Adria Club
259 20 7719
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 24/04/2012 alle: 16:29:18
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 24/04/2012  14:42:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Simone ...quindi io che troverò quando aprirò la cassapanca?[:D][:D] Anche io ho perso l'acqua per strada ![;)] Saluti Giuseppe
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 24/04/2012 alle: 19:41:35
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 24/04/2012  14:54:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nel vecchio camper avevo la pompa ad immersione e non ha mai dato problemi, l'unico problema me lo davano i rubinetti col micro interruttore che ogni tanto andavano cambiati, magari oggi i rubinetti sono più performanti. Saluti Simone
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 24/04/2012 alle: 19:43:40
quote:Risposta al messaggio di nanett0 inserito in data 24/04/2012  16:29:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Da te è come da me, e certamente anche tu hai perso l'acqua per strada, fai lo stesso procedimento, di mettere il tubicino direttamente al bocchettone. Saluti Simone
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 24/04/2012 alle: 19:59:46
Sapete cosa ho notato sul tetto del camper, ci sono dei segnetti sparsi qua e là, che al tatto non si sentono, quindi non sono dei "solchi" ma dei piccoli segni che con la pasta abrasiva non vanno via, non sono le maglie della VTR che si sfalda ma dei segni scuretti in giro per il tetto...mi devo preoccupare? Farteci caso da voi, e occhio che sono fini, fatemi sapere! Saluti Simone
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
pedalatore
pedalatore
27/02/2011 196
Inserito il 25/04/2012 alle: 08:29:14
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 24/04/2012  14:29:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie per il tuo aiuto sei sempre gentile, per le cerniere provo a lubrificare il tutto, cosa che ho gia' fatto, per il portabici anch'io sono un po' perplesso, ...
ellemare49
ellemare49
19/06/2011 368
Inserito il 25/04/2012 alle: 11:57:11
Anche a me si sono bloccate le cerniere della porta di ingresso. Come ti hanno già detto la cosa non capita dal giorno alla sera ma nel tempo, perchè i mezzi escono dalla fabbrica con le cerniere senza essere ingrassate. A questo punto se le hai bloccate con lo svitol non riesci a far nulla, troppo tardi. Dopo essere andato da un concessionario che volevo €220 per sistemarmi le due della porta di ingresso, gli ho chiesto cosa si doveva fare e lui ingenuamente mi ha spiegato la procedura da eseguire, e mi sono arrangiato. Sviti le cerniere dalla porta, così togli la porta e rimane la cerniera maschio e femmina bloccata agganciata al telaio della porta con viti e punzonatura. Queste cerniere purtroppo sono punzonate elettricamente sul telaio della porta, noterai sulle cerniere come dei cerchi che sono le punzonature come quelle presenti sui longheroni sotto al telaio del ducato (spero di essermi spiegato). Togli le viti della cerniera che la tengono al telaio e noterai che rimangono ancorate al telaio dalle punzonature che dicevo prima, con una spatolina spingi tra telaio e cerniera in verticale senza storgere la cerniera altrimenti la devi buttare (io sono riuscito fortunatamente a recuperare la cerniera) sicuramente non riesci a mano ti devi aiutare con il martello e picchi sulla spatola finche stacchi la cerniera dal telaio. Una volta tolta (machio e femmina assieme perchè è ancora bloccata) la metti in morsa e vedi se riesci a dividerla, se riesci puliscila con carta vetrata, ingrassala e sei a posto. Se non riesci a recuperarla la devi buttare e mettere nuova. La sola difficoltà e picchiare delicatamnete (martello su spatolina) finchè riesci a staccare la punzonatura senza storgere la cerniera. Prima che ti capiti sulle altre porte, sviti le cerniere inferiori sulle porte così le togli dal telaio senza muovere le misure di montaggio, e ingrassi tutte le cerniere, le monti nella loro posizione e rimetti le cerniere sotto (facendo così non hai mosso le misure di montaggio originali). Ripeto prima di fare questo ho provato con lo svitol ma non ho avuto risultati, prova anche tu non si sà mai, se non hai risultati procedi a smontarle. Spero di essermi spiegato. Naturalmente se hai bisogno scrivimi che ti allego tutte le foto e la procedura che ho eseguito per aggiustarle. Saluti luca
pedalatore
pedalatore
27/02/2011 196
Inserito il 25/04/2012 alle: 13:20:25
grazie Luca per la tua spiegazione, questo we provo, cmq il problema l'ho avuto solo dopo due mesi dall'acquisto del camper...
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 25/04/2012 alle: 18:31:44
quote:Risposta al messaggio di ellemare49 inserito in data 25/04/2012  11:57:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Ellemare,la procedura che indichi per lo sgrippaggio delle cerniere è esatta ma è valida solo se riesci comunque ad aprire la porta,nel tuo caso. Per pedalatore,nel suo caso parliamo del portellone del garage,il problema nasce dal fatto che ce l'ha chiuso e non riesce ad aprirlo,quindi non puo smontare le cerniere.Deve solo cercare,con molta pazienza,di far penetrare dentro il WD40,magari togliendo il tappo superiore e magari aiutandosi con un piccolo martello ed una tavoletta,per non lasciare segni indesiderati. Certo è che è un problema!
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 25/04/2012 alle: 18:33:34
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 24/04/2012  19:59:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Domani dovrei lavarlo ed eventualmente ti faccio sapere.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 25/04/2012 alle: 19:10:13
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 25/04/2012  18:33:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok, buon lavoro, comunque sono solo sulla lastra del tetto, quindi anche la parte curva posteriore, magari il tuo è più nuovo e non ci sono, ripeto sono superficiali non si sentono al tatto e non si vedono da terra nella curva posteriore, ma sono comunque diffuse. Saluti Simone
ellemare49
ellemare49
19/06/2011 368
Inserito il 25/04/2012 alle: 20:01:52
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 25/04/2012  18:31:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si effettivamente hai ragione, se il portellone è chiuso è un bel problema. Speriamo che con lo svitol si riesca ad aprirlo. Una volta aperto è tutto più facile. Saluti luca
pedalatore
pedalatore
27/02/2011 196
Inserito il 26/04/2012 alle: 08:05:32
quote:Risposta al messaggio di ellemare49 inserito in data 25/04/2012  20:01:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non è del tutto chiuso, diciamo che si apre per una ventina di cm,, probabilmente ho anche sbagliato xchè l'ho sforzato ,, non avrei dovuto, speriamo in bene
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 26/04/2012 alle: 08:40:01
Non forzarlo,a me e' successa una cosa simile e si e' scollata la porta del gavone dall'intelaiatura![}:)]Fortuna ho risolto ...."annaffi il tutto con un buon prodotto cpme segnalato da Nuvola2 e vedrai che risolvi.a"
quote:Risposta al messaggio di pedalatore inserito in data 26/04/2012  08:05:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mentre parliamo il tempo sarà già fuggito, come se ci odiasse. Cogli l'attimo, confidando il meno possibile nel domani... Saluti Giorgio
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 26/04/2012 alle: 13:43:05
> 20 cm non sono pochi,forse riesci anche ad operare,da dentro,con la chiave a brugola e riesci a togliere le cerniere. Magari,dopo aver bene innaffiato con lo sgrippante prova a fare avanti e indietro allo sportello,magari riesci ad aprirlo ancora un po'.Poi ti raccomando la vaselina in crema nelle cerniere.
Modificato da Nuvola2 il 26/04/2012 alle 13:44:56
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 26/04/2012 alle: 13:55:02
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 25/04/2012  19:10:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Stamane ho fatto il lavaggio e se ti puo rassicurare ho il tetto che fa letteralmente ******!Non ho notato i segnetti da te segnalati,invece ho visto che la lastra di vetroresina sul tetto sembra aver assorbito la sporcizia e risulta un po'rugosa al tatto,si nota la retinatura della fibra e il tutto ha un colore sporco soprattutto dove ristagna l'acqua.Il colore non resuscita ne con il sapone,ne con la pasta abrasiba,sembra quasi che la lastra di vetroresina che ricopre il tetto sia diversa da quella delle pareti che ha un bel colore brillante.
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 26/04/2012 alle: 14:25:37
....E' ORA DI CAMBIARLO....
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 26/04/2012  13:55:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 26/04/2012 alle: 15:56:38
quote:Risposta al messaggio di yorghi inserito in data 26/04/2012  14:25:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti sei dimenticata questa[:D][:D]e questa è la mia[:D][:D] [;)][;)]
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 26/04/2012 alle: 15:57:03
> [:D][:D][:D][:D][:D] [:D][:D][:D][:D][:D] Saluti Giuseppe
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 26/04/2012 alle: 20:58:59
> Oggi sono stato dal mio amico installatore che ha un'officina di riparazione camper, mi ha detto che i segnetti sono superficiali e non dovrebbero dare alcun tipo di problema, potrebbe essere la verniciatura e anche lui mi ha detto che il tetto è diverso dalle pareti e cioè le pareti sono più curate come resina e come vernice, ecco perchè è più lucida. I prodotti segnalati da Nanett0id="blue"> sono ottimi, ma non risolvono il problema, sia a me coi segnetti, sia a te con le ragnatele, poichè non sono righe dovute a sfregamento di qualcosa, o danni accidentali. Il discorso delle ragnatele da me non l'ho visto comunque il tetto spesso trascurato, io ci salgo per pulirlo e lo scorso anno gli ho dato anche la cera e ci vorrebbe la spazzola rotante del carrozziere perchè a mano è una fatica enorme, comunque quei segnetti o le ragnatele non vanno via lo stesso. Poi c'era un Adria in officina di qualche anno più vecchio del mio e presentava gli stessi segnetti come nel mio, quindi credo che sia proprio un discorso di verniciatura! Saluti Simone
Modificato da Reludwig il 26/04/2012 alle 21:19:01
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 26/04/2012 alle: 21:28:30
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 26/04/2012  20:58:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Simone,forse mi sono espresso male ma non ho parlato di ragnatele. Ho parlato di retinatura del tessuto della fibra che,secondo me,si vede perchè la lastra di vetroresina ha poca vernice(gelcoat). Il tuo amico,infatti,ti ha confermato quella che era stata la mia impressione e cioè che la lastra in vetroresina del tetto fosse diversa da quella delle pareti.Che caz...ta,per quale motivo e per risparmiare cosa?boh!
sensore magnetico antifurto Gemini perso
sky40
57 minuti fa
CamperistaPN
Oggi alle 16:58
vignetta air per madrid
buon giorno canperisti ho una domanda da porre a chi e stato a madrid di recente cercando ...
alligator
Oggi alle 15:56
Supporti doghe
Buongiorno a tutti, ho comprato un usato mansardato Hymer Camp GT 544 del 2005 e nel divan...
Ceschi1984
Oggi alle 14:41
Rilevatore di monossido di carbonio e gas gpl
Salve a tutti, vorrei installare un rilevatore di gas meglio se con doppia sonda, mi sapre...
Oggi alle 14:23
Orion xs50
Buongiorno, con l'ultimo aggiornamento dell'orion del 24 09 26 xs50 è possibile ricaricate...
pepo
Oggi alle 12:53
Mh Rapido C66i
Salve a tutti, sto valutando il MH compatto C66i optimum line presentato in fiera a Parma....
Sergio67
Oggi alle 12:29
Batteria AGM nuova perdita autonomia
Buongiorno, da qualche mese ho rimpiazzato la vecchia BS piombo acido con una AGM Dometic ...
CamperistaPN
Oggi alle 10:18
Qualità semintegrali
Buongiorno, ho intenzione di comprare un camper nuovo. Con la vostra esperienza potete dar...
KlaCry
Ieri alle: 22:13
Cambio Automatico o Manuale?
Ciao a tutti, Sto per acquistare un Van 540 nuovo, devo ordinarlo ma sono indeciso se aut...
emik88
Ieri alle: 22:08
Azienda per riparazioni in vetroresina
Buonasera, mi trovo nella necessità di far effettuare una riparazione ad un camper monosco...
pama
Ieri alle: 21:23
camper Kentuki Camp 2 muschio sui lati del tetto
Buongiorno a tutti gli amici, mi sono accorto che nelle giunture laterali del tetto del Ca...
testa
Ieri alle: 16:08
