Adria Club
270 20 7719
angila
angila
26/08/2009 15
Inserito il 22/06/2012 alle: 08:50:29
Ciao a tutti, volevo chiedere de qualcuno di voi in possesso del mio stesso camper, Coral 660 sp del 2003, ha mai pensato o lo ha già fatto di installare un climatizzatore, io sono indeciso se insatllare il classico a tetto, con la conseguenza di perdere l'oblo sopre la cucina, ho di montare quello da cassapanca (truma shapir), ma non saprei dove, pensavo di montarlo sotto il pavimento, proteggendolo poi con una scatola di alluminio oppure all'interno del garage. Volevo installarlo, oltre che per avere fresco in cellula, motivo principale, riuscire a farlo andare anche in viaggio, non ho ahime il clima in cabina. [xx(]
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 22/06/2012 alle: 09:18:00
quote:Risposta al messaggio di angila inserito in data 22/06/2012  08:50:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La Dometic fà un climatizzarore con oblò incorporato, per ovviare al problema illuminazione, e per chi non vuole perdere l'oblò, prova a sentire dal tuo concessionario. Saluti Simone
gig61
gig61
02/05/2012 294
Inserito il 22/06/2012 alle: 12:26:39
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 22/06/2012  09:18:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> costa un sproposito rispetto allo stesso senza obloo, inveca volevo un consiglio vorrei installare un condizionatore ed un portabici, il mio conce mi ha chiesto qualcosa in piu' di un altro rivenditore, visto che il mio camper è ancora in garanzia é meglio spendere qualcosa in piu' e andare dal mio conce.?
pilieghino
pilieghino
06/04/2012 123
Inserito il 22/06/2012 alle: 19:04:58
Ciao a tutti. Volevo sapere qualcosa sul marchio Adria ed in particolare su modello S680SP perche ne ho trovato uno del 2006 che potrebbe diventare il mio primo camper!! Grazie a tutti. Fra Frapil
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
wangler
wangler
24/03/2006 416
Inserito il 22/06/2012 alle: 23:48:40
quote:Risposta al messaggio di pilieghino inserito in data 22/06/2012  19:04:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se tenuto bene e il prezzo è giusto, non te ne pentirai.
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 23/06/2012 alle: 07:14:37
Ho verificato la temperatura interna del frigo inserendo un sensore wireless da cui ho riscontrato che a casa la temperatura con la 220v internamente con il frigo al massimo era di 10,8* ma in viaggio con una temperatura esterna di 32* era di 18* utilizzando la 12volt del carica batteria . Adesso non mi resta che monitorare la temperatura del frigo anche da fermo in sosta a gas. Speriamo ,perché sti frigo della thetford non mi hanno mI convinto. Ciao e buon weekend Marco 1971
angila
angila
26/08/2009 15
Inserito il 23/06/2012 alle: 08:33:20
Grazie Simone per le info, ho visto sul sito Dometic che il clima che mi suggerisci si chiama Freshligt ed esiste anche il kit originale per farlo funzionare a 12 volt, l'unica cosa mi sembra che l'obló sia non apribile, proveró ad informarmi su costo e montaggio. Ciao e grazie a tutti.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 23/06/2012 alle: 11:10:51
quote:Risposta al messaggio di angila inserito in data 23/06/2012  08:33:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non ricordo se è apribile, comunque prova ad informarti. Ho visto che sei della provincia di Verona, altrimenti qui nelle Marche conosco un'ottimo installatore. Saluti Simone
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 23/06/2012 alle: 11:17:39
quote:Risposta al messaggio di marco1971 inserito in data 23/06/2012  07:14:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sul frigo Thetford si sono consumati fiumi d'inchiostro, ti ho fatto la domanda proprio perchè volevo sapere la tua resa. Probabilmente dovrai rifare anche tu la linea a 12V direttamente alla BM con cavo da 10mmq, io ne ho messi due da 10mmq, poi un'altra accortezza molto importante, è viaggiare con le griglie del frigo chiuse, con le coperture invernali, sia sopra che sotto, ovviamente solo in modalità 12V. Devo ancora provare a tenere chiusa solo la superiore (con inferiore aperta), mentre ho già fatto la prova a chiudere solo la inferiore (con superiore aperta), ma con scarso risultato. Fai le prove e tienici aggiornati [:)] Saluti Simone
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 23/06/2012 alle: 19:42:16
> Ciao Marco,mi dici che modello è il tuo thedford?
RayBand
RayBand
02/11/2010 1090
Inserito il 23/06/2012 alle: 21:25:59
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 23/06/2012  11:17:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Simone, scusa l'OT[|)], mi ricordo che tempo fa parlasti di batteria servizi e di eventuali problemi/anomalie appena sostituita: Oggi ho montato la batteria servizi nuova agm da 100ah, a parte che ho dovuto togliere ivmorsetti (quello rosso e blu x intenderci) perché non si ancoravano ai due poli (positivo/negativo), troppo piccoli non facevano presa, comunque la batteria in questione dalla centralina mi segna una carica poco sopra al 50% e sul display a lato logo bs c'è una spia rossa fissa, è normale!?![:0] Considera anche che come montata mi sono fatto 50km di viaggio... Dimenticavo, quando premo l' interruttore per la verifica dello stato della bs mi si accende anche il led in corrispondenza del punto interrogativo. A proposito il mio modello è Adria Coral A660sp del 2010.
Modificato da RayBand il 23/06/2012 alle 21:58:18
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 24/06/2012 alle: 10:52:12
quote:Risposta al messaggio di RayBand inserito in data 23/06/2012  21:25:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quando si sostituisce la batteria, quindi si staccano i poli, è normale che i primi giorni la centralina segni questa apparente "anomalìa" perchè resettandosi, deve riadattarsi al nuovo sistema, e cioè la nuova batteria. In sosta davanti casa, io stacco la batteria dei servizi, premendo il tasto centralina per 10 secondi, come da manuale, e si presenta la tua situazione, che poi scompare se tengo il veicolo scoperto, quindi il pannello carica e nel giro di poco la spia si spegne. Tranquillo è tutto normale, vedrai frà poco si spegnerà, quindi normale ti segna al 50% e normale lampeggi il punto interrogativo. Saluti Simone
RayBand
RayBand
02/11/2010 1090
Inserito il 24/06/2012 alle: 14:59:59
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 24/06/2012  10:52:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Simone, grazie per la tua consulenza[;)], avrei altra domanda se posso[:D] Ieri sera rientrato in camper e senza avere quindi usato alcuna fonte/utenza ho trovato la bs con solo due pallini!?! Prima di uscire era metà scala della centralina...bha!! Ora sono sotto il sole cuocente e grazie al pannello è quasi carica, mancano solo due pallini, il led rosso sopra la bs è sempre acceso e quando lo seleziono il led del punto interrogativo si accende sempre....speriamo bene, comunque la batteria ha fortunatamente 2 anni di garanzia, male che vada la sostituisco[|)]
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 25/06/2012 alle: 10:53:13
Occhio . La stessa cosa è successa anche a me quando ho staccato i poli della batteria per collegare l'inverter (spia rossa e punto interrogativo). Per farlo spegnere ho semplicemente eseguito la procedura, descritta sul manuale della centralina, prevista per il settaggio della capacità della batteria(100/120/A ecc.ecc.). In pratica credo che, una volta ricollegata la batteria, sia necessario "spiegare" alla centralina che batteria è montata. Saluti Giuseppe
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 25/06/2012 alle: 14:26:38
quote:Risposta al messaggio di RayBand inserito in data 24/06/2012  14:59:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Impossibili solo due pallini, forse erano gli ampère e non i volt, controlla meglio. Saluti Simone
Macricato
Macricato
09/08/2009 177
Inserito il 25/06/2012 alle: 15:21:34
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 23/06/2012  19:42:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao io ho il 660 SP mod.2010 e non ho mai avuto problemi di aumento della temperatura durante il viaggio, almeno a sensazione... L'acqua all'arrivo è sempre bella fredda come le cose congelate che rimangono tali. Mi chiedevo perché consigli di tenere montate le coperture delle griglie (a meno che non intendessi nell'opzione malaugurata di andare a gas in marcia); io di solito le monto d'inverno, ma d'estate ho sempre saputo che è meglio areare per smaltire il calore nel retro frigo. O no?
Macricato
Macricato
09/08/2009 177
Inserito il 25/06/2012 alle: 15:28:02
Qualcuno sul 660 SP ha montato Secumotion + Duo Confort? Come li avete posizionati, a "soffitto" in orizzontale? Io ho problemi con la spia ottica sul Duo Confort che non arriva mai a segnare un rosso netto e inequivocabile... Per il conce perchè è montato in orizzontale e non ci sono alternative, in verticale dice che non ci sta. Che ne dite? (scusate, la domanda l'ho postata in precedenza anche sul forum sezione "cellula", poi mi è venuto in mente che forse era meglio qui su Adria...).
RayBand
RayBand
02/11/2010 1090
Inserito il 25/06/2012 alle: 16:17:11
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 25/06/2012  14:26:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:I]...questo particolare mi sfugge, ma comunque ora l'ho messo sotto carica (220v) da stamane e pochi secondi fa sono andata a dare un occhiatina e mi segna che, gli ampere mancano due pallini per arrivare al 50% ed i volt invece quattro pallini per arrivare al 100%...sta forse migliorando? Il led rosso a lato alla batteria servizi ed il punto interrogativo ora si sono spenti anche premendo il tasto bs....basteranno un paio di giorni per farla ragionare sta centralina? xnanetto quale sarebbe la procedura (passo per passo please[:D]) per fare sto benedetto settaggio della centralina!?! Ciao e grazie[;)]
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 25/06/2012 alle: 18:26:22
Sul mio sono montati sulla parete in fondo tra le 2 bombole e non mi danno questo problema(io ho un 576dk e sinceramente non so se il vano bombole e' uguale...non penso)Quando commuta segnala un bel rosso evidente e "pieno"
quote:Risposta al messaggio di Macricato inserito in data 25/06/2012  15:28:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mentre parliamo il tempo sarà già fuggito, come se ci odiasse. Cogli l'attimo, confidando il meno possibile nel domani... Saluti Giorgio
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 25/06/2012 alle: 22:54:40
> il mio e' la versione N150 , in questo weekend ho monitorato la temperatura , prima di partire con esternamente 29° avevo 11° all'interno del frigo. In viaggio ho raggiunto i 16° alle 17 del pomeriggio. in area di sosta con la parete del camper esposta ad est la mattina con la 220V vi erano 6° di mattina e 11° per l'ora di pranzo. stamani con molto vento alle 11del mattino vi erano 5° . l'amico che ha il dometic aveva 2 ° in piu ma il suo non era a manetta come il mio. Marco 1971
Qualità semintegrali
Buongiorno, ho intenzione di comprare un camper nuovo. Con la vostra esperienza potete dar...
KlaCry
Ieri alle: 22:13
Cambio Automatico o Manuale?
Ciao a tutti, Sto per acquistare un Van 540 nuovo, devo ordinarlo ma sono indeciso se aut...
emik88
Ieri alle: 22:08
Azienda x riparazioni Vetroresina
Buonasera, mi trovo nella necessità di far effettuare una riparazione ad un camper monosco...
pama
Ieri alle: 21:23
camper Kentuki Camp 2 muschio sui lati del tetto
Buongiorno a tutti gli amici, mi sono accorto che nelle giunture laterali del tetto del Ca...
testa
Ieri alle: 16:08
Area sosta e campeggi in Costa Azzurra
Mi sapete dire se ce ne sono aperti x capodanno? Grazie Già aperto qui: ......
piazzano
Ieri alle: 15:36
Costa azzurra per capodanno
Ciao a tutti, vorremmo passare le vacanze di capodanno in Costa Azzurra. Partiamo dal tori...
piazzano
Ieri alle: 15:13
Valutiamo proposte per Capodanno 2026/27
Salve a tutti, siamo una coppia di 66 e 69 anni lombardi e con una barboncina al seguito. ...
Lilla60
Ieri alle: 13:51
Frigorifero trivalente Dometic 8501
Adria Compact SL Plus Edition 2017. Il frigorifero trivalente trivalente Dometic 8501 fun...
grayd
Ieri alle: 12:43
Consiglio acquisto: euro4 Laika vs euro6 Elnagh
Ciao a tutti, sono un camperista inesperto ed ho bisogno delle conoscenze del forum! Stia...
monochromo
Ieri alle: 12:29
1x100ah Lifepo4 VS 2x100ah Agm
Ciao a tutti, sto aggiornando il mio impianto elettrico per ovviare ad alcuni problemi che...
Scooter Sym MIO 100 cc
Ciao a tutti, non so se il post posso farlo così, se non è conforme alle regole e viene to...
Wibos
26/09/26 - 21:47
Una sola presa per inverter e colonnina
Salve sul mio piccolo vanno installato un inverter da 1000 Watt con una presa remota collo...
