Adria Club
271 20 7719
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 26/06/2012 alle: 10:28:53
quote:Risposta al messaggio di Macricato inserito in data 25/06/2012  15:21:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sicuramente la tua risposta doveva essere indirizzata a Simone(Reludwig). Quello che ha scritto è relativo ai frigo Thedford prodotti fino al 2008/2009 dopo di che ne hanno fatti altri che sembra funzionino alla grande.Comunque tu dovresti avere il Dometic o sbaglio?
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 26/06/2012 alle: 10:43:58
quote:Risposta al messaggio di marco1971 inserito in data 25/06/2012  22:54:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Marco,sul mio mezzo ho l'N180 SES.Non ho mai fatto dei rilevamenti mirati per controllare la temperatura interna ma a sensazione fredda davvero bene. Per la prima volta lo sto testando con temperature alte,al mare in Puglia abbiamo raggiunto anche i 42°e di giorno soffriva un po,penso sia normale,anche grazie al voltaggio molto basso della rete elettrica.Da ieri ci siamo trasferiti sul tirreno,ho trovato un posto da favola,con acqua caraibica,ci sono temperature piu accettabili,è ventilato ed ha ripreso a funzionare alla grande.Se leggi dietro,ho avuto problemi sulla linea 12v di alimentazione del frigo risolta con il concessionario. Con cosa effettui i tuoi rilevamenti di temperatura?
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 26/06/2012 alle: 15:26:43
> Sì avevo intuito che ti riferivi a me, i frigo diciamo che già dal 2008 hanno iniziato a funzionare bene, a detta dei tecnici Thetford, che hanno ammesso che i primi modelli fino al 2006 avevano risultati scarsi. Sul discorso copertura in viaggio, perchè si creano delle turbolenze che vanno a raffreddare il condensatore, e quasi annullano il lavoro fatto dalla resistenza a 12V, quindi avendolo testato ti assicuro che la resa cambia notevolmente. La resa a sensazione è poco attendibile, poichè il test và fatto col termometro, poi dipende da ognuno di noi come si accontenta e da come intende buone temperature. Saluti Simone
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 26/06/2012 alle: 17:03:40
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 26/06/2012  10:28:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sul 660sp hanno sempre montato dal 2008, i frigo Thetford, e il loro problema per il viaggio è che le griglie fanno entrare troppa aria, mentre quelle della Dometic sono fatte diverse Saluti Simone
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
aledelpi
aledelpi
14/12/2006 1042
Inserito il 26/06/2012 alle: 17:04:54
Salve a tutti! Non vorrei sbagliarmi ma se passi da un abatteria classica ad una batteria AGM devi dire alla centralina che tipo di batteria è! Poi vi consiglio di non tenere il frigo al massimo ma, qualcosa di meno perchè per assurdo rende di più! Il mio lo tengo sempre al tre e le cose sono anche troppe ghiacciate! Ciao Alessandro.
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 26/06/2012 alle: 21:27:53
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 26/06/2012  10:43:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beato te che te la stai spassando , qui a torino oggi pomeriggio c'era da boccheggiare.. Sto valutando seriamente di staccare la spina giovedi per andarmene al fresco in montagna.. le misurazioni le ho fatte con un sensore elettronico agganciato ad una centralina eletronica che mi misura la temperatura e il grado di umidità. Prossimamente monitorero' maggiormente, ma sto valutando di montare all'interno della griglia superiore 3 ventoline di estrazione in modo da aiutare il frigo a dissipare meglio il calore. ciao e buone vacanze[:D] Marco 1971
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 26/06/2012 alle: 21:41:11
quote:Risposta al messaggio di marco1971 inserito in data 26/06/2012  21:27:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il calore lo puoi dissipare solo in sosta, non in movimento, anzi in movimento è meglio che stia bello caldo poichè và a 12V. Le ventoline le ho messe anche io. Saluti Simone
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 27/06/2012 alle: 12:27:56
> Ehhhhhhhh!Dici bene te!Ma sapessi che sofferenza i 42°con scirocco e per fare cosa?Testare il buon funzionamento dei Thedford[:D]. Capisci di che si tratta?[:D]La solitudine ci sta uccidendo.[8D][;)]
Modificato da Nuvola2 il 27/06/2012 alle 12:29:23
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 27/06/2012 alle: 15:39:38
quote:Risposta al messaggio di aledelpi inserito in data 26/06/2012  17:04:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Alessandro,sto provando a seguire il tuo consiglio! Da stamattina ho regolato la temperatura a 4 tacche,sembra che funzioni ancora benissimo.Certo che ci vorrebbe proprio un termometro interno!
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 27/06/2012 alle: 17:00:29
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 27/06/2012  12:27:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quanto vorrei soffrire anche io come te [:D][:D][:D][:D] Buon proseguimento! Saluti Simone
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 27/06/2012 alle: 17:06:16
Ciao Franco...vieni al posto nostro che lo controlliamo noi il frigo!!Qui a Roma siamo sui 32°/33° gradi costanti...[;)][xx(][xx(]
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 27/06/2012  15:39:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mentre parliamo il tempo sarà già fuggito, come se ci odiasse. Cogli l'attimo, confidando il meno possibile nel domani... Saluti Giorgio
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 27/06/2012 alle: 19:16:12
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 27/06/2012  17:00:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [8D][;)][;)]
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 27/06/2012 alle: 19:20:03
quote:Risposta al messaggio di yorghi inserito in data 27/06/2012  17:06:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vabbè,ma che vuoi che siano 32°?Con questa temperatura ora ho le bibite che fanno la lacrima[:p]. Ah!Buon Pomodoro[;)]
anna64
anna64
09/04/2006 4489
Inserito il 27/06/2012 alle: 22:34:00
> Che tristezza ....che desolazione...[:p][:p]
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 28/06/2012 alle: 09:34:56
32/33° gradi alle 09:30 di mattina...sono un po' tantini...
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 27/06/2012  19:20:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 29/06/2012 alle: 08:07:33
stanotte da me, era da dormire in giardino su un lettino o materassino... ha fatto un caldo infernale,sauna e bagno turco completo e pergiunta gratisssseee .. Per stasera sto meditando di trasferirmi al fresco per almeno 2 giorni,peccato che il meteo da per domenica pomeriggio da pioggia sui monti e sul Piemonte. ciao Marco 1971
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 29/06/2012 alle: 19:01:15
E ancora non è niente, previsti fino a 39 gradi nelle regioni Adriatiche, spero non si sciolga il camper [:D][:0] Saluti Simone
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 29/06/2012 alle: 23:00:21
Allegri che arriva CARONTE[:0][xx(]
anna64
anna64
09/04/2006 4489
Inserito il 29/06/2012 alle: 23:09:32
Stasera ore 19 nella mia terrazza 36°[|)] Meglio il caldo del freddo però[:D]
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 30/06/2012 alle: 09:40:58
quote:Risposta al messaggio di anna64 inserito in data 29/06/2012  23:09:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Meglio il caldo del freddo però Non sarei così certo [:)] Saluti Simone
Qualità semintegrali
Buongiorno, ho intenzione di comprare un camper nuovo. Con la vostra esperienza potete dar...
KlaCry
Ieri alle: 22:13
Cambio Automatico o Manuale?
Ciao a tutti, Sto per acquistare un Van 540 nuovo, devo ordinarlo ma sono indeciso se aut...
emik88
Ieri alle: 22:08
Azienda x riparazioni Vetroresina
Buonasera, mi trovo nella necessità di far effettuare una riparazione ad un camper monosco...
pama
Ieri alle: 21:23
camper Kentuki Camp 2 muschio sui lati del tetto
Buongiorno a tutti gli amici, mi sono accorto che nelle giunture laterali del tetto del Ca...
testa
Ieri alle: 16:08
Area sosta e campeggi in Costa Azzurra
Mi sapete dire se ce ne sono aperti x capodanno? Grazie Già aperto qui: ......
piazzano
Ieri alle: 15:36
Costa azzurra per capodanno
Ciao a tutti, vorremmo passare le vacanze di capodanno in Costa Azzurra. Partiamo dal tori...
piazzano
Ieri alle: 15:13
Valutiamo proposte per Capodanno 2026/27
Salve a tutti, siamo una coppia di 66 e 69 anni lombardi e con una barboncina al seguito. ...
Lilla60
Ieri alle: 13:51
Frigorifero trivalente Dometic 8501
Adria Compact SL Plus Edition 2017. Il frigorifero trivalente trivalente Dometic 8501 fun...
grayd
Ieri alle: 12:43
Consiglio acquisto: euro4 Laika vs euro6 Elnagh
Ciao a tutti, sono un camperista inesperto ed ho bisogno delle conoscenze del forum! Stia...
monochromo
Ieri alle: 12:29
1x100ah Lifepo4 VS 2x100ah Agm
Ciao a tutti, sto aggiornando il mio impianto elettrico per ovviare ad alcuni problemi che...
Scooter Sym MIO 100 cc
Ciao a tutti, non so se il post posso farlo così, se non è conforme alle regole e viene to...
Wibos
26/09/26 - 21:47
Una sola presa per inverter e colonnina
Salve sul mio piccolo vanno installato un inverter da 1000 Watt con una presa remota collo...
