Adria Club
273 20 7719
RayBand
RayBand
02/11/2010 1090
Inserito il 05/07/2012 alle: 16:20:12
Allora, oggi vado a fare vedere la bs ad un concessionario camper e con strumenti vari si accorge che il problema non e' la batteria ma l'alternatore che non carica a dovere, ossia siamo sulla soglia dei 13,4v con picchi in ribasso anche sotto i 13v; allora mi consiglia di rivolgermi in concessionario fiat per fare passare il problema in garanzia, ma parlando con un responsabile mi dice che che essendo il mio adria un giugno 2010 non posso piu' godere di questo beneficio, per soli 5gg dico io non si puo' fare niente!?! E la risposta e' un no secco[xx(] Pero' mi lascia una porta aperta e dice di lascargli il camper per 1-2gg per verificare eventuali dispersioni, che potrebbe anche non essere colpa dell'alternatore ([:0]) e che se così non fosse mi costerebbe il pezzo di ricambio 2-300eurozzi[:(!] Ma e' normale un'avaria del genere con un camper di 2 anni e 20mila km!?!
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 05/07/2012 alle: 18:22:11
quote:Risposta al messaggio di RayBand inserito in data 05/07/2012  16:20:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti chiedo una cosa, con quelle tensioni che hai anche il frigo in marcia a 12V non dovrebbe funzionare bene, sbaglio? Comunque il tuo è un 2300 o un 3000? Saluti Simone
RayBand
RayBand
02/11/2010 1090
Inserito il 06/07/2012 alle: 09:16:18
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 05/07/2012  18:22:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Simone, se devo essere sincero non mi sono mai accorto di problematiche del frigo, anche perche' prima di ogni viaggio, breve o lungo che sia, preventivamente collego il camper alla 220 per dargli una bella rinfrescata. Comunque sto provando a farmi passare l'alternatore in garanzia, io credo per 5-6 giorni fuori si possa fare qualcosa, anche se ieri ho ricevuto il primo no[xx(] Ora sto contattando altre officine fiat, vediamo cosa succede[8][8]
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 06/07/2012 alle: 11:12:26
quote:Risposta al messaggio di RayBand inserito in data 06/07/2012  09:16:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dai che per pochi giorni spero non facciano storie, è meglio che senti altre officine, come stai facendo, comunque controlla quando puoi il frigo che se hai un basso voltaggio, difficilmente ti funziona bene a 12V. Di dove sei? Perchè qui dove abito io c'è un'ottima officina, fammi sapere se ti interessa. Saluti Simone
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 06/07/2012 alle: 12:42:03
> Mannaggia,certo che per 5/6gg rode certamente.Spero anch'io he ti passino tutto in garanzia.Nell'alternatore c'è una schedina che regola le tensioni in uscita,forse dipende da quella,non credo che si debba sostituire tutto l'alternatore.Una cosa simile era successa all'alternatore della mia Rover e allora me la sono cavata con pochi euro. Per il frigo Simone ha ragione,a 12v dovresti avere seri problemi.
RayBand
RayBand
02/11/2010 1090
Inserito il 06/07/2012 alle: 21:57:13
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 06/07/2012  12:42:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Un grazie a Simone ed a Nuvola2, comunque oggi mi sono recato alla fiat della mia zona e dopo avere fatto un serio test con collegamento computerizzato alla centralina e' risultato tutto ok, anche da un successivo collegamento direttamente all'alternatore non e' uscita nessuna anomalia, dispersione ecc..., quindi a differenza di quello che 2gg fa mi disse un concessionario, l'alternatore fa egregiamente il suo dovere. Un altro accorgimento di questo eccellente/paziente/cordiale meccanico fiat mi controlla con il suo tester digitale la batteria servizi (quella agm nuova appena cambiata) e constata che (ho ancora lo scontrino qui con me), stato di carica al 100% stato di salute quasi al 10%, ed inoltre esce la dicitura "cambia batteria", tant'e' che mi indirizza ad una ditta vicina che produce e vende batterie, e quest'ultima dopo un ulteriore controllo(della bs) mi dicono che e' tutto a norma, che lo stato di salute quasi a 0 e' da imputare che la bs non ha lo spunto di una bm e che il voltaggio e' regolare (13,4- 13,5)confermando così anche loro, il regolare lavoro dell'alternatore indicato dai valori sopra riportati. Ma allora mi domando io, l'altro ieri mi sono rivolto ad un installatore/concessionario, dove sovente vado a fare modifiche, installare accessori ecc.. quindi lo definirei di fiducia, come diamine ha fatto a riscontrare questa anomalia dell'alternatore? A proposito, sempre due giorni fa dopo questo responso "l'omino di fiducia" mi indirizza ad un concessionario fiat (non quello dove sono andato stamane ovviamente) e qua personale professionale mi collega per 2minuti solo ad un palmare l'alternatore e mi dice che effettivamente la carica non e' delle migliori[:0]a proposito questo signore per 5 giorni non mi faceva passare il lavoro in garanzia, non ha nemmeno fatto la prova che poi e' computerizzata, bsta inserire i dati al loro terminale. Quindi tirando le somme cosa faareste voi? vi rivolgereste ad altro centro fiat per un ulteriore referto del mezzo? Anche se devo essere sincero i primi due controlli (di 2gg fa') sono stati fatti un po' velocemente mentre stamani sono stato collegato per piu' di mezzora alla centralina per verificare eventuali anomalie e mi avrebbe fatto passare tutto in garanzia!?!. Scusate se mi sono dilungato, ma i riassunti non sonoproprio il mio forte,spero di essere stato chiaro; P.S. per quel che mi ricordo il freddo del frigo che venivo a creare prima di partire collegamndomi a casa alla 220, si manteneva poi comunque durante il viaggio con la bs 12v; comuque la prossima uscita prestero' piu' attenzione. [;)]
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 07/07/2012 alle: 10:29:19
quote:Risposta al messaggio di RayBand inserito in data 06/07/2012  21:57:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Proverei ad andare in un'altra officina, ma le prime prove dove le hai fatte, dal conce del camper? Saluti Simone
RayBand
RayBand
02/11/2010 1090
Inserito il 07/07/2012 alle: 20:59:21
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 07/07/2012  10:29:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai mp [;)]
RayBand
RayBand
02/11/2010 1090
Inserito il 10/07/2012 alle: 08:36:30
Allora ritornando al mio presunto problema, dove tutti dicono che sia a posto; ieri sera siamo partiti per Ancona, prima di avviare il motore controllo i livelli bs dalla centralina e siamo alle solite, batteria al 50%, ok, partiamo, arriviamo in Ancona 104km, nuovamente controllo la centralina e con stupore mi segnala solo 2 pallini di rimanenza ed il solito led rosso in corrispondenza della bs,. considerando che ho tenuto all'arrivo solo un faretto led per sistemarci e per poco piu' di 15primi...non so, prima non mi era mai capitato una anomalia del genere[:0]
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 10/07/2012 alle: 13:32:43
quote:Risposta al messaggio di RayBand inserito in data 10/07/2012  08:36:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E'arduo potersi destreggiare fra diagnosi diverse che lasciano sempre il dubbio. Mi sono riletto i tuoi scritti sul problema e ripartendo da quello che dici sul primo tuo intervento mi chiedo se ti hanno fatto la prova di scarica sulla batteria.E' una prova fisica che viene fatta sottoponendola ad una scarica controllata per stabilirne i tempi.Ti chiedo questo perchè la mia batteria AGM da 100ah,con un anno di vita,a causa della sua solfatazione non funzionava piu a dovere e mi è stata sostituita in garanzia. Se l'alternatore non funziona a dovere il primo a soffrirne è il frigo ed è un qualcosa che"tocchi con mano",inoltre dovresti avere problemi di carica anche con la batteria motore.Te l'hanno controllata?Ti hanno controllato con l'amperometro quanti amper vanno verso la BS con il motore in moto?
RayBand
RayBand
02/11/2010 1090
Inserito il 10/07/2012 alle: 13:59:18
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 10/07/2012  13:32:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ..per quanto riguarda il frigo, solo dopo poco più di un ora di viaggio ho notato un lieve riscaldamento del materiale interno rispetto alla partenza dove la 220 aveva fatto il suo divere, per il resto non saprei, quelllo che ricordo l'ho scritto. Ciao a tots
kaitaro
kaitaro
30/09/2008 1616
Inserito il 10/07/2012 alle: 15:14:27
Sul mio (bellissimo) Coral Compact quei disgraziati dell'Adria non hanno fatto la griglia inferiore per ispezionare il bruciatore del frigorifero, due diversi concessionari mi han detto che per sistemare il problema che avevo avrei dovuto "smurare" il frigo! Per fortuna un terzo mi ha "squarciato" la parete e messo l griglia per le ispezioni come sul 99% degli altri camper, ma son pazzi quelli dell'Adria?!?!?!?!
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 10/07/2012 alle: 16:30:04
quote:Risposta al messaggio di RayBand inserito in data 10/07/2012  13:59:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti ho risposto in privato, comunque se dopo un'ora ti si sono riscaldate le cose all'interno, vuol dire che non funziona regolare, e quindi la resistenza lavora poco perchè gli arriva poca tensione. Rifare la linea a 12V, e verificare il corretto funzionamento alternatore, caricabatterie, e batterie, sono i passi da fare, ma lo devi fare "mordendo" l'asfalto altrimenti tutti ti dicono và tutto bene, che bene non và, dillo a me che stò sempre a lottare [;)] Saluti Simone
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 10/07/2012 alle: 16:32:30
quote:Risposta al messaggio di kaitaro inserito in data 10/07/2012  15:14:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai il Dometic da 90 litri, giusto? Infatti era una cosa che avevo notato anche io che ha la griglia solo sopra, proprio non me lo sò spiegare! Saluti Simone
frankyboy
frankyboy
30/04/2009 35
Inserito il 12/07/2012 alle: 19:06:42
Salve, ennesimo problema meccanico con il mio nuovo Adria 660 Sp Fiat 2,3 mjt, dopo la sostituzione dello specchio retrovisore sx(si chiudeva in marcia da solo), dopo una perdita perdita sul tubo dell'aria condizionata, con relativa sostituzione del pezzo. La settimana scorsa vado a prendere il mezzo per un uscita breve e noto un forte rumore allo sterzo, mi reco in concessionaria e la diagnosi e rottura pompa idroguida, lascio il mezzo in officina, richiamo dopo 3 gg. e mi dicono che è anche da sotituire la scatola sterzo poichè il rumore persiste, con molto stupore gli addetti mi dicono che non gli era mai capitata una cosa del genere su un mezzo commerciale. Ma non è finita, da quando ho preso il mezzo noto che pende in avanti e gli inconvenienti all'interno sono notevoli. Ma anche i vostri 660 hanno lo stesso problema?? P.S. dimentivavo si e anche rotta la bocchetta dell'aria all'interno dell'abitacolo, appena toccata leggermente....mah!!
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 12/07/2012 alle: 20:16:19
Mi dispiace per i tuoi problemi meccanici ma non e' colpa di Adria bensì di Fiat . Marco 1971
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 12/07/2012 alle: 20:50:53
quote:Risposta al messaggio di frankyboy inserito in data 12/07/2012  19:06:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La bocchetta dell'aria quale? Saluti Simone
frankyboy
frankyboy
30/04/2009 35
Inserito il 12/07/2012 alle: 22:42:01
In pratica la bocchetta dell'aria centrale ha un regolo che sposta il flusso dell'aria da destra a sinistra, bene si è rotto quello...sarebbe la bocchetta dell'immagine sotto indicata
frankyboy
frankyboy
30/04/2009 35
Inserito il 12/07/2012 alle: 22:45:13
Mi correggo quel regolo serve per spostare il flusso da su e giù
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 13/07/2012 alle: 08:41:18
quote:Risposta al messaggio di frankyboy inserito in data 12/07/2012  22:45:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ah sì adesso ho capito! Comunque la pendenza in avanti è proprio il Ducato che è fatto così. Saluti Simone
Qualità semintegrali
Buongiorno, ho intenzione di comprare un camper nuovo. Con la vostra esperienza potete dar...
KlaCry
Ieri alle: 22:13
Cambio Automatico o Manuale?
Ciao a tutti, Sto per acquistare un Van 540 nuovo, devo ordinarlo ma sono indeciso se aut...
emik88
Ieri alle: 22:08
Azienda x riparazioni Vetroresina
Buonasera, mi trovo nella necessità di far effettuare una riparazione ad un camper monosco...
pama
Ieri alle: 21:23
camper Kentuki Camp 2 muschio sui lati del tetto
Buongiorno a tutti gli amici, mi sono accorto che nelle giunture laterali del tetto del Ca...
testa
Ieri alle: 16:08
Area sosta e campeggi in Costa Azzurra
Mi sapete dire se ce ne sono aperti x capodanno? Grazie Già aperto qui: ......
piazzano
Ieri alle: 15:36
Costa azzurra per capodanno
Ciao a tutti, vorremmo passare le vacanze di capodanno in Costa Azzurra. Partiamo dal tori...
piazzano
Ieri alle: 15:13
Valutiamo proposte per Capodanno 2026/27
Salve a tutti, siamo una coppia di 66 e 69 anni lombardi e con una barboncina al seguito. ...
Lilla60
Ieri alle: 13:51
Frigorifero trivalente Dometic 8501
Adria Compact SL Plus Edition 2017. Il frigorifero trivalente trivalente Dometic 8501 fun...
grayd
Ieri alle: 12:43
Consiglio acquisto: euro4 Laika vs euro6 Elnagh
Ciao a tutti, sono un camperista inesperto ed ho bisogno delle conoscenze del forum! Stia...
monochromo
Ieri alle: 12:29
1x100ah Lifepo4 VS 2x100ah Agm
Ciao a tutti, sto aggiornando il mio impianto elettrico per ovviare ad alcuni problemi che...
Scooter Sym MIO 100 cc
Ciao a tutti, non so se il post posso farlo così, se non è conforme alle regole e viene to...
Wibos
26/09/26 - 21:47
Una sola presa per inverter e colonnina
Salve sul mio piccolo vanno installato un inverter da 1000 Watt con una presa remota collo...
