Adria Club
247 20 7719
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 23/03/2012 alle: 13:13:20
quote:Risposta al messaggio di nanett0 inserito in data 23/03/2012  12:23:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti ho risposto di là [;)] Saluti Simone
timothymaya
timothymaya
01/02/2009 377
Inserito il 23/03/2012 alle: 23:39:28
oggi batteria del camper giu e non si accendeva. adesso è attacato alla corrente. se mi dovesse succedere in giro secondo voi è possibile fare un ponte con i cavetti dalla batteria dei servizi?
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 23/03/2012 alle: 23:49:39
quote:Risposta al messaggio di timothymaya inserito in data 23/03/2012  23:39:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sì ma i cavi devono essere belli grossi, io ho preso dei cavi di sezione molto grande e li ho fatti da solo, mettendoci poi la pinza. Saluti Simone
buby
buby
21/03/2006 1004
Inserito il 26/03/2012 alle: 15:27:05
Ciao e buon lunedì a tutti, fatto il mio primo we col camperozzo nuovo, bellissimissimo, funziona tutto bene, fatto doccia bella laaarga ma una cosa volevo chiedere. la stufa, a quanto sarà la temp minima per accendersi? mi spiego, verso una certa ora, di notte, mi è venuto in mente di accendere la stufa, metto a 2 niente e arrivo fino al 5 al che parte, perchè non parte prima? dove posso guardare a quanto è il minimo? Mi scuso se è una domanda a cui avevate già risposto ma ... rileggermi tutto, l'ho già fatta 2 volte se no imparo a memoria[:D] Ciao e grazie di nuovo a tutti[:D][:D]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 26/03/2012 alle: 16:49:40
Io ho chiesto a vari Guru del settore ed ho capito all'incirca che se hai la Combi con i numeri da 1 a 5 ogni numero e' pari a 6° ovvero se la stufa e' sul 3 sei all'incirca a 18° a 4 sei a 24°...Ciao
quote:Risposta al messaggio di buby inserito in data 26/03/2012  15:27:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mentre parliamo il tempo sarà già fuggito, come se ci odiasse. Cogli l'attimo, confidando il meno possibile nel domani... Saluti Giorgio
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 26/03/2012 alle: 16:52:23
I cavi devono essere molto grandi,ioli ho costruiti da solo con i cavi per la messa a terra di un edificio...se compri quelli dei vari Brico si surriscaldano,il camper non parte e rischi l'incendio!!
buby
buby
21/03/2006 1004
Inserito il 26/03/2012 alle: 21:04:02
Ok grazie, comunque non c'è modo di capire quanto gradi ci sono se non mettendo un termometro, se è come dici tu ( Yorghi), visto che la stufa è partita al 5 avrei avuto circa 30° in camper?[?] Mah! Vabbeh è solo il primo viaggio, man mano capirò[:D] ora aspettiamo Pasqua[:p][:p]
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 26/03/2012 alle: 21:20:15
quote:Risposta al messaggio di buby inserito in data 26/03/2012  21:04:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao a tutti! Yorghi ha ragione,circa 6 gradi a numero.Poi un po'dipende da dove è messo il sensore che rileva la temperatura.Io,che ho il sensore ad altezza vita,di notte imposto a 3 per avere i 15/16°,poi dipende dalle necessita'. Questo we siamo andati ad Amatrice a vedere il palio dei somari sindaci.Ragazzi che spasso a vedere i somari in corsa nel recinto con i fantini che ogni tanto venivano catapultati a terra.Da non perdere il prossimo anno come quelli di Torrita di Siena,visti qualche anno fa,ancora piu divertenti.
buby
buby
21/03/2006 1004
Inserito il 27/03/2012 alle: 11:59:53
Io il sensore ce l'ho sulla porta d'entrata, in alto, magari così in alto sente temperatura più alta? Io sentivo freschino di notte,non penso ci fossero più di 15° e la stufa è partita al 5 che ci sia qualcosa che non va? oppure il sensore è messo in un posto sbagliato?
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 27/03/2012 alle: 12:03:55
quote:Risposta al messaggio di yorghi inserito in data 26/03/2012  16:52:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esatto, io ho fatto come te. Saluti Simone
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 27/03/2012 alle: 12:07:09
quote:Risposta al messaggio di buby inserito in data 27/03/2012  11:59:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il sensore sarebbe l'ideale averlo a metà altezza così rileva la temperatura ad altezza di persona e non su in alto che non ci stai. Io l'ho messo all'entrata a fianco del comando del gradino. Saluti Simone
buby
buby
21/03/2006 1004
Inserito il 27/03/2012 alle: 13:59:06
Simone, ma l'hai messo te li? Se si come hai fatto? Grazie[:)]
timothymaya
timothymaya
01/02/2009 377
Inserito il 27/03/2012 alle: 20:29:22
ricaricato la batteria sembra tenere ma ho provato con il test chemisura gli amper allo spunto e mi dice che ormai è andata [V] dovro metteremano al portafoglio[xx(] in compenso ho montato il modulo led che avevo segnalato nel post di qualche giorno fa e sono molto soddisfatto. Con 29 euro ho risolto il problema "lumino da comitero".
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 27/03/2012 alle: 20:50:27
quote:Risposta al messaggio di buby inserito in data 27/03/2012  13:59:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Lo ha fatto il conce, su suo consiglio, bisogna spostare i cavi col passacavo dentro il mobiletto dove ci sono le tasche, fare il foro nuovo, poi al posto del sensore ci hanno messo un tappo, ci vuole un pò di tempo ma ci si riesce. Saluti Simone
RayBand
RayBand
02/11/2010 1090
Inserito il 28/03/2012 alle: 17:37:06
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 27/03/2012  12:07:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Idem, installato altezza comando gradino ed il sensore esterno l'ho fatto passare attraverso le tasche portaoggetti fino a sotto il camper, sara' solo da considerare qualche grado in meno essendo sempre sotto scocca ma va bene così[;)]
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 28/03/2012 alle: 17:41:45
quote:Risposta al messaggio di RayBand inserito in data 28/03/2012  17:37:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Questa del sottoscocca non lo sapevo, e perchè devi considerare qualche grado in meno, il sensore è sempre comunque all'interno, e poi da me è passato tutto dentro attraverso il mobile del pannello comandi, e giù per le tasche, non capisco perchè da te fuori! Saluti Simone
RayBand
RayBand
02/11/2010 1090
Inserito il 28/03/2012 alle: 17:44:37
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 28/03/2012  17:41:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...per rilevare la temperatura esterna[:D]
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 28/03/2012 alle: 18:01:47
quote:Risposta al messaggio di RayBand inserito in data 28/03/2012  17:44:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ahhhhh, io parlavo del sensore della Truma [:0][:D][:D] Saluti Simone
RayBand
RayBand
02/11/2010 1090
Inserito il 28/03/2012 alle: 18:04:35
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 28/03/2012  18:01:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ops, allora ho "BIP" io eheheh [:D][:)][;)][:I]
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 28/03/2012 alle: 18:51:25
Companeros Adriatiti e non...che state programmando per il ponte di Pasqua?
alepila
Oggi alle 10:10
adv-box
Oggi alle 09:57
Sensore magnetico antifurto Gemini perso
sky40
Ieri alle: 19:37
CamperistaPN
Ieri alle: 16:58
vignetta air per madrid
buon giorno canperisti ho una domanda da porre a chi e stato a madrid di recente cercando ...
alligator
Ieri alle: 15:56
Supporti doghe
Buongiorno a tutti, ho comprato un usato mansardato Hymer Camp GT 544 del 2005 e nel divan...
Ceschi1984
Ieri alle: 14:41
Rilevatore di monossido di carbonio e gas gpl
Salve a tutti, vorrei installare un rilevatore di gas meglio se con doppia sonda, mi sapre...
Ieri alle: 14:23
Orion xs50
Buongiorno, con l'ultimo aggiornamento dell'orion del 24 09 26 xs50 è possibile ricaricate...
pepo
Ieri alle: 12:53
Mh Rapido C66i
Salve a tutti, sto valutando il MH compatto C66i optimum line presentato in fiera a Parma....
Sergio67
Ieri alle: 12:29
Batteria AGM nuova perdita autonomia
Buongiorno, da qualche mese ho rimpiazzato la vecchia BS piombo acido con una AGM Dometic ...
CamperistaPN
Ieri alle: 10:18
Qualità semintegrali
Buongiorno, ho intenzione di comprare un camper nuovo. Con la vostra esperienza potete dar...
KlaCry
27/09/26 - 22:13
Cambio Automatico o Manuale?
Ciao a tutti, Sto per acquistare un Van 540 nuovo, devo ordinarlo ma sono indeciso se aut...
emik88
27/09/26 - 22:08
