Adria Club
274 20 7719
timothymaya
timothymaya
01/02/2009 377
Inserito il 14/07/2012 alle: 20:33:29
ho cambiato di recente la bs e bm. oggi ho rimessato il mio coral 660 sp e sapendo che la prossima uscita sara fra qualche settimana ho deciso di staccare il morsetto negativo della bm ma funziona ancora tutto ( luci, cruscotto ecc.) come mai?
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 15/07/2012 alle: 11:18:41
quote:Risposta al messaggio di timothymaya inserito in data 14/07/2012  20:33:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come mai hai già cambiato tutte e due le batterie? Erano già vecchie? Saluti Simone
aledelpi
aledelpi
14/12/2006 1042
Inserito il 15/07/2012 alle: 14:39:07
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 15/07/2012  11:18:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Simone! Volevo sapere con il frigorifero come metti le protezioni invernali durante il viaggio per far si che a 12 volt mantenga la temperatura? La monti solo sopra o su tutte e due le griglie? Settimana scorsa mia madre era in montagna con i nipoti e ho dovuto farle montare la protezione sulla griglia superiore perchè il frigo raffreddava troppo le cose fino a farle ghiacciare! Ciao ALessandro.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 16/07/2012 alle: 09:25:54
quote:Risposta al messaggio di aledelpi inserito in data 15/07/2012  14:39:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In montagna se si stà fermi a gas ghiaccia persino troppo ed è vero, in viaggio con temperauture calde ma normali, bisogna mettere tutte e due le coperture per le griglie, con caldo intenso è sufficiente che venga messa solo la copertura superiore. Saluti Simone
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
timothymaya
timothymaya
01/02/2009 377
Inserito il 16/07/2012 alle: 16:18:05
> ciao ho fatto la prova con la bm dello spunto e era veramente basso per quanto riguarda le bs non mi rendevano piu nulla cosi le ho cambiate
RayBand
RayBand
02/11/2010 1090
Inserito il 16/07/2012 alle: 20:19:49
quote:Risposta al messaggio di timothymaya inserito in data 16/07/2012  16:18:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao, a dire il vero a me hanno detto che la bs lo spunto non ce l'ha proprio, io l'ho cambiata un mesetto fa (ho messo una agm) e dopo avere visto strani movimenti dalla centralina l'ho fatta visionare prima ad una officina Fiat e successivamente a negozio che le confezionano e vendono e loro mi hanno confermato questa cosa....infatti dal tester usciva che lo stato di salute della bs era quasi al 10% per il motivo di cui sopra...bha!!
timothymaya
timothymaya
01/02/2009 377
Inserito il 17/07/2012 alle: 09:46:03
quote:Risposta al messaggio di RayBand inserito in data 16/07/2012  20:19:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la prova di spunto l'ho fatta alla bm per quanto riguarda le bs, che all'epoca ne avevo 2, le ho portate dal conce. e le ha attacate per parecchie ore a un macchinetto ( non so come si chiama ) che misura in percentuale la salute delle batterie. Ma il punto è perche quando stacco il morsetto negativo alla bm non si stacca il contatto?
RayBand
RayBand
02/11/2010 1090
Inserito il 17/07/2012 alle: 14:15:50
quote:Risposta al messaggio di timothymaya inserito in data 17/07/2012  09:46:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok, ma cosa ti ha detto a proposito dello stato di salute della bs? Nella mia batteria nuova agm risultava al 10% ed usciva la dicitura cambiare batteria, così mi sono rivolto a centro specifico dove mi hanno diagnosticato che la bs è perfetta e che sto Benedetto stato di salute è solo riferito allo spunto che ripeto alla bs non serve. Questo mi è stato detto in due centri batterie....mq ancora nessuno di voi mi ha confermato questo referto...è realmente così?
frankyboy
frankyboy
30/04/2009 35
Inserito il 17/07/2012 alle: 23:52:44
[:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!]....Sono un pò arrabbiato, oggi mi reco alla Fiat per vedere se il camper era pronto e mi dicono che il pezzo non è ancora reperibile (scatola sterzo), fra 10 giorni devo partire e speriamo bene perchè non posso rimandare le ferie. Ora vi chiedo un consiglio, il mezzo (un Coral 660 Sp immatricolato Nov. 2011), sono stati sostituiti Specchio retrovisore sinistro (si chiudeva in marcia) Tubo Aria condizionata (per una perdita) Pompa idroguida e scatola sterzo (per rumore assordante) Posso avere qualche rivalsa sulla Fiat per questi problemi? visto che sono capitati prima di qualche uscita con notevoli disagi! Nulla da dire sulla cellula, però sono già stufo del mezzo, con appena 5000 km fatti.... lo voglio cambiare.
timothymaya
timothymaya
01/02/2009 377
Inserito il 18/07/2012 alle: 09:02:14
quote:Risposta al messaggio di RayBand inserito in data 17/07/2012  14:15:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> alle bs non si fa la prova di spunto ma un'altra prova che ripeto non so come si chiama ma il conce mi ha prelevato le batterie e me le ha attaccate a un machinetto per circa 5-6 ore una era al 10 % e l'altra al 30%. questo dato è confermato dal fatto che con le batterie cariche avevo una autonomia di circa 1 gg e le batterie si "consumavano" velocemenete. ho risolto cambiando le 2 batterie con 1 sola e montando un pannello solare , secondo me una accoppiata vincente e ora non ho piu problemi di autonomia
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 18/07/2012 alle: 21:17:42
quote:Risposta al messaggio di timothymaya inserito in data 18/07/2012  09:02:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quello che tu definisci"Macchinetto"non è altro che un carico applicato alla batteria con il quale si riesce a definire in quanto tempo si scarica.Se il tempo di scarica è troppo breve significa che la batteria è solfatata e va sostituita.[;)]
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 18/07/2012 alle: 21:24:46
quote:Risposta al messaggio di frankyboy inserito in data 17/07/2012  23:52:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai tutte le ragioni per essere arrabbiato,ma quello che dici ti sta capitando non è assolutamente la normalita',sinceramente mi sembri un po'sfi-gato[:D].Il tuo mezzo è euro5 o 4?Il mio,immatricolato a gennaio 2011,euro4 attualmente con 21000km va molto bene e fin'ora non ha avuto alcun problema.Mi dispiace ma non so che dirti e non credo che valga la pena di portare avanti una qualsiasi rivalsa.Chiaramente è il mio pensiero.
frankyboy
frankyboy
30/04/2009 35
Inserito il 18/07/2012 alle: 21:54:06
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 18/07/2012  21:24:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dimenticavo è un euro 4 immatricolato a novembre 2011 e con km 4800 percorsi! il fatto che ogni volta che vado alla concessionaria fiat per ogni problema mi dicono che non gli era mai capitata una cosa del genere! Saluti Franco
timothymaya
timothymaya
01/02/2009 377
Inserito il 19/07/2012 alle: 15:29:29
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 18/07/2012  21:17:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si estatto è proprio cosi. ho scoperto perche quando stacco il negativo alla bm non si stacca il quadro perchè ho montato il pannello con relativo parallelatore.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 19/07/2012 alle: 19:18:56
quote:Risposta al messaggio di timothymaya inserito in data 19/07/2012  15:29:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A quel punto stacca anche la BS però se hai il pannello ti conviene coprirlo perchè non deve produrre energia a batteria staccata. Saluti Simone
Andreadria660
Andreadria660
28/05/2008 467
Inserito il 20/07/2012 alle: 11:29:30
ciao a tutti come vA? sono di ritorno d un bellissimo giro in Croazia Rovigno Pula e Cres Pero mi sono successi due incovenienti il primo oblo grande non arriva più fino in fondo e non mi fa scattare le sicure che bloccano l'oblo e il secondo più grave sembra che dalla pompa dell'acqua perda però per vedere dove perdeva ho smontato la pompa sotto il lavello e magicamente solo smollando le vite di fissaggio ha smesso di perdere! avete idea di cosa sia potuto succedere? adesso l''ha solo puntato con due viti ma non vorrei rifissarla per rifarmi lo stesso scherzo? qualcuno sa come si mette apposto il problema dell'oblo? grazie
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 20/07/2012 alle: 13:00:30
quote:Risposta al messaggio di Roma2013 inserito in data 19/07/2012  21:52:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Roma2013,stessi problemi meccanici di frankyboy?[:(] Per l'infiltrazione al bagno potresti essere piu preciso?Che mezzo hai e di che anno?
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 20/07/2012 alle: 13:34:23
quote:Risposta al messaggio di Andreadria660 inserito in data 20/07/2012  11:29:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Andrea e ben tornato. Presumo che la tua pompa sia una fiamma con pressostato,giusto? Sicuramente hai il tubo che perde un po' in tensione,magari su una curva,pero'per poterti suggerire una soluzione soddisfacente dovresti essere piu preciso ed individuare da dove esce l'acqua.
Andreadria660
Andreadria660
28/05/2008 467
Inserito il 20/07/2012 alle: 14:05:37
ciao grazie della risposta la pompe che vengono montati sullì'adria on sono fiama ma l'altra marca che ora mi sfugge il nome ma io non ho fatto altro che smollare la pompa dalla sua posizione e lasciarla libera e magicamentew si e fermata l'acqua ...[?]
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 20/07/2012 alle: 15:12:01
quote:Risposta al messaggio di Andreadria660 inserito in data 20/07/2012  14:05:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La pompa che hai è la Schurflo, e per il problema dell'oblò è successo anche a me, praticamente ci sono dei perni in metallo che uno di questi si era storto, forse per qualche forzatura, o una folata di vento, e quindi bisogna cercare di reindrizzarlo. Saluti Simone
Qualità semintegrali
Buongiorno, ho intenzione di comprare un camper nuovo. Con la vostra esperienza potete dar...
KlaCry
Ieri alle: 22:13
Cambio Automatico o Manuale?
Ciao a tutti, Sto per acquistare un Van 540 nuovo, devo ordinarlo ma sono indeciso se aut...
emik88
Ieri alle: 22:08
Azienda x riparazioni Vetroresina
Buonasera, mi trovo nella necessità di far effettuare una riparazione ad un camper monosco...
pama
Ieri alle: 21:23
camper Kentuki Camp 2 muschio sui lati del tetto
Buongiorno a tutti gli amici, mi sono accorto che nelle giunture laterali del tetto del Ca...
testa
Ieri alle: 16:08
Area sosta e campeggi in Costa Azzurra
Mi sapete dire se ce ne sono aperti x capodanno? Grazie Già aperto qui: ......
piazzano
Ieri alle: 15:36
Costa azzurra per capodanno
Ciao a tutti, vorremmo passare le vacanze di capodanno in Costa Azzurra. Partiamo dal tori...
piazzano
Ieri alle: 15:13
Valutiamo proposte per Capodanno 2026/27
Salve a tutti, siamo una coppia di 66 e 69 anni lombardi e con una barboncina al seguito. ...
Lilla60
Ieri alle: 13:51
Frigorifero trivalente Dometic 8501
Adria Compact SL Plus Edition 2017. Il frigorifero trivalente trivalente Dometic 8501 fun...
grayd
Ieri alle: 12:43
Consiglio acquisto: euro4 Laika vs euro6 Elnagh
Ciao a tutti, sono un camperista inesperto ed ho bisogno delle conoscenze del forum! Stia...
monochromo
Ieri alle: 12:29
1x100ah Lifepo4 VS 2x100ah Agm
Ciao a tutti, sto aggiornando il mio impianto elettrico per ovviare ad alcuni problemi che...
Scooter Sym MIO 100 cc
Ciao a tutti, non so se il post posso farlo così, se non è conforme alle regole e viene to...
Wibos
26/09/26 - 21:47
Una sola presa per inverter e colonnina
Salve sul mio piccolo vanno installato un inverter da 1000 Watt con una presa remota collo...
