Adria Club
276 20 7719
RayBand
RayBand
02/11/2010 1090
Inserito il 01/08/2012 alle: 11:02:32
quote:Risposta al messaggio di timothymaya inserito in data 31/07/2012  18:21:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Caspita[:0][:0] (poveretti) a me viene l'ansia ogni volta che passo sotto un cavalcavia anche se c'e' riportata l'altezza superiore ai 4mt[:D][:D]
RayBand
RayBand
02/11/2010 1090
Inserito il 01/08/2012 alle: 11:04:58
Qualcuno di voi ha collegato il frigo alla bm per preservare la bs, serve davvero a qualcosa!?!
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 01/08/2012 alle: 12:08:20
quote:Risposta al messaggio di RayBand inserito in data 01/08/2012  11:04:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sì fatto, serve per far caricare meglio la BS quando si è in marcia perchè non ha l'assorbimento del frigo, e il frigo ha una tensione maggiore e quindi rende di più. Saluti Simone
RayBand
RayBand
02/11/2010 1090
Inserito il 01/08/2012 alle: 12:31:16
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 01/08/2012  12:08:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi hai convinto, e' un lavoro lungo? Magari faccio uno squillo a Marco vediamo se riesce prima di lunedì (si parte[:D][:D]) [;)]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 01/08/2012 alle: 15:09:55
quote:Risposta al messaggio di RayBand inserito in data 01/08/2012  12:31:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per fare un lavoretto fatto bene ci vogliono un paio di ore anche più. Salutami Marco!! Saluti Simone
mirco680
mirco680
05/09/2006 143
Inserito il 01/08/2012 alle: 18:09:05
quote:Risposta al messaggio di RayBand inserito in data 24/07/2012  20:44:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao, sei poi riuscito a risolvere il problema, io ho un Matrix che ha più o meno la stessa "malattia", già stata sostituita la centralina ed il pannello controllo, ma ogni tanto si ripresenta l'accensione delle lucette che indicano un'assorbimento di corrente,cosa strana perche succede a veicolo in marcia, misteri Adria saluti Mirco
RayBand
RayBand
02/11/2010 1090
Inserito il 02/08/2012 alle: 10:35:11
quote:Risposta al messaggio di mirco680 inserito in data 01/08/2012  18:09:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, ho fatto tutti i test possibili alla fiat e ad un centro batteria, tutto perfetto, nessuna dispersione, pero' quel fastidioso sali e scendi dei led in centralina, anche senza utilizzo di nessuna utenza continua[:(!], anche se non mi e' arrivato piu' in riserva (led rosso acceso) ma a questo punto dovrei partire tranquillo; comunque tutto e'' iniziato quando ho sostituito la batteria precedente acidosa[:D] con questa nuova agm; cerco di guardare il meno possibile la centralina per non andare in paranoia. Che sia un difetto della centralina!?!
Modificato da RayBand il 02/08/2012 alle 11:21:08
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 02/08/2012 alle: 14:05:15
quote:Risposta al messaggio di RayBand inserito in data 02/08/2012  10:35:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao,non hai piu fatto la prova con il tester? Quando ti si è acceso il led rosso,segnalazione di batteria scarica,la centralina te l'ha sganciata?
mirco680
mirco680
05/09/2006 143
Inserito il 03/08/2012 alle: 11:46:38
> da me è stato cambiato tutto ma non si è trovato il problema, all'inizio hanno detto che il pannello solare poteva essere la causa perchè collegato direttamente alla batteria, collegato alla centralina ma il problema è rimasto, dopo anno detto che c'era un contatto dei cavi dietro il pannello controllo, niente, dopo la colpa era del frigo, ma anche con frigo spento l'assorbimento persiste, il problema è che lo fa ogni tanto, cosi rende più difficile trovarne la causa, anch'io cerco di guardare il meno possibile il pannello controllo [:)],però che palle un camper nuovo....[:(][:(][:(] saluti Mirco
RayBand
RayBand
02/11/2010 1090
Inserito il 03/08/2012 alle: 15:05:41
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 02/08/2012  14:05:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Franco, guarda ho fatto di tutto di piu', ho anche lasciato 3gg la batteria alla "casa delle batterie", ho fatto tutti i test con le utenze accese e non, risultato non c'e'nessun tipo di problemni, quindi non so piu' cosa fare. Quindi riassumendo, mi sono rivolto in un concessionario camper, poi casa fiat ed infine centro batteria e nessuno di questi centri ha riscontrato problemi....mi arrendo sperando che sia tutto a posto; come scritto anche sopra cerchero' di stare al largo dalla centralina[:D], comunque non mi e' andata piu' in riserva anche se un calo di led avviene ogni fine giornata[:(!] Lunedì si parte, speriamo bene. Ciao
RayBand
RayBand
02/11/2010 1090
Inserito il 03/08/2012 alle: 15:06:58
quote:Risposta al messaggio di mirco680 inserito in data 03/08/2012  11:46:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il mio ha fatto ora i due anni, ma girano le [8][8] ugualmente... [:D][:)][;)]
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 03/08/2012 alle: 21:15:12
quote:Risposta al messaggio di RayBand inserito in data 03/08/2012  15:05:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bhè,ma allora,vedo che tutti vi lamentate per lo stesso problema,viene spontaneo pensare che sia solo un problema generalizzata,di centralina che da delle false segnalazioni-Ritenete giusta la mia considerazione?
RayBand
RayBand
02/11/2010 1090
Inserito il 05/08/2012 alle: 14:31:55
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 03/08/2012  21:15:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...piu' che altro me lo auguro, questa sera si parte e spero vivamente di non avere problemi (SGRATT SGRATT)[:D][:)][;)]
mirco680
mirco680
05/09/2006 143
Inserito il 05/08/2012 alle: 16:59:05
> potrebbe essere però è stata sostituita ed il problema è rimasto, che sia difettosa anche quella sostituita? saluti e buone ferie a tutti
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 05/08/2012 alle: 21:12:44
quote:Risposta al messaggio di mirco680 inserito in data 05/08/2012  16:59:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho la sensazione che possa essere un problema progettuale di quella centralina.Dopo tutto la misurazione avviene tramite una scheda elettronica ed i suoi componenti.Solo una sensazione perchè bisognerebbe poter fare prove e misurazioni ad hoc.
mirco680
mirco680
05/09/2006 143
Inserito il 06/08/2012 alle: 16:53:56
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 05/08/2012  21:12:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non penso, ho due amici con lo stesso mezzo, lo stesso periodo, ma tutto ok, bhoooo.
wolf68
wolf68
22/10/2008 1150
Inserito il 08/08/2012 alle: 10:07:12
Salve,qualcuno ha link o notizie delle novità Adria per la stagione 2013 ? COL ancora non ha pubblicato notizie sul magazine. Ho intravisto un SOnoc axcess 600 e un Matrix corto. Ma non ho molte notizie certe. Wolf68 su Adria Coral A660 Sp
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 18/08/2012 alle: 09:03:41
Intanto il tempo vola e tra poco si deve tornare all'ovile. Mannaggia... Marco 1971
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 18/08/2012 alle: 18:27:58
quote:Risposta al messaggio di marco1971 inserito in data 18/08/2012  09:03:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai ragione[:)]nulla è piu preciso del tempo. E' vero pure che per molti si avvicina l'ora del rientro ma per altri(pochi in verita')si avvicina l'ora della partenza. Per me -15ore alla messa in moto[:D][;)]
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 22/08/2012 alle: 02:28:20
Buone vacanze ... E divertiti .. Marco 1971
Cambio Automatico o Manuale?
Ciao a tutti, Sto per acquistare un Van 540 nuovo, devo ordinarlo ma sono indeciso se aut...
emik88
2 minuti fa
Azienda x riparazioni Vetroresina
Buonasera, mi trovo nella necessità di far effettuare una riparazione ad un camper monosco...
pama
47 minuti fa
camper Kentuki Camp 2 muschio sui lati del tetto
Buongiorno a tutti gli amici, mi sono accorto che nelle giunture laterali del tetto del Ca...
testa
Oggi alle 16:08
Area sosta e campeggi in Costa Azzurra
Mi sapete dire se ce ne sono aperti x capodanno? Grazie Già aperto qui: ......
piazzano
Oggi alle 15:36
Costa azzurra per capodanno
Ciao a tutti, vorremmo passare le vacanze di capodanno in Costa Azzurra. Partiamo dal tori...
piazzano
Oggi alle 15:13
Valutiamo proposte per Capodanno 2026/27
Salve a tutti, siamo una coppia di 66 e 69 anni lombardi e con una barboncina al seguito. ...
Lilla60
Oggi alle 13:51
Frigorifero trivalente Dometic 8501
Adria Compact SL Plus Edition 2017. Il frigorifero trivalente trivalente Dometic 8501 fun...
grayd
Oggi alle 12:43
Consiglio acquisto: euro4 Laika vs euro6 Elnagh
Ciao a tutti, sono un camperista inesperto ed ho bisogno delle conoscenze del forum! Stia...
monochromo
Oggi alle 12:29
1x100ah Lifepo4 VS 2x100ah Agm
Ciao a tutti, sto aggiornando il mio impianto elettrico per ovviare ad alcuni problemi che...
Ieri alle: 23:15
Scooter Sym MIO 100 cc
Ciao a tutti, non so se il post posso farlo così, se non è conforme alle regole e viene to...
Wibos
Ieri alle: 21:47
Una sola presa per inverter e colonnina
Salve sul mio piccolo vanno installato un inverter da 1000 Watt con una presa remota collo...
Ieri alle: 19:27
Deviatore 12 volt
Ciao a tutti. Attualmente ho il riscaldatore a gasolio che funziona con la 12 volt della B...
maxfer
Ieri alle: 15:09
