/2008 alle: 16:07:41
Una domanda ai possessori di camper Adria:volevo chiedere se allacciandomi alla corrente 220V,oltre a caricare la batteria della cellula ,carico anche quella del motore?oppure devo collegare quella del motore a un caricabatteria?Se si, posso caricarle contemporaneamente o devo caricare prima una,staccare il caricabatteria e mettere sotto carica quella della cellula?ho un Adria Coral nuovo.Grazie
Bighit2
Bighit2
12/04/2007 1239
Inserito il 01/01/2008 alle: 17:07:26
quote:Originally posted by paolo francesca
Una domanda ai possessori di camper Adria:volevo chiedere se allacciandomi alla corrente 220V,oltre a caricare la batteria della cellula ,carico anche quella del motore?oppure devo collegare quella del motore a un caricabatteria?Se si, posso caricarle contemporaneamente o devo caricare prima una,staccare il caricabatteria e mettere sotto carica quella della cellula?ho un Adria Coral nuovo.Grazie >
> Ciao Quando finisce di caricare la BS passa alla BM. Bye Luca
arobby
arobby
15/01/2004 107
Inserito il 04/01/2008 alle: 11:02:54
Ciao a tutti, risolto il problema con i miscelatori, il concessionario mi ha raccomandato di evitare di lasciare acqua nell'impianto e di aprire tutti i rubinetti specialmente in inverno. Boh! con il mio "vecchio" entry level mai avuti questi guai... Ho fatto installare il vaso di espansione ed è tutto un'altro vivere... lo consiglio vivamente. Stavo guardando lo spazio per un'eventuale seconda batteria.... chi ha il 660sp con due batterie.... dai nyppo aspettiamo ancora le foto [:)] del lavoro fattgo dal tuo concessionario
dream theater
dream theater
Inserito il 05/01/2008 alle: 01:00:39
Ciao a tutti....io non sono ancora possessore di un Adriatik ma la prossima settimana vado a farmi quotare un Coral A 690DK!!!! Voi che avete più esperienza di me potete dirmi qual'è mediamente un buon prezzo per il suo acquisto? Grazie!!!!!
Moby 687spg
Moby 687spg
08/11/2007 57
Inserito il 06/01/2008 alle: 00:54:30
> Sei davvero sicuro del passaggio dalla BS alla BM una volta collegato alla 220V, perché a me è stato detto l'esatto contrario (concessionario), cioè collegato alla 220V si carica unicamente la BS. Chiedo conferma anche da altri, visto la mia inesperienza da novizio Saluti Flavio su Izola687SPG
marlin
marlin
Inserito il 06/01/2008 alle: 07:59:18
se ricarica o no la BS (dai primi anni 2000 penso che in tutti i camper sia cosi) è scritto nelle istruzioni della centralina scrivendo al produtore/importatore puoi farti mandare la traduzione italiana (come di legge) oppure verifica con un aperometro digitale su un polo della BS prima a centralina spenta poi a centralina accesa se si inverte il denso della corrente (da - a +)
nyppo
nyppo
16/02/2006 1711
Inserito il 06/01/2008 alle: 12:02:02
Ecco le foto [:p] .Spero bastino[:D].Ciao Nyppo.
nyppo
nyppo
16/02/2006 1711
Inserito il 06/01/2008 alle: 12:05:10
Non ho capito cosa ho combinato,perchè le ha messe una appiccicata all'altra e in orizzontale anzichè in verticale,e non sono uscite tutte[}:)][:(!].Ciao Nyppo.
Patatrack
Patatrack
Inserito il 06/01/2008 alle: 15:12:43
Nyppo, lavoro perfettamente identico al mio 680 SK, fatto in un paio d'ore. L'unica differenza, a sx , ho installato 2 staccabatteria per l'eventuale sezionamento delle stesse. Certo che le 2 batterie stanno precise precise ... pochi cm meno ed il lavoro non si poteva fare [:)]
Bighit2
Bighit2
12/04/2007 1239
Inserito il 06/01/2008 alle: 15:23:29
> Ciao Flavio Ho appena riletto il libretto di istruzioni della centralina e Ti confermo che quando è collegata alla 220 V finito di caricare la BS commuta sulla BM con una corrente max di 8A. Nello schema della centralina si vede benissimo un relè che commuta la carica sulla BM ( Adria la chiama BA batteria di avviamento ). Bye Luca
paolo francesca
paolo francesca
Inserito il 06/01/2008 alle: 15:57:24
Possessore da poco di Adria coral 650 sp.Mi sono informato presso concessionario Adria.Collegando alla 220 si carica la Bs,al termine viene commutata alla Bm solo con passaggio di 1 Ampere,non carica la battreia ma mantiene la carica che ha.Il nuovo ducato consuma parecchia batteria anche se spento.Mi è stato detto che su tutti i camper di nuova costruzione ,la battreia motore non puo piu essere caricata con la 220 V.perchè un grosso passaggio di Ampere andrebbe a danneggiare la centralina e il circuito elettronico del motore.La Bm si carica macinando km.o con il caricabatteria,previo distacco polo negativo dalla batteria gia con predisposizione(levetta grigia da azionare).Paolo
achi59
achi59
16/06/2007 383
Inserito il 08/01/2008 alle: 17:19:19
per nyppo già provato sulla neve? ciao achi59
nyppo
nyppo
16/02/2006 1711
Inserito il 08/01/2008 alle: 18:27:29
quote:Originally posted by achi59
per nyppo già provato sulla neve? ciao achi59 >
> Altrochè,anche se non avevo dubbi,comunque sono propio contento,avevo paura di avere freddo in cabina,invece è la zona più ambita da tutta la famiglia.Più avanti penso di montare il riscaldatore per le partenze a freddo per motore,anche se devo dire che con il freddo parte al primo colpo.Ciao Nyppo.
aquila1173
aquila1173
31/12/2007 20
Inserito il 09/01/2008 alle: 15:52:08
ciao nyppo, avrei intenzione di aggiungere una seconda bs al mio coral 650 sp, e vedo dalla foto che la soluzione adottata da te è senza dubbio ottima. Domanda: come hai fatto per le due bocchette dell'aria che stanno proprio nel vano delle batterie? Ti ringrazio per la disponibilità ciao
quote:Originally posted by nyppo
Ecco le foto [:p] .Spero bastino[:D].Ciao Nyppo. >
peppotto
peppotto
Inserito il 09/01/2008 alle: 17:07:05
ciao a tutti. Ho appena finito una vacanza in montagna in Valle d'Aosta con il mio a 660sp. Tutto praticamente perfetto e contentissimo. Solo una cosa che non mi convince. Il tasto che riscalda le acque grigie va usato prima, va lasciato sempre acceso? Non ci ho capito tanto e per tagliare la testa al toro dopo il primo inconveniente Cogne - 17 ho messo sotto la tanica Fiamma.Ciao e facciamolo sto raduno dai.....................[:)]
Bighit2
Bighit2
12/04/2007 1239
Inserito il 09/01/2008 alle: 17:49:46
quote:Originally posted by peppotto
ciao a tutti. Ho appena finito una vacanza in montagna in Valle d'Aosta con il mio a 660sp. Tutto praticamente perfetto e contentissimo. Solo una cosa che non mi convince. Il tasto che riscalda le acque grigie va usato prima, va lasciato sempre acceso? Non ci ho capito tanto e per tagliare la testa al toro dopo il primo inconveniente Cogne - 17 ho messo sotto la tanica Fiamma.Ciao e facciamolo sto raduno dai.....................[:)] >
> Ciao Peppotto Anch'io ho battezzato il 660Sp a -15°C. Il riscaldatore delle grigie l'ho acceso subito ed in più ho messo prima di usarlo un bel pò di antigelo, ma il punto debole è stata la valvola che si ghiacciata. Stuoia a terra e disteso sotto al camper con il phon dopo 10 minuti si è sbloccata. Soluzione ...contenitore e valvola aperta...con svuotamenti mattutini e serali presso l'apposito svuotatoio ( ero in campeggio). Un altro piccolo appunto lo farei alle finestre Seitz scorrevoli che a differenza di quelle a compasso tengono meno il freddo visto che a -15 la condensa che si è formata sui bordi interni si è ghiacciata. Per il resto tutto ok con un consumo di 2,5 bombole per 5 giorni con Truma di notte a 3,5/4 e di giorno a 1,5/2. Bye Luca
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
