Adria Club
275 20 7719
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 20/07/2012 alle: 15:13:06
quote:Risposta al messaggio di Roma2013 inserito in data 19/07/2012  21:52:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche io ti chiedo di essere più preciso per quanto riguarda l'infiltrazione e il resto [;)] Saluti Simone
Andreadria660
Andreadria660
28/05/2008 467
Inserito il 20/07/2012 alle: 15:17:09
ma i perni intendi le due aste che tirono su l'oblo? oppure devo smontarare qualcosa!
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 20/07/2012 alle: 19:17:36
quote:Risposta al messaggio di Andreadria660 inserito in data 20/07/2012  15:17:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quando alzi l'oblò con la manovella, ti accorgi che ai lati vicino alle molle (dentro le aste) ci sono dei perni in metallo, prova a vedere, se sono storti ti accorgi. Comunque quelli servono assieme alle molle a far chiudere l'oblò, e far scendere le linguette. Saluti Simone
RayBand
RayBand
02/11/2010 1090
Inserito il 21/07/2012 alle: 09:22:22
Ok, dopo i continui walzer dei led della centralina, ho seguito le orme di Giacomo (timothymaya), ho smontato la bs, portata a centro specifico dove faranno tutti gli accertamenti del caso (1-2gg)....tra poco si parte per le meritate ferie e voglio stare tranquillo; comunque i nostri amati camper hanno sempre qualcosa da farci fare[:D][:D]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 24/07/2012 alle: 13:46:57
quote:Risposta al messaggio di RayBand inserito in data 21/07/2012  09:22:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao RayBand,hai proprio ragione.La scorsa settimana,facendo le pulizie"pasquali"mi sono accorto che il piano Snev della cucina presenta delle macchioline marroni[:0],come il piano in acciaio se fosse stato intaccato dalla ruggine[:(].Ho prontamente interessato il mio concessionario ed oggi ho il consulto medico[:D].
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 24/07/2012 alle: 17:29:27
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 24/07/2012  13:46:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Parli del piano in acciaio che presenta delle macchioline, ma solo adesso oppure non te ne eri accorto? Queste macchie sono ruggine o dovute ad un normale uso? P.S. tanto per rimanere in tema venerdì andrò in carrozzeria a fare sistemare la crepa sulla VTR di cui parlavo tempo fà, ricordi? Saluti Simone
RayBand
RayBand
02/11/2010 1090
Inserito il 24/07/2012 alle: 20:44:36
> Ritirata oggi la batteria, perfetta a tutti i test; sono allora ritornato alla fiat rifatto test centralina perfetto, unica cosa trovato un filo sfilacciato dello spinotto del pannello solare che si collega al regolatore di carica (posto nel mio adria 660 sp sotto il divanetto laterale) a dire del tecnico fiat potrebbe esserela causa dei fstidiosi sali e scendi che vedevo nella centralina del pannellino posto sopra la porta cellula. Morale della favola torno a casa contento fermo il camper e do una sbirciatina alla centralina così giusto per scaramnzia e la bs ha solo due pallini ed il led rosso acceso che indica dic aricare la batteria!?!?!?!? Ma se 30km prima era carica come fa ad essere gia' in riserva? Eppure e' tutto a posto....dopo tutti questi ultimi controlli fatti:(!] Ora l'ho attaccato alla rete domestica, domani mattina vediamo un po' il dafarsi!! Altra cosa ho trovato sempre nel regolatore di carica il selettore della batteria su gel, ma se in precedenza avevo la batteria all'acido chil'ha postato su gel!?! Io ingenuamente quando ho messo la batteria non ho pensato a passare il selettore da acido a gel, come funziona in automatico?[:I][:D][;)] Che dilemma raga' che dilemma, comunque mi dicono tutto a posto, voglio credere a questa cosa anche perche' mancano pochi giorni alla partenza[8D]
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 24/07/2012 alle: 21:37:43
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 24/07/2012  17:29:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si Simone parlo del piano di acciao della Smev.Questa è la foto per farvi capire di cosa parliamo. In definitiva è stato pulito dal conce con la spugnetta dei piatti,usata dalla parte rugosa,e con della crema che da la Smev.Questa crema,buona per pulire argento,acciaio etc.è simile al Sidol è riuscita a togliere quelle macchie che non erano venute via neanche grattandole con le unghie. Il mio concessionario,Camperland di Magliano sabina,mi ha sostituito in garanzia anche la pompa ad immersione dell'acqua che mi aveva abbandonato nell'ultima uscita.Meglio di cosi....
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 24/07/2012 alle: 22:30:37
quote:Risposta al messaggio di RayBand inserito in data 24/07/2012  20:44:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Al tuo posto prenderei un bel tester ed andrei a misurare la tensione della batteria dei sevizi perchè credo che a questo punto possa essere la centralina che ti da delle false indicazioni,dopo tutto non è altro che una schedina che ti fa accendere dei led con un sistema molto empirico. Se ti puo sollevare anche la mia centralina è settata su gel.Se non ricordo male se ne parlo un po' di tempo fa di questa cosa e un forumista scrisse alla casa che costruisce le nostre centraine;anche da loro ebbe la conferma che andavano settate su gel,anche perchè tra i due settaggi cambiavano solo le rampe di carica
frankyboy
frankyboy
30/04/2009 35
Inserito il 24/07/2012 alle: 23:57:07
quote:Risposta al messaggio di frankyboy inserito in data 17/07/2012  23:52:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ....Bene sono passati quasi 20 giorni che il Camper sta al concessionario e la scatola dello sterzo, non arriva..., il 1° Agosto, giorno di partenza per le meritate ferie sta arrivando, non so più chi contattare per sollecitare il ricambio, ho persino scritto una mail di protesta all'AdriaItalia, ma da fonti dell'officina il pezzo non è proprio reperibile. Fiat Camper Assistance non sa darmi una risposta, a questo punto se mi fanno saltare le ferie non mi rimane altro che andare dal mio legale di fiducia e trovare una soluzione. Sono amareggiato e straconvinto che era meglio se mi tenevo il mio vecchio camper, almeno adesso partivo senza problemi!
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 25/07/2012 alle: 09:17:13
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 24/07/2012  21:37:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Adesso ho capito, è proprio ruggine, non capisco come mai si sia formata poichè è all'interno del camper e non fuori [:0] Saluti Simone
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 25/07/2012 alle: 12:59:55
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 25/07/2012  09:17:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per ora è andata via ed ora tengo tutto sotto controllo,vedremo in seguito se riaffiorera.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 25/07/2012 alle: 13:39:34
quote:Risposta al messaggio di frankyboy inserito in data 24/07/2012  23:57:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Comprendo benissimo la tua amarezza. Si aspettano quei pochi giorni di ferie come la manna e poi capitano di quei problemi.....Sono rammaricato per quanto ti sta succedendo,stento a credere che in Fiat non abbiano una scatola dello sterzo da poterti sostituire[:(].
frankyboy
frankyboy
30/04/2009 35
Inserito il 25/07/2012 alle: 15:13:35
> ...Stamattina di nuovo contattato dalla FIAT CAMPER ASSISTANCE, il quale mi informavano che stanno cercando di fare il possibile per reperire la scatola dello sterzo, ma sembra proprio che sia introvabile poichè trattasi di veicolo speciale che segue una catena di montaggio diversa dai veicoli commerciali normali, la mia risposta è stata che se nel caso in cui il giorno 31 luglio non mi danno il mio camper o in alternativa un mezzo sostitutivo per partire per le vacanze (ma non ci voglio neanche pensare poichè non avrebbe gli stessi confort e personalizzazioni del mio mezzo) agirò tramite il mio avvocato che è già stato informato. Speriamo Bene!
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 25/07/2012 alle: 15:20:05
quote:Risposta al messaggio di Roma2013 inserito in data 25/07/2012  14:13:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Potresti essere più preciso sull'infiltrazione del pianale del bagno? Saluti Simone
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 29/07/2012 alle: 22:24:55
Beati voi,gia tutti in ferie[:D].Vabbè[;)]
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 29/07/2012 alle: 23:22:09
Ormai siamo prossimi alla partenza. Il bello che quando uno deve partire per molti giorni non Sto arrivando! Mai quante cose dovrà portarsi dietro Marco 1971
timothymaya
timothymaya
01/02/2009 377
Inserito il 31/07/2012 alle: 18:21:35
succede anche ai migliori!! ( camper )[:0][:0][:0]
Bighit2
Bighit2
12/04/2007 1239
Inserito il 31/07/2012 alle: 22:23:32
quote:Risposta al messaggio di timothymaya inserito in data 31/07/2012  18:21:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Azzspide che incubo....da buttare... Da noi si chiama " colpo de mona"...in italiano un momento di stupidità....
wolf68
wolf68
22/10/2008 1150
Inserito il 01/08/2012 alle: 08:49:34
> Cero, se non vede neanche un cartello grosso come la cabina del camper con scritto 2,50 metri... Wolf68 su Adria Coral A660 Sp
Qualità semintegrali
Buongiorno, ho intenzione di comprare un camper nuovo. Con la vostra esperienza potete dar...
KlaCry
Oggi alle 22:13
Cambio Automatico o Manuale?
Ciao a tutti, Sto per acquistare un Van 540 nuovo, devo ordinarlo ma sono indeciso se aut...
emik88
Oggi alle 22:08
Azienda x riparazioni Vetroresina
Buonasera, mi trovo nella necessità di far effettuare una riparazione ad un camper monosco...
pama
Oggi alle 21:23
camper Kentuki Camp 2 muschio sui lati del tetto
Buongiorno a tutti gli amici, mi sono accorto che nelle giunture laterali del tetto del Ca...
testa
Oggi alle 16:08
Area sosta e campeggi in Costa Azzurra
Mi sapete dire se ce ne sono aperti x capodanno? Grazie Già aperto qui: ......
piazzano
Oggi alle 15:36
Costa azzurra per capodanno
Ciao a tutti, vorremmo passare le vacanze di capodanno in Costa Azzurra. Partiamo dal tori...
piazzano
Oggi alle 15:13
Valutiamo proposte per Capodanno 2026/27
Salve a tutti, siamo una coppia di 66 e 69 anni lombardi e con una barboncina al seguito. ...
Lilla60
Oggi alle 13:51
Frigorifero trivalente Dometic 8501
Adria Compact SL Plus Edition 2017. Il frigorifero trivalente trivalente Dometic 8501 fun...
grayd
Oggi alle 12:43
Consiglio acquisto: euro4 Laika vs euro6 Elnagh
Ciao a tutti, sono un camperista inesperto ed ho bisogno delle conoscenze del forum! Stia...
monochromo
Oggi alle 12:29
1x100ah Lifepo4 VS 2x100ah Agm
Ciao a tutti, sto aggiornando il mio impianto elettrico per ovviare ad alcuni problemi che...
Ieri alle: 23:15
Scooter Sym MIO 100 cc
Ciao a tutti, non so se il post posso farlo così, se non è conforme alle regole e viene to...
Wibos
Ieri alle: 21:47
Una sola presa per inverter e colonnina
Salve sul mio piccolo vanno installato un inverter da 1000 Watt con una presa remota collo...
Ieri alle: 19:27
